4 Гд-35 Или 30 Гд-301?
А ГИ я собирал ещё в школьном возрасте. Тогда их не делал только ленивый. Многие просто юзали ГИ систем оповещения, которые применялись на вокзалах/универмагах/аэропортах. Ваш ГИ тот же вокзальный "матюгальник" только с большим количеством шириков.
Будь ГИ таким музыкальным, как вы его рисуете, магазины ломились бы от их количества. Думаете китайцы не способны пришпандорить 40 шириков на лист ДСП/МДФ и продать за 40 баксов?
Серьезный недостаток ГИ - их размеры. Китайцы конечно могут...но большим спросом наверняка не пользовались.
Насчет - не делал только ленивый, не помню почти ни одного описания например в РАДИО. А я его(журнал)выписывал с 1974го года по 2006й. 4-8 динамиков конечно было, но не более. И то, в ящиках. Чистот щита не припомню.
Вспомнили о вокзальных оповещалках...но это ведь не серьезно.
И...да, я не специалист...руководствуюсь личным опытом и тем, что слышу.
И...немного музыкант, играл почти 35 лет на басу в любительском ансамбле.
Озвучивание и аппаратура - было моей “обязанностью”. Так что не совсем ничего не понимающий.
Изменено пользователем INDIGO
Игра на гитаре и на озвучке спецом в акустике не делает. Высоцкий прекрасно играл. И не только на гитаре и на сцене. Но в акустике ничего не понимал. Вы же пытаетесь, как говорил Жванецкий "спорить о вкусе устриц с тем, кто их ел".
Журнал радио не руководство для самоделкиных по изготовлению всех типов акустических систем. Имеющиеся в журнале статьи по переделке/модернизации и изготовлению АС лишь капля в море реально сделанных народом АС.
Помните статью "четверка резвых"?  В статье русским по белому написано, что в ГИ без фильтрации более 4х шириков применять нецелесообразно. Причём продвинутые самоделкины у этой мини ГИ делали ломаную деку, как у венгерских студийных мониторов Beag серии HEC.
Были ещё и такие IMG_20210810_102639.thumb.jpg.3175538c62637a83fe8d7293d4bdcc43.jpg
Кроме Радио в мире много других журналов. Японских, американских, европейских.
“Ломаная дека” уже не ГИ...в том смысле, о котором я писал, что собрал себе.
Да и не спорю я, написал лишь о собственном впечатлении от прослушивания. ПОНРАВИЛОСЬ!
Довольно дешевыми и простыми методами получил звук, которого давно добивался.
Я кстати, собрал  с десяток разных конструкций АС, переслушал много готовых заводских.
Пока звук ГИ нравится больше всего. Об этом и написал.
Причем тут спор?
Слово "спорить" часть цитируемой фразы. Вы же пытаетесь высказать в утвердительной форме
Цитата
Чем жесче подвес, тем меньше амплитуда собственных колебаний.
Аргументируя субъективными доводами из собственной практики. Типа "я делал- я знаю". Но на пример сабовых голов с жёстким подвесом и слонячей амплитудой контраргументов не нашли. В акустике (и в частности в головках) все факторы взаимосвязаны. Как клубок из ниток. Потянем одну и размотаем остальные. Поэтому делать выводы о клубке по одной нитке ошибочно и недопустимо.
Аргумент "нравиться" это категория субъективной психологии а не технический критерий оценки акустики. Акустика это получение эмоционального результата через науку, а не наоборот.
Слушать музыку и есть “субьективизм”. В том смысле, что получаете эмоции. Не всегда имеющее почти идеальные параметры в цифровом, “измеренном” приборами звучит эмоционально.
Вы упоминали о фазовых “коллапсах” в ГИ. А скажите, слушая звук скрипки, вы думаетете о фазе?Ведь именно разнообразие фазовых “несоответствий”(не знаю, как это назвать правильнее) и делает звук скрипки красивым. “Точечный”, идеальный по вашему звук ведь никуда не годится. Он “сухой”, “плоский” и не естественный.
Попробуйте, снимите на ящичной колонке заднюю стенку. И сравните звук. Без задней стенки звук становитмя насыщеннее, обьемнее и интереснее.
НЧ конечно теряются, но...
Звук вообще никогда не бывает с идеально совпадающими фазами.
Даже если задаться целью и попробовать настроить все, сместились на несколько сантиметров и вся “настройка” пропадает.
Хотя я вообще не верю, что так настроить возможно.
Для этого, правда, голлву придетсч зажать в тиски, чтобы уши не могли сместиться и сбить настройку.
Смешно, правда?Тото и оно, “научный”(по науке) “фазовый” аргумент не выдерживает криттки даже с точки зрения такого дилетанта, как я.
