Расчет АС и сборка корпусов
А автодин и с лампой возможен (и без распорок-они не звучат почти) -вроде так вот.Просто есть много способов обдирать кошек.Единственно верного ещё не назначили.Ом-м.
Изменено пользователем Лгин
Здравствуйте имеется пара динов от какого-то телика сони 72 сантиметра, на динах написано сони 8ват 4 ома, каокой корпус сделать? Пока просто лежат на столе запуска от уселка из калонки jameile. Для 5гдш от наших трешек делал просто щит хватало а для японцев покатит?
я на PMR и LPD KI006 :)
"Панель" в смысле ПАС?
А можно и в щит впихнуть. У них родного АО нет? Вы бы хоть фото дали. Но скорее всего щит.
P.s.: Я сначала подумал что динамики 72см...
Неее-панельный излучатель,всей плоскостью Японию славящий,вроде поющей картинки.http://poselok-novogorsk.ru/folder/sound_212.html
здравствуйте форумчане прошу о помощи,собираю проект ас из ссылки http://www.troelsgravesen.dk/PL18XT.htm и по ходу сборки возник вопрос.из фото чертежа корпуса ас видно что он разбит на 5 камер между которыми стоят 4 перемычки (ребра жесткости) из 15мм МДФ.вопрос такои:перемычка первой камеры в которой находится твитеры целинная или с овальными вырезами как на фото?тоести я хочу поняти сообщается объем первой камеры с объемом второй камеры или они все-таки по отдельности?
И еще маленький вопрос:2,3,4 и 5 камеры соединены в единый объем?помогите пожалуйста довести постройку ас до финального конца.буду рад любой помощи.
Решил малость доработать колонки, выстлав стенки вибро/звуко поглотителем, советуют все использовать герлен и изолон, но у меня в наличие есть войлок толщиной где-то 1 см - пойдёт ли он для этих целей. Плюс как пористый материал будет ли он увеличивать эквивалентный объем колонок
Изменено пользователем Vitek_22
Как старый шаман ,используя практическую гомеопатию и фен-шуй рекомендую войлок с бумажными динамиками и фанерными ящиками.И будет.
ВЧ сзади защищена? Ей по даташиту объём нужен? Если нет, то всё правильно, никаких глухих перегородок не нужно.
Изменено пользователем KoenCCXR
кстати а будет себя вести сборка по принципу "шип - паз". накидал эскиз как будет выглядетьpost-174531-0-54303200-1399667211_thumb.jpg
Думаю если пазы делать на 1мм больше то можна будет залить все эпоксидкой и тогда по идее должно держаться намертво
Изменено пользователем 1enver109
Проще ПВА. Сам пробовал, но без таких пазов. Мертво. Пытался разобрать корпус, молотил его со всех сторон - не получилось.
всем добрый день, я тут уже писал про разбухшие корпуса от амфитонов, решил вот все таки попробовать самостоятельно изготовить их копии. сразу же сталкнулся с проблемой. вот здесь http://ldsound.ru/25-as-027/ да и на других ресурсах написано что объем колонок равен 41 литр, измеряю внутренние размеры тех колонок что у меня ш*г*в 28*24*56 см, это внутри. объем равен 37.5 литров, это без вычета объема среднечастотника. как быть?
Не можем ходить-будем бегать
боюсь толку не будет, разлет слишком большой. у одного подвес резиновый,у другого паралоновый. а так я с чистой совестью сделаю как было.
есть еще куча непоняток для меня. делать планирую из дсп 18мм, крепить на конферматы и пва, перед из сложенного вдвое чтобы углубления сделать под динамики как в оригинале, 2 распорки между боковыми стенками и одна между передом и задом. тут вроде определился. вопрос в том что на что в нахлест делать? у многих тут передняя стенка утапливается между боковыми, есть вообще принципиальная разница как делать? в оригинале все стыки под 45 градусов запилены и все стенки равноправны.
Делать надо крепко! А как, под 45о или под 90, неважно.
Как будто долго подвесы менять.... Закажи у Петра Зодниева тканевые, и их поставь. Будет намного лучше.
А так вообще толку нет делать. Тем более думать, как лучше, 37 или 41 литр.
Подвесы закажу с удовольствием, как его найти? поиск Петра Зодниева на форуме результатов не дал.
п.с. Курчатов тот который в Курской области?
Изменено пользователем barney
