Ремонт Coolermaster Rs-600-Pcar-E3
StalkerFox
Достались на шару 2одинаковых БП от компьютера. Есть желание один отремонтировать, заодно получить знания. Заменил на новые входные фильтры на 200В (напряжения на обоих отличаются всего на 2В), диодный мост в порядке, заменил на новые конденсаторы в обвязке ШИМ силовой части и ШИМ дежурки, заменил сгоревшую сборку Шоттки на 60А, запускал через лампочку, свистит трансформатор дежурки, замена на другой ничего не дала. Все напряжения в норме, полупроводники (импульсные, стабилитроны, шоттки и FR, мелкие транзисторы) вроде тоже все без КЗ, ключи без КЗ, смотрел на работе осцилограммы на ключах- фронты спада имеют наклон, сами ключи греются даже вхолостую. Выпаивал ключи, дежурка все равно пищит. Схему не нашел. Подскажите куда рыть, может чей то опыт подскажет нужное направление, сильно не пинайте, только начинаю разбираться в таких вещах.
На фото плата без радиатора с ключами
Изменено пользователем StalkerFox
Под нагрузкой свист меньше, и работает нормально, напряжения держит, но радиаторы все равно греются, хотя нагрузка небольшая. Разве вхолостую ключи могут греться? и фронты быть нечеткими?
Просто не желательно ИБП запускать без нагрузки. Смотри емкостя внимательно, даже керамику. :bye:
проверь диоды на утечку и саму плату на КЗ между выводами деталей.
Изменено пользователем Master+
"...не желательно ИБП запускать без нагрузки..." - сам придумал?
"...проверь диоды на утечку и саму плату на КЗ между выводами деталей..." - и поможет? зачем тиакие "советы"?!
Выбрось НАФИГ лампу м включай теперь БЕЗ НЕЕ !
Проверял и без лампы, как раз когда смотрел осцилограммы. Насколько знаю, фронты спада зависят от диодов и резисторов на затворах, но там неисправностей не увидел. Проверял вчера полевики, давал на затвор через 1К напругу 9В, открываются.
"...Проверял вчера полевики, давал на затвор через 1К напругу 9В, открываются..." - так любой мусор тоже будет открываться ... пробуй уже варить ... :) Или ищи в нете про тестер ИЖБТ ... и то - это не догма от фуфла магазинного
  • 3 месяца спустя...
Приветствую, StalkerFox, как успехи с ремонтом? Вы не нашли случаем схему на данный бп? Мне бы она нужна для ремонта дежурки...
Вобщем дело было так, рабочий блок в разобранном состоянии был случайно закорочен в районе первичной цепи. Тем самым, блок был в кз. Проверил полевики, один был горевший. Заменил для теста на К2611 от другого блока, кз пропало. Но нет напряжения дежурки. Какие элементы смотреть? в наличии осциллограф и мультиметр, лопатить все подряд слишом сложно, да и как проверить тот же шим контроллер?
0. на всякий случай выпаять силовые ключи и опыты проводить при включении через лампу
1. найти даташит на м\с шим контроллера
2. определить где питание, где выходы на управление ключами
3. подать внешнее питание и имитировать включение м\с(может не получится, тогда ремонтировать дежурное питание). Смотреть "осцилом" как идут импульсы.
4. Ремонтировать дежурное питание. Посмотреть силовой ключ полевой или биполярный, нарисовать схему или поискать похожие. Можно наугад проверить мультиметром на КЗ обрыв или утечки, желательно с выпайкой все полупроводники в ДП. Затем резисторы и конденсаторы тоже обмерить.
Если ничего не найдётся получается нужно "думать" в сторону замены транса ДП. Может Краб ещё чего дельного присоветует. ;)
per aspera ad astra
Всем спасибо за советы, дежурку восстановил, заменил диод в обвязке силового транза и шим 3842. Без нагрузок теперь все норм. Но при нагрузке загорается лампочка безопасности(через которую включаю блок). При нагрузке в виде 21ваттной лампочке на шину 12вольт блок сначала работает, но потом лампа безопасности медленно начинает загораться. При больших нагрузках лампа сразу горит, все напряжения серьезно просаживаются. В чем может дело? Более медленные ключи могут быть тому виной?
выкинь нафиг лампу!!!!
Почему? Блок без apfc.
И другие блоки, подключая через лампу с нагрузкой 21ватт, все нормально.
Боюсь, лампу уберу и сгорит нафиг опять горячая часть.
Когда блок начинает потреблять ток лампа начинает светиться. На "полном газу" всегда нужно без лампы проверять. Если боитесь включайте на ХХ и проверяйте осцилографом пульсации и импульсы открытия.
per aspera ad astra
  • 5 месяцев спустя...
Доброго всем. Попал в руки такой же БП. Интересует резистор ( выделено), судя по схожим схемам должен быть низкоомным и относительно мощным 2-3Вт, но судя по размерам углей :) ~0,5 Вт. Конечно схема была бы к месту.
Кто нибудь покупал у китайцев 2SK4207 ?
  • 6 месяцев спустя...
On 4/2/2016 at 9:37 PM, portmik said:
The IC4 IS TNY SERIES?, THIS MY IC WAS BLASTED, ONLY I WAS ABLE TO READ "TNY", ???? PLEASE SIR CAN ANYONE HELP ME??
Изменено пользователем JOHANY DEPP
On 11/22/2014 at 3:37 AM, StalkerFox said:
The To the get IT on the ball 2odinakovyh power supply from the computer. There is a desire to repair one's, AT the Same time GAIN Knowledge. The Replace with new input the the filters to 200V (voltage AT Both Differ by only 2C), a diode bridge is the OK , the replace on new capacitors trim level the PWM power section called and the the PWM duty-room, Replaced the burnt assembly Schottky 60A, ran through the bulb, whistles transformer duty-room, replacement by another Given nothing. the All voltages are normal, Semiconductors (the pulse, the Zener diodes, the FR and the Schottky, Products smaller transistors) such as with, of too, all without fault occurred, keys without fault occurred, Looked AT ostsilogrammy on the fronts are klyuchah- recession are inclined, the keys are by themselves is heated, is even dry. Desoldering keys, duty-room to still the beeping. the scheme is not of the found!. the Prompt where clause to dig, CAN someone tell's me the experience in the right direction, not much of kick, only to the begin to Understand for These things.
In the photo board without a heatsink with keys
IC4 the IS TNY of The the SERIES?, The MY THIS Blasted the WAS the IC, to ONLY ONLY I of the WAS ABLE the TO the READ "TNY", ???? PLEASE the SIR the CAN ANYONE the HELP the ME ??
зачем же ты его в рот?..
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
