Расчет АС и сборка корпусов
12 дюймов... Я полагаю короб под такой дин должен быть немалых размеров =)
Тогда давайте вы напишите какой короб по размеру вас устраивает, какой бюджет на дин и какой усилитель. А то пока разговор ни о чём.
Так я на размер короба и не жалуюсь. Цена дина тоже не так пугает, материалы даже считать не буду. Я задумываюсь об усилителе и о том что весь потенциал 12 дюймов я использовать не буду... А если он у меня будет работать максимум процентов на 50 - 60 (что мне кажется тоже достаточно много) то зачем брать такой большой запас? Более того что этот "запас" будет занимать Нное количество простаравнства в и так маленькой комнате. Хотелось бы чтобы размеры его в идеале составляли 300*300 мм на полу и максимум полметра в высоту.
Ну, в такой объём можно попробовать ivolga drive 8c с ФИ на 35гц (туннель 100х70 мм и длинной примерно 60 см). Правда иволгу надо мерить, так как может оказаться что купил фри-эйрную версию.
всё же буду делать на 1270... при толщине фанеры 15 мм. нужно демпфировать? и если да то я бы предпочел вибропласт... но какую толщину? 2 или 3 мм?
Изменено пользователем HABEPHO
Всем добрый день. У меня такая проблема - полтора года назад отдал одному человеку на покраску корпуса от амфитон 25ас, цех в котором он работал как на зло закрыли и он не мог туда попасть, вчера корпуса снова оказались в моих руках. Им хана, намокли местами и дсп вздулся, разошлись по швам в паре мест, в общем восстановлению не подлежат. Вся начинка у меня сохранилась полностью. Есть ли смысл пробовать изготовить корпуса самому? Сразу оговорюсь что опыта у меня подобного практически нет. Выяснил что лист дсп 26 мм толщиной с нарезкой обойдется в 1500 рублей, а вот что дальше? вырезать отверстия думаю получится и лобзиком, но вот фрезера у меня нет, а фрезеровать там нужно много, собирать на саморезы и пва? Есть ли вообще смысл заморачиваться?
Не можем ходить-будем бегать
конечно же есть смысл...
да собирать на пва+саморезы... конфирматы, шканты (кому как нравится). в углах лучше стыки укрепить рейками.
если нет возможности найти или приобрести фрезер (китайский около 1000 руб), то можно поступить следующим образом: лицевую панель сделать двухслойную... в нижнем (толстом) слое вырезать лобзиком круглые отверстия под динамики, а в верхнем (можно взять дсп или фанеру 16мм) отверстия вырезать по контуру динамика... далее эти слои склеить... получится, что динамик утоплен, как в оригинале.
после сборки - шпатлевка, оклейка (окраска)
да, нужно обязательно... ставь распорки....
Изменено пользователем MArkel77
Я люблю людей (с) Dolphin
Вот реальные замеры этих МАГ-ов.как говориться делайте выводы.Я доволен покупкой.
если нет прог для расчета,тут короба получаются,оптимальные,25л чистого объема
Попробуйте измерить на Stepped Sine с 5гц до 200гц
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
прошу прощения, не увидел, что это ЧВ... в нем перегродок и так достаточно)))
виброизол не навредит, только нужно учесть его толщину при расчете
Обычно на ыстрадных динах если измеренный на Sine Wave получился 45гц резонанс у саба, а заявлено в датащите 30-35, то Stepped Sine так и показать должен. Это связано с очень сильной нелинейностью у таких динамиков. Рассчитаны они на большую мощность и давку..
KAMIKADZE - написано не правильно
Что параметры будут сильно другими?
Вставлю еще свои 5 копеек, был у меня http://magaudio.biz/...2-inch/m1201/��
когда пришла посылка, динамик новый был действительно очень жесткий на ощупь и резонанс был около 50-ти герц, я поставил его на разминку от трансформатора на 28 вольт, на двое суток, удалось сбить резонанс до 28 герц!
Маг фирма хорошая, но нужно хорошо размять и потом измерять самому (на сайте параметры новых динамиков)
Изменено пользователем radio-fan-zt
ИМХО, нет смысла. Есть смысл в доработке. SGM or STP на корзину изнутри (только содрав с него металлическую плёнку, чтобы осталась только мастика), сверху вату. Удалить с диффузора металлические шайбы токоподводов, и припаять гибкие выводы напрямую к проводу катушки, зафиксировав потом лаком. Гибкие поводки лучше заменить на другие (есть старый автодин? из него выдрать. Только не от сабвуфера, чтобы не слишком толстый и тяжёлый был). Собрать. колпаки можно сразу на обоих не вклеивать, а послушать, может без колпака больше понравится.
Я и для сборки и для фиксации использую лак для ногтей, правда его советовать не буду, так как их огромное кол-во разных типов, и некоторые разрушаются со временем (по слухам).
Всем привет, попались мне динамики 10ГД-30Е хочу на них сделать двухполосную акустику (что-то типа 10МАС), в наличии есть высокочастотные динамики Альфард tw-302 sx. Что скажете стоит их здесь применять?
