4 Гд-35 Или 30 Гд-301?
  • 10 месяцев спустя...
Дабы не создавать новую тему, продолжу существующую.
В планах собрать TQWP на 4гд35.
В качестве ВЧ хочу добавить Alphard TW318.
В трехполоске понравилось как они звучат.
Что скажете?
  • 5 лет спустя...
Ребят а подскажите, купил пару 30гд301, поставил ппу подвесы, заменил подводные провада, вообщем полную ревизию. Катушки в норме. Подключаю -  один динамик играет супер, по высоким, по средним и по низам а вот второй вообще глухой ни высоких ни средних. Может быть прооблема в магнитке?
А перед установкой подвесной системы дины проверяли? Если койл (звуковая катушка) живой, то смотрите место крепления визера и диффузора к каркасу койла. Постучите по диффузорам "щелбанами" и послушайте разницу. Рабочий динамик будет звучать звончее, монолитнее.
Вообщем звук стал ярче после того как я их покрасил (диффузоры), были у меня корпуса от Амфитон АС 35-018 повырезал и впихнул их туда. Качество звучания гадость полнейшая, это при том что им помогают 20 ГДС-3-4 и 10ГДВ за низ я вообще молчу его просто нет, пришлось подпирать сабвуфером. Вообщем эксперимент не удался. Посоветуйте к ним корпуса пожалуйста так-как я не дружу с этими данамиками, толоко не самопал а заводские хорошие корпуса. Чот-то в интернете корпуса к 30гд301 только самодельные, но я помню когда-то довелось послушать колонку на базе двух таких динамиков, так там бас такой жирный не то что ТОМ.
Изменено пользователем Юрка Евгеньевич
Оптимальный объем корпуса расчитывается исходя из реальных ПТС. То бишь для расчета нужно как минимум знать резонансную частоту Fs, эквивалентный объём Vas и полную добротность головки Qts. Но предупреждаю сразу,  30гд301 потребуют литров 150-200. Может и больше. Если за это время Дины ушатали, что их Qts взлетела до 0.7 и выше, то никакого ящика не потребуется. Только открытое оформления типа щит.
А зачем покрасили? И самое главное - чем? Ну стали диффузоры типа жёстче. Но при этом тяжелее. Если масса краски равна массе диффузора, то вы снизили чувствительность ровно вдвое. И должны понимать, чем тяжелее пожвижная масса, тем больше требуется усилий чтоб эту массу мгновенно сдвинуть при старте и также мгновенно остановить после окончания импульса.
Корпуса амфитона рассчитаны на мидбасовик 75гдн с конкретными ПТС а не широкополосный лопух 30гд301. Этот корпус для него как слону авоська. Тока на нос и налезет.
Ну и ещё. 30гд301 стояли в усилительно акустических устройствах (гитарных комбиках) тайфун002-50 и тайфун001-60. В первом один 30гд301, во втором 2×30гд301 + 2× 3гд31 (5гдв1). Проще говоря эти ширики не музыку слушать для, а гитару.
Если посмотреть АЧХ 30гд301, а оно есть на одном сайте, то желание заморачиваться с ними для музыки быстро угаснет.
Да покрасил обычной краской с баллончика так-как они были красные и дряхлые а стали чёрные и красивые. Я вообще и хотел сделать средние потому что есть буфер. Вообще когда-то имел 4а-32 в таком корпусе (Амфитон) басов конечно тоже не было но звучание было в разы приятнее и в полне устраивало. Вот думаю может поменять диффузоры на 4а-32 (у нас на рынке по 250грн.) всеже дешевле чем целые динамики. Красные до реставрации.
0-02-0a-811e57809e896e09637ac85cbbf4744f2ff889bdf24eedf7c7782a173f35fc57_4fcad526.jpg
Добавление медиа
Красными их сделал до тебя какой-то лопух. И если ты думаешь, что сменив цвет они станут лучше играть, то глубоко заблуждаешся.
Первым делом надо снимать параметры Тиля-Смолла (ПТС) а не цветовую гамму с "провадами" менять. После всех манипуляций диффузоры в помойку и ставить новые.
Да красные они были с завода, я их покрасил для красоты так как они сразу играли ни как (я писал в первом письме). А по поводу что один заиграл супер, то мне так показалось, просто после покраски не много больше высоких стало, басы вроде есть но в корпусе просто ужас. Задумка сразу была купить дффузоры с 4а32. Вопрос: станут ли они в эти корзины, катушки, шайбы оставлять?
Заводские диффузоры 30гд301идут только стандартно серые. Красным их кто-то покрасил до вас.
30гд301 похож на 4а32 только внешне. По всему остальному они разные.
Как оказалось эти динамики с красным диффузором оказались большой редкостью с завода, но и по качеству гадость, а вот 4а32 диффузор полный аналог. Буду лепить его...
У обсуждаемого динамика довольно упругий подвес. А это отличное демпфирование. Но для " разгона" требуется усилитель с соответствующей мошностью.
Слушать такой динамик на слабом ламповичке не годится. Хотя бы Вт. 100, а то и поболее.
Вот тогда можно попробовать динамик в качестве НЧ излучателя.
Срезать ВЧ конус аккуратно, чтобы не повредить внешний вид и в нормальных размеров корпус.
Работая от мощного усилителя, динамик  способен выдать отличные упругие, в то же время довольно "подробные" яркие и быстрые  низа.
Но повторюсь - усилитель нужен мощный.
Забываете, что 30гд301 это ширик, причём короткоходовый и с добротностью выше средней (поэтому и подвес жёсткий)
Демпфирование это внесение потерь (в данном случае на упругое трение) значит упругость подвеса должна быть низкой. А тут наоборот. Поэтому отклик на импульс (если ударить по диффузору) сопровождается медленно затухающими колебаниями. Диффузор с низкой упругостью подвеса после импульса останавливается быстрее, вот это и позволяет получить быстрые короткие и хлесткие импульсы (удары барабана) По вашему "яркие и быстрые низа".
Опять ошибка. Во-первых, чуйка высокая. Во-вторых, согласно закону Ньютона приложенная сила пропорциональна массе. А тут масса подвижки небольшая, диффузор намного легче басовика того же размера (посмотрите Ммs 10" басовиков сабвуфера) И в третьих, подводимая мощность для головок одного размера зависит от массы подвижки. Сравните мощность сабовых/мидбасовых головок и шириков типа сабжа.
И снова мимо кассы. Все с точностью до наоборот. Высокочувствительные ширики типа 4а32 (и его потомки) априори рассчитаны на маломощную аппаратуру. Почитайте книжку Фурдуева "акустика звукового кинопоказа".  Ну или посмотрите ТТХ наушников. Мощность мизерная а чуйка зверская. Поэтому и чуят "чих блохи".
Попробовать можно. Эксплуатировать нельзя. Причин достаточно и все физико-технического характера. Объяснять не буду а приведу аналогию. В качестве грузовика жигули использовать можно. Но не долго. Надеюсь смысл ясен.
Чем жесче подвес, тем меньше амплитуда собственных колебаний. По этой причине я и написал, про отличное демфирование. Описанное - результат собственного опыта. Усилителем Сигма-200 "разгонял" динамик на НЧ. Без оформления, просто положив на стол. Слушая точно по оси центра диффузора услышал отличные чистые басы.
Точно такие два динамика в штатном ящике от комплекта Сигма-200 показали результат еще лучше. Естественно, для двух динамиков для полноценного НЧ ящик маловат. Но "эксперимент удался".
22 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Попробовать можно...  Но не долго.
Если вы про разрушение динамика, не думаю, что вы правы. Динамик широкополосный, и на него во время работы в "естественных" ( предусмотренных производителем) условиях подается в том числе и НЧ составляющие. И динамик выдерживает.
Тем более что речь про акустику домашнюю, и качать его на максимуме не подразумевается.
Всё верно. Только не в случае с нч диапазоном. Для нч нужна масса, амплитуда и площадь. Говоря ещё точнее- большое объёмное смещение. Поэтому сабовые бошки с небольшим Vas и низкой Fs имеют большую массу подвижки Mms, большую упругость подвески Сms и большой ход диффузора Хмах. В силу этих факторов подводимая мощность просто слонячая.
Давайте вспомним теорию, где русским по белому написано,  что амплитуда обратно пропорциональна ускорению и прямо пропорциональна периоду частоты. То бишь амплитуда растёт лишь с понижением частоты а ускорение падает. И наоборот, с ростом частоты амплитуда падает а растёт ускорение. Это ж, элементарно, Ватсон(с)
Разгон ограничен Хмах. А подводимая мощность паспортной. Чтоб разогнать лёгкий дифф на нч  его надо сделать тяжелее и жёстче. Знаете в чем разница между веером и опахалом с точки зрения акустики?
То бишь на резонанке, где амплитуда максимальна, подвижку ничего не сдерживало (не демпфировало) кроме собственной упругости подвески. А она жёсткая, то бишь высокодобротная и демпфировать подвижку не может физически. Запомните, чем жёстче материал тем выше его добротность. Вы слышали не чистый тон а затухающие гармошки, тому как любая резонансная система тратит лишнюю энергию на генерацию собственных гармоник. А у высокодобротной системы лишней энергии куда больше нежели у низкодобротной. Для примера стукнем в колокол и после первого импульса бум услышим ещё кучу затухающих колебаний ммммм, то бишь собственных гармоник, которые будут длиться пока их энергия не погаснет. Далее внесём дополнительные потери, например покроем колокол битумом/силиконом/резиной, то после удара языка услышим короткое бум без всяких гармошек ммммм. И заметьте, в обоих случаях энергия удара языка (импульс возбуждения) и амплитуда отклика идентичны. Что является контр аргументом ваших рассуждений и попыток связать амплитуду, демпфирование и высокую упругость подвески.
Какие у вашего ширика Qts и Fs?
При нестандартном режиме до разрушения динамик добежит намного быстрее. Я ж не хрен с горы а практикующий теоритик. Мой друг и напарник  30+ лет перематывал и ремонтировал динамики а я рассчитывал и собирал акустику. Вы походу не варились в этой каше и не знаете реальную "статистику смертности" динамиков...
От короткоходового широкополосного лопуха получить приемлемый УЗД басового регистра можно лишь от акустического резонатора. То бишь поместив его в оптимальное акустическое оформление, которое и скомпенсирует естественный спад УЗД НЧ 6дб/окт, где верхняя граничная частота спада равна 344/2/Dэкв, то бишь для 12" это 688гц. Вот и получается, что 43гц (практически паспортная резонанка 4а32) относительно 688гц будет в спаде 24дб. При подведении 1вт мощности уровень 688гц будет к примеру 0дб то 43гц в минус 24дб. Хотите посчитать во сколько раз надо увеличить подводимую мощность чтоб скомпенсировать на 43гц хотя бы 21дб, если каждые амплитудные 3дб требуют удвоение мощности?
11 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
24дб.
Ну я же написал
06.08.2021 в 07:39, INDIGO сказал:
А выпирание средних убирается кроссовером. Напомню - я писал о "переделке" динамика из широкополосника в НЧ. Вернее, не переделке, а приспосабливании. Убрать ВЧ конус одна операция только. Не уверен, что это улучшит что то, но в таком варианте - применении 30ГД301 в качестве НЧ излучателя  конус становится лишним.
Тогда поясните как/чем мешает визер если на динамик подаётся лишь нч диапазон?
Во -первых, визер работает только в вч диапазоне. Во-вторых, удаление визера снижает Mms и повышает Fs, что противоречит принципу воспроизведения нч.
Вот скажите, при измерении резонансной частоты разве визер мешает? А при подаче нч регистра до 350гц тоже?.. Тогда нафига его удалять?
Я не специалист в акустике. Тем более в разработке.
Я подключил динамик к сравнительно мощному усилителю и услышал...
Противоречит правилам? Возможно, не стану спорить.
Я кстати, читал отзывы "противоречит правилам"...про щитовые ГИ. Их полно в сети...Два года руководствуясь ими (отзывами не лестными) все тянул.
Но любопытство победило и я собрал их...услышал прекрасный звук, который мне ранее был недоступен...
Допускаю, что и здесь такое вполне может быть.
Вот так и пишите в начале своих высказываний и советов.
Групповой излучатель это не множество излучателей, включенных на полный диапазон. В самом названии ГИ указано, что это несколько групп излучателей, разделенных на полосы. Даже при применении в ГИ одинаковых головок они разделяются (фильтруются) на полосы. А что вы услышали "прекрасный звук" это всего лишь ваше субъективное мнение обывателя. Другим такое звучание не нравиться. И это такой же субъективный аспект и никак не технический.
Скорее не нравится, что используя по сути "бросовые" отечественные (дешевые) ширики, можно добиться прекрасного звукак. Вот это то и не нравится - отсутствие "брендовости",
Не нравиться потому как слышали акустику с наиболее натуральным звучанием. То бишь есть с чем сравнить. Дайте музыканту послушать его запись на такой АС и послушайте что он скажет.в
Суть не в "что" применялось а "как". Я ж вам говорю, ГИ требует разделение на полосы а не цеплять ширики во всю полосу. Посмотрите на Grundig Monolith. Вот это классический пример правильного группового излучателя.
Вам бы послушать чего реально фазолинейного типа Technics sb-rx70, Technics sb7000...
20 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Слушали, говорили...отмечали необычайно естественное натуральное звучание. " - Как живьем" была оценка большинства.
Ничего он не требует.
Кстати - вы собирали? слушали?
