Расчет АС и сборка корпусов
Из дерева делают музыкальные инструменты, а не аккустику - если вы хотите, чтобы корпус вашей аккустики издавал звуки - вперед.
А изготовление HI END из дерева - это понты для кошельков на ногах. Не сочтите за хамство :).
Я пользую MДФ - легко обрабатывается и имеет однородную структуру, и не поведет как дерево. На него легко клеить шпон или винил.
ДСП неоднороден, поэтому труднее обрабатывается. Фанера также неоднородна, при этом еще и тверже. Вот мое творение - МДФ под шпономи лаком - автор не я - мое исполнение. Кабель - это самодельный литцендрат.
post-16486-1175198908_thumb.jpg post-16486-1175198929_thumb.jpg post-16486-1175198953_thumb.jpg post-16486-1175198972_thumb.jpg
Подскажите из чего сделаны ети змаечательные корпуса невидно ниодного шва я в шоке :rolleyes:
Ну как человек же пишет - МДФ, а швов не видно потому, что корпуса обклеены самоклейкой.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Вот не согласен я с автором поста про понты ХЭ. Там ведь не дураки сидят. Добавлю к этому, что \ например делаю корпуса из клёна, точнее кленовых мебельных щитов. Замечательный материал. А до этого перепробовал многое. Ну если чел твёрдо уверен, что МДФ лучший, то кто ж ему мешает?
Вот забацал колонки .Зацените.МДФ 2,2 см.Рояльный лак.Динамики MOREL лежат в коробках ,ждут своего часа.Внутри заглушил поролоном пропитанным битумом(10 мм).Короче стоят сохнут.Руки исчесались.
Изменено пользователем mi4igan
Красиво! Про поролон в битуме, ссылочку, если можно. До покраски опробовались в работе?
Я работаю в автозвуке.Поэтому всё имеет отношение к этому.Поролон мне "вгрел" друг,который занимается шумоизоляцией салонов автомобилей.По моему называется "сплэн".А динамики у нас на стенде играют.Причём помещение квадратов 60.Вообщем я надеюсь что получится аккустика ценовой категории 1000-1500 еврей. :rolleyes:
Может это и было где-нибудь написано,но хочу спросить.Какова методика настройки фазоинвертора в сабвуферах?Про настройку ФИ в многополосных системах я читал,а вот как настроить ФИ в сабвуфере?
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Ктонибуть чтонибуть может сказать о динамиках MARK V PROFESSEONAL КАК расчитать копуса и фазоинверторы может у кого есть параметры этих динамиков Фотки скоро скину
Изменено пользователем Cerb3r
Принцип тот же. Снимаются параметры ТС с живого дина и уж тогда рассчитываем от них и объём и параметры ФИ. Только необходимо помнить, что к площади ФИ надо отнестись серьёзно. Большинство "фирменных" сабвуферов, кот. продаются в магазинах, имеют один и тот же недостаток. Поскольку объём ящика как правило мал, то стремясь понизить рез частоту ФИ, его диаметр урезают до неприличия. Результат- поголовное буханье по ушам. Из за плохого демпфирования и ФИ, настроенного на частоту, мало отличную от резонансной частоты головы, собственно рез частота головы не размазывается и на АЧХ системы появляется горб, который и даёт бубунение и буханье.
Здравствуй karlson131 мне бы хотелось узнать какие параметры и как расчитывать? а то я в этом деле ламер. И может кто-ибудь ссылку дать на инет магазин где динамики можно купить?
Все когда-то начинали.. В общем о параметрах ТС и о методах их имерений, можно прочитать здесь: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php. Если что нибудь будет непонятно, то спрашивай.
А ссылочку можно, про ФИ в многополосных системах
Жить хорошо... А хорошо жить, ещё лучше!
Настраивается ФИ в многополосных системах так.Снимается зависимость полного сопротивления АС от частоты.Настройка заключается в том,чтобы два пика сопротивления на графике были примерно одинаковы по высоте,а между ними "минимум"-это частота настройки ФИ.Я вот думаю,что ФИ в сабе настраивается также.
Статейка (пост 193) ничего, сделана красиво, только рекомендации и утверждения часто не соответствуют действительности. Про параметры динамика: то, что встречается в и-нете чаще соответствует тому, что намерил автор. Выбор оформления в зависимости от параметров: вообще непонятно с чего взяты рекомендации. Дальше читать не смог.
Измерительные программы не скачивются.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
karlson131.вот уменя например ящик 40л,по программе WinISD фазик при диаметре 10.4 см имеет длину порядка 10см и при таких данных он настроен на частоту 40Гц,но я сделал с запасом.не врёт ли интересно прога насчёт фазика...
Изменено пользователем sulphur
Самый простой способ узнать, сделав ФИ телескопическим. То есть труба в трубе. И при настройке АС, изменяя длинну ФИ, сразу определится верность или ложность расчёта. Кстати вообще полезно изготавливать настраиваемые ФИ. Просто даже когда казалось бы всё учтено, в процессе настройки всплывают все неточности расчётов. Скажем , ФИ настроен на рез частоту 27 Гц при длинне 16 см и при объёме ящика-40 литров. Но демпфирование ящика, виртуально увеличивает его объём. Насколько? Ответ на это не даст ни один расчёт. В конечном итоге получится, что длинну ФИ всё же придёться менять.
Помогите!Собрал свой саб.Не удаётся настроить ФИ.Как будто он и не участвует в работе.Значит так.Пытался настроить его путём снятия зависимости полного сопротивления саба от частоты сигнала.На графике нет ни одного из двух всплесков,хотя должны были быть.Объём ящика 40л,но я не знаю сколько занимают брусья 40х40мм в моём ящике.В качестве звукопоглотителя-синтепон.Диаметр ФИ 10.4см,длина пока что около 16см.Уменьшать или увеличивать его?
По представленным данным частота резонансаполучается чуть больше 50 герц. Не многовато ли будет?
Получается,мне нужно увеличить длину трубы...
