Предусилитель На 6Ж32П
Друзья, пришёл за помощью. Проблема простая: предусилитель на 6ж32п собран по классической схеме без наворотов. В аноде-680к, в катоде-3,9к, гасящий резистор экранной сетки-750к, источник питания-590в(блокировочные ёмкости само собой). Режим по постоянному току НЕ устанавливается. Ток экр. сетки-0,8 ма, ток анода-0,7 ма ТОК КАТОДА-0,35 МА. Как такое возможно? Может я что-то не там меряю?
Каких нах 900в?У неё граничное напряжение 300В.
ТС какое напряжение на катоде?
Схему и фото собранного предоставьте.Что там за схема и как оно выглядит на самом деле,с этой стороны монитора нам не видно. Может с цоколёвкой где напутал.
c9978270-4e59-4fda-b541-7ac650af6a0f-500
Напряжение анода номинальное (постоянное) ...... 250 В
Напряжение анода предельное (постоянное) ...... 300 В
Ток анода ...... 3 ± 1 мА
Напряжение сетки второй номинальное (постоянное) ...... 140 В
Напряжение сетки второй предельное (постоянное) ...... 200 В
Смещение:
Напряжение сетки первой номинальное (постоянное) ...... -2 В(На катоде)
Напряжение сетки первой наименьшее ...... -1,4 В(На катоде)
Сначала надо выставить паспортный режим работы лампы
Защитную сетку надо соединить с катодом а не заземлять.
Это случайно не корректор АМЛ + ?
На 6Ж32П и 6Н6П.
Так вот его схема. И анодное там намного меньше.
А потому,что это корректор ММ! R1 зависит от применённого звукоснимателя,так же как и R6,С3 и С4.Они формируют нужную АЧХ под этот звукосниматель.
А подбором R2 выставляют +150 в зависимости от экземпляра лампы.(Они,как ни странно,разброс имеют).
Спасибо за информацию. Так и сделаю.
Смещение:
Если это действительно АМЛ+ (судя по набору и количеству ламп)
то рекомендую почитать вот здесь: http://www.shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=2927
А именно вот ЭТО - : Во первых там гальваническая связь,надо точно выставить режимы,во вторых надо проверить как работает пос и подстроить кривую в случае чего.То есть нужен генератор,осциллограф.И детальки подобрать как можно точнее.
И вообще в этом предусилителе гораздо больше деталей чем если построить двухкаскадный без ПОС на тех же лампах
Это обычный УНЧ самопальной конструкции. Мне его притащил друг и со словами:" Хочешь выбрось, хочешь сдай на запчасти, сможешь доделать-доделай" оставил. Пока я от видеомонтажа свободен-решил заняться. Не помешает. Выбросить никогда не поздно.
На 6Н1П-6Н2П делай -там проще и работает с полпинка.
А 6Ж32П -лампа для магнитофонов и со своими причудами.
Возможно уже с потерей эмиссии.
На выходе конечно стоят 6П14П ?
Нафига на них экраны ?
C таким конструкторским подходом - возможны там ещё косяки !
Экраны поснимаю. Тем более что греются страшно. На выходе да-6п14п. Насчёт потери эмиссии думал. Лампа действительно старая. Тогда откуда берётся лишний ток анода ? Конструкторский подход ,согласен, оставляет желать лучшего, но пока есть то, что есть.
Так переделай - интернет кишит нормальными схемами однотактников
на распрстранённых лампах. Например . http://astersart.net
Усилитель Губина...или просто в поиске забей усилитель
на 6Н1П +6П14П. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=115186
Изменено пользователем tilarids
Только не Губина!Этот лофтин ишо тот гимор!
Установил для 6ж32п паспортный режим и всё встало на свои места. Спасибо STEN 50.Теперь объясните мне почему маломощная лампа не работала в режиме малых токов? Или это только 6ж32 выпендривается?
Ток анода зависит от напряжения на аноде и на сетке экранной,Чем больше напряжение тем больше ток,до той поры насколько хватит мощи эмиссии катода или прострел внутри лампы.Поэтому выставляют паспортные напряжения и ток анода регулируют именно напряжением смещения.
Ток анода регулируется отрицательным напряжением на управляющей сетке(или плюс на катоде).Чем больше минус тем меньше ток анода,лампа сильнее запирается.
Для класса А(однотактные усилители)Рабочую точку выставляют именно посередине линейного участка Анодно-сеточной ха-ки,именно напряжением смещения,величину можно узнать в справочнике или взглянуть на графики в том же справочнике.При каком минусе на сетке рабочая точка будет посередине линейного участка.
Если напряжение на экранной сетке будет больше чем на аноде то ток сетки возрастёт до недопустимого значения и сетка перегреется из-за перераспределения токов анода и экранной сетки в сторону последней.
Ну слава Богу. :)И полезный урок тебе на будущее!!!!
