Усилитель На Tda2009A (Нужна Помощь)
В общем решил я "полечить" компьютерную акустику genius sp-k16 (вышла из строя tda7499 и трансформатор). Но ее решил не ставить, т.к. она не "раскачивает" в полной мере установлееные динамики. По параметрам подобрал наиболее подходящую TDA2009a, вместо трансформатора решил использовать электронный (но до него пока не дошло). Сначала решил вытравить плату (благо в даташите есть образец), но передумал, и решил сделать все на родной плате, т.к. посадочные места совпадают. Прорезал, отрезал лишние дорожки, убрал лишние детали, запаял навесом все по даташитовской схеме (правда есть небольшие расхождения в номиналах), запитал от БП для светодиодов (12В 2А), и... В динамике ( подключил пока только один) фон, визг, свист...Регулятор громкости практически не влияет (стоит перед входным конденсатором). Видимо возбуд на входе... Поставил параллено входному кондеру 2.2нФ - появился звук, но регулятор громкости влияет на АЧХ и при уменьшеннии громкости до 0 (закорачивании конденсатора 2н2) снова свист. Подскажите, как правильно подключить переменнник (В50К), чтобы он не влиял на АЧХ? Каким образом можно уменшить шанс самовозбуждения? По номиналам: на входе 4.7 мкФ, R1, R3 - 1.2k, R2, R4 - 16 Ом, R5, R6 - 1.4 Ом.
TDA2009A.pdf
"... Каким образом можно уменшить шанс самовозбуждения?..." - раскажи мне КАК ты его посмотрел на осциллографе, потом - поговорим ... а пока - это сказки! :)
Да там без осциллографа всё " в студии"!
так это я для проформы спросил ... дабы скорее его в КОрзину переместили ...
Одного "...Прорезал, отрезал лишние дорожки, убрал лишние детали, запаял навесом ..." - достаточно ... ему бы в синагогу ... там "обрезание" в почете :) заодно бы и такие "мастера" не плодились :)
1) Питание должно соответствовать МС. ( в фильтре С не менее 1000 мФ. больше- лучше) 2) по входу-экранированные провода. и уровень вх сигнала не более паспортного.(можно отрегулировать рег громкости) 3) Проверить соединения с общим проводом(земля). 4) При возбуждении.- на обеих каналах добавить элементы из резистора и конденсатора.
steeler1889, спасибо! Попробую, но, посмотрев на "свое творение" (нарушил все правила разводки) и даташитовскую платку, понял, что, все-таки соберу на ней, а потом уже буду искать "куда ушла искра", если буду... Всем спасибо за "конструктив". Сегодня думаю, переделаю. А там тогда посмотрим...
Радиолюбительство - это конечно в первую очередь знания и навыки, но... и аккуратность имеет не маловажное значение.
Удачи.
Про аккуратность конечно правильно, это первое устройство, которое я таким образом стал собирать (через ж**у), за что и поплатился. Вопрос еще по цепочке С8-R5, C9-R6: можно ли применить резисторы на 1.4 Ома (других нет) или нужно еще и емкость конденсаторов изменить? А то в datasheet'e: Larger than Danger of Oscillation at High Frequency with Inductive Load (увеличение --> возможно возбуждение на высокой частоте). И просветите про вывод 3 (Ripple Rejection) - за что отвечает? А именно про Larger than: Better SVR. Increase of the Switch-on Time (здесь вроде понятно - увеличение времени включения).
P.S. Про SVR вроде догнал: Supply Voltage Rejection - коэф. подавления пульсаций?
Изменено пользователем mir0tv0rec
обычно китайцы ставят тык-впритык, начнешь раскачивать дальше - погорят и динамики.
если бы поставил TDA7265 и 7292 - то не пришлось бы устраивать дома синагогу
Блок питания дает свое, но и микросхемы чувствительные - фонят и свистят при малейшем недочете
Изменено пользователем carcass514
с уважением, Юрий.
Нет, там изначально все плохо было, трансформатор даже ампера не выдает, и микруха максимум ватта 3-3,5 более-менее нормального звука выдавала. Ну а у 7292 и 7265 "мощей" многовато - дифузоры выплюнут просто. И не пойму еще одного, в более мощных микросхемах на выходе стоят менее емкие разделительные конденсаторы, почему?
В общем собрал на даташитовской плате, "свистоплясия" пропала. И да, микра очень капризная малейший "косяк", сразу возбуд пошел. Есть еще несколько вопросов: как правильно рассчитать ФВЧ и ФНЧ на входе (динамики тянут Герц от 70-75 до 13-14кГц), не хочу впустую их нагружать. Пойдут ли обычные Г-образные RC цепочки? Да и ВЧ шумы не нужны лишние - похоже их микра очень не любит.
Вот фото платы, правда еще не отмыта от флюса (перед проверкой отмыл конечно), да и с принтером проблемы, дорожки протравились до состояния "решето", пришлось витой парой усиливать...
Кстати еще вопрос, можно ли собственный шум микры уменишить, а то в паузах уж очень шум слышно (хотя это может быть от ИИП)?
