Не Получается Задача С Конденсаторами. Помогите, Где Ошибка
Здравствуйте. Ломаю голову и никак не сходится решение.
Дано смешанное соединение конденсаторов
C1=4, C2=1, C3=5, C4=8, C5=4 Все в МикроФарадах
Напряжение на цепи V=30 в Вольтах
Задача: Найти эквивалентную ёмкость батареи конденсаторов. Найти напряжение и заряд каждого конденсатора.
Я решаю так:
C2 и C3 объединяю в один конденсатор и получается по формуле для последовательного соединения C2,3. = C2+C3 = 6 мкФ
Далее по формуле находим общую емкость (эквивалентную)
C1×C2,3×C4×C5 / C1×C2,3 + C1×C4 + C1×C5 + C2,3×C4 + C2,3×C5 + C4×C5
Получается 4,36 мкФ или 0,00000436 фарад
Далее исходя из формулы C=Q/U, получается формула Q=C×U
Получается , что Q=0.0001308 Кл
Так как Q=Q1=Q2,3=Q4=Q5, то получается, что заряд каждого конденсатора 0,0001308 Кл
А теперь самое интересное, где все не сходится
Падение напряжение на конденсаторе C1. V1=Q1/C1=0.0001308/0.000004=32.7 Вольта. Хотя в цепи всего 30 вольт. А как падение напряжение на одном из конденсаторов может превышать общее напряжение цепи???
Вот здесь и встал. Где у меня ошибка???
С = 1/(1/4+1/(1+5)+1/8+1/4) = 1,263157894737.....
Параллельного.
Далее 1/Собщ= сумма 1/Cn.
Далее общий заряд, он равен заряду каждого, 2 и 3 как один 6мкф.
отдельно для 2 и 3 находим заряд, прямая пропорциональность емкости.
Изменено пользователем Стальной
В формуле, которую написал я, нет сложения дробей. Значит моя формула все таки не верна ??
http://hightolow.ru/capacitor3.php
Вот здесь есть формула последовательного соединения без дробей
Изменено пользователем snaut
есть, просто вы их не понимаете.... и формула по ссылю правильная.... только она для трех конденсаторов, а у вас их четыре
А как тогда будет эта же формула, только для четырех конденсаторов? Или нет такой формулы? Вот и обращаюсь, что бы понять
1/Собщ=1/С1 + 1/С2 + 1/С3 + 1/С4 = (С2С3С4 + С1С3С4 + С1С2С4 + С1С2С3)/С1С2С3С4
отсюда находим Собщ
Собщ=С1С2С3С4/(С2С3С4 + С1С3С4 + С1С2С4 + С1С2С3)
ЗЫ учи правила сложения дробей :rtfm:
да
рекомендую к изучению: Киселев А.П. Систематический курс арифметики. Орел: Орловский гос. университет, 2002 (репринтное издание учебника 1912 года) (djvu)
хоть учебник и на старо-славянском , основы математики изложены в сотню раз понятней, чем нынешнем гуано...
Мда-а-а-а. А чего там, собственно, учить-то? :vava: Она же в уме решается. :unknw:
1/Cобщ = 1/C1 + 1/(C2+C3) + 1/C4 +1/C5 = 1/4 + 1/6 + 1/8 +1/4 = 19/24
Cобщ = 24/19 = 1,2631578947368421052631578947368мкФ.
1мкФ = 0,000001Ф или 1Ф = 1000000мкФ. Дальше сам сможешь?
Да блин, смочь-то теперь смогу. Теперь встал в ступор, откуда берется именно такая последовательность при преобразовании дроби??
Теперь, пока не разберусь, как так получается, то все равно дальше не двинусь
Самому смешно))) Ну, что поделаешь, если, как Вы выражаетесь, дроби в школе прокурил… Вот теперь пока с дробями не разберусь, конденсаторов не трону!
Да я не про то. Я про преобразование. Меня теперь интересует, как из формулы 1/Собщ=1/С1 + 1/С2 + 1/С3 + 1/С4 вытекла последовательность 2С3С4 + С1С3С4 + С1С2С4 + С1С2С3)/С1С2С3С Мне теперь дроби нужно понять до мозгакостей. Как-то они не логично перемножаются. Не улавливаю логику, потому что не знаю. Вот и буду узнавать и понимать пытаться. Извините уж, развел тут демагогию.
1. Дробь не изменится, если числитель и знаменатель умножить на одно и то же число.
2. Складывать можно дроби только с одинаковыми знаменателями.
3. В Вашем случае наименьшее общее кратное (знаменитый НОК) равен 24. Т.е. 24 делится на любой из знаменателей без остатка.
4. НОК ищется путем разложения знаменателей на простые множители с их последующей комбинацией по определенным правилам. Обычно это все делается в уме.
1/4 + 1/6 + 1/8 +1/4 = 6/24 + 4/24 + 3/24 +6/24 = (6+4+3+6)/24 = 19/24.
Или связь заряда, емкости и напряжения неизвестна? Тогда сюда.
все просто, два правила:
1. если числитель и знаменатель дроби умножить на одно и тоже любое число дробь не изменится
1/2=(1*2)/(2*2)=(1*3)/(2*3) = 2/4 = 3/6 итд
2. складываются только дроби с общим(одинаковым) знаменателем....
1/2 + 1/3 = 1*3/2*3 + 1*2/3*2 = 3/6+ 2/6 = (3+2)/6 = 5/6
1/2 + 1/3 + 1/5 = 1*3*5/2*3*5 + 1*2*5/3*2*5 + 1*2*3/5*2*3 = 15/30 + 10/30 + 6/30 = (15 + 10 + 6)/30 = 31/30 = 11/30
упс опередили....
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
