Расчет АС и сборка корпусов
Ребята, я очень слабо разбираюсь в акустике, хотя читала много, но чем больше читаю, тем больше не понимаю.
Просто я хотела предложить вам статью, которая мне недавно попалась из последнего журнала. Может кому будет интересно.
АС_по_Чебышеву.rar
Молодец Светка! Чебышев изначально грамотный мужик. По его расчетам кроссоверы до сих пор считают. Кстати именно он обратил внимание на важность импульсного расчета АС.
Допустим, решил я собрать колонку. Рассчитал объем ящика и решил скреплять стенки изнутри при помощи брусков. Нужно ли прибавлять объем используемых брусков к рассчитанному внутреннему объему ящика?
Да нужно. А что бы минимизировать потери то и заодно сгладить внутренние углы\. что сказывается положительно на звуке, лучше применить бруски треугольного сечения
А где рисунок 2?
Хочу собрать колонки на динах 15ГДШ-14Д, но пока в расчётах мало смыслю
подскажите какие динамики лучше 4 или 8 оМные?
Планируется поставить по 2 ... 4х омных динамика в каждую колонку...
как лучше их согласовать ?
Какое акустическое оформление выбрать закрытое или с фазоинвертором?
Также не знаю как в таком случае расчитать примерный объём колонок ...
из параметров вот пока что нарыл
уровень чувствительности - 89
диапазон 63-16000Гц
габариты 125Х53
сопротивление 4.8 Ом
Изменено пользователем Planet
15ГДШ-широкополосные некомпрессионные дины. Так что вариант с ФИ на является лучшим. Можно изготовить закрытый ящик, но лучше всего такие дины будут работать в АС с ортогональными потоками. Суть физических процессов происходящих в данной конструкции можно понять просмотреф прикрепленные статьи. От себя добавлю что изготовил такие АС именно с широкополосниками и они порадовали.
К сожалению формат Диву не прикрепляется. Завтра переведу через сканер и прикреплю.
А про объём для двух таких динамиков можно пару слов?
При АС ортогональной конструкции важно что бы площадь окна и площадь лабиринта была не меньше суммарной площади диффузоров.
В общем то я собрал вот в такой ящик 550Х190Х140
в нём 1ВЧ динамик... не знаю какой.
и ещё 15ГДШ-14Д и 15ГДШ-6Д
ящик закрытый ... звучание не впечатляет.
Делал конечно же без расчётов.
Как можно исправить ситуацию?
Ну и что в результате получилось? Масло масленое. У тебя стоят2 головы с почти одинаковыми зарактеристиками и неизвестно какой ВЧ дин так? Ну хорошо. А разделительные фильтры стоят в АС? ВЫряд ли наверно, если ты не знаешь какая ВЧголова там стоит. Акустика "от балды" не делается.Я бы поступил так. Надо узнать какой ВЧ диг у тебя стоит. Если это невозможно то произвел бы замену на известный. Какой нибудь типа 6 ГДВ. Убрал бы одну из голов15ГДШ. Далее поставил бы Фильтр. И выложил ящик внктри звукопоглощающим материалом.
Хотелось бы всё же узнать расчётные размеры ящика для двух таких динамиков
[/quot
Посчитаю. Через пару дней дам ответ. Счас просто занят
Всем привет. Решил сделать 2х полосную АС для дома. Усилитель 60 Ватт на канал. Какие выбрать колонки в паре с высокочастотными и какой мощности?
добрый вечер . Позвольте имне высказаться на тему материала для акустики .Так как я по роду основной работы уже более 25лет связан с деревяшками[ доски.брус. фанера и прочая дрянь] .то могу сказать одно укаждого материала есть свои достоинства и свои недостатки. Дсп не прочно.фанера может ращепляться. сосна имеет свойство впитывать воду и сильно может изменять свои размеры . Для высококачественных изделий надо делать сборные конструкции .типа настоящего ламинированного дерева .Только поймите я не имею в виду тот ламинад который в магазинах продается. а бутерброд из низко и высококачественных пород дерева . а из одной породы не делают . тем более из сосны ну ель куда ни шло. а так дсп+фанера +лропитка того и другого. Поверьте в чем-чем а в этом я разбираюсь очень хорошо так как работаю с деревом.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Давно интересует такой вопрос .Раньше рекомендовали при расчетах размеров соблюдать золотое сечение . А сейчас какие то все высокие и узкие . ну не красиво может это следствие тесноты малогабаритных квартир?
Собираю корпус для гитарного комбика на 30Вт.
Помогите,пожалуйста,определиться что лучше:МДФ или клееная деревянная панель?
В строительном магазине видел МДФ,насторожило то,что часто плита раскалываеться посередине. В деревянной панели боюсь чувствительности к влаге.
Сальвия - купить в Киеве
Конечно клеёная деревянная пенель! Только они бывают разных категорий. Категория определяется качеством и обработкой брусков , а так же качеством склеивания. Надо брать 1 категорию. Я как- то 5 или 6 лет назад сделал из такой панели разделочную доску довольно приличных размеров. До сих пор не повело и не растрескалась. Причем желательно для всех сенок кроме передней панели можно взять сосну, а переднюю панель желательно делать из дуба.
Спасибо,поеду выбирать клееную панель :)
А насчет передней стенки из дуба:
1.будет ли заметно различие между дубом и,например,сосной на передней панели,если из-за особенностей конструкции комбика приблизительно 3/4 площади передней стенки будет занимать дырка для динамика?
2.В чем состоит преимущество дуба? Я так понимаю,у дуба декремент затухания меньше,нежели у сосны,правильно?
главное отличие дуб относится к твердым породам, а сосна к мягким . да и структура дерева разная . в дуб даже гвоздь тяжело забить . а фактуру сравнять так есть морилки и составы под дуб .
Это во первых. И очень важно- прочность материала. Ведь на самом деле передняя панель ослаблена отверстиями под головы. Очень важно что бы она имела как можно меньше резонансов. Если Объем ящика под 100 и выше литров особенно, тогда все панели должны иметь толщину не меньше 25-28 мм. Кто то скажет фигня и форс! Вот мол знаменитые фирмы делают из двадцатки и все. Ну и пусть они делают, это их проблемы. Была б моя воля, я бы вообще из панелей мореного дуба сделал. Кстати Васильев прав насчет ламинированного дерева. Если бы его правильно технологически собирали и клеили-был бы неплохой вариант. Я сам имею постоянно дело с деревом, поскольку делаю мебель. И пару раз мне попадались образчики такой панели качественно сделаной. Она кроме всего прочего обладает б"ольшими антивибрационными свойствами, чем просто деревянная панель. Но её тяжелей обрабатывать в финишной отделке. И края надо будет обязательно фрезеровать.Потому что при распиле даже мелкозубой пилкой верхний ламинат будет щелиться. По вопросу цвета. Дуб будет отличатся от сосны-это понятно. Ну и что? Ты хочешь оставить чисто дерево без шпона? Тогда торцы все равно будут отличатся от пласти. Если только не собирать под 45 град.
