Расчет АС и сборка корпусов
Размять надо на максимальной громкости? А то слушал сегодня 10ГД часа 3 на 1/3 потом померил fs - 32,5 Hz, Zmax-18,3 Ohm, Rdc- 0,5 Ohm , Qms- 4,01, Qel и Qts- 0,11, Mms -23,0 g, Vb-60,0 l, Mmd - 41,65 g, Cms-0,58 mm, Vas-33,02 l
Что то с измерением не то, не может быть у 10гд30 Qts0.11...посмотрите BL т.е. произведение магн.потока в зазоре на длинну проводника катушки.
Печально, в машину у меня морель лежит - лета ждет., будут герцы значит просто валатся пока...
как раз на морелях можно сделать очень хорошие лабиринты... какой морель?
http://www.auto-hifi...de=Maximo 6 , но хочу их в машину поставить Изменено пользователем dimon42
Всех с НГ и Рождеством! Помогите с выбором сч звена не могу определиться и так:
1. 4гд8e слышал вроде неплохо говорят крикливые
2. 4гд35 слушал кажется силно выделен голос может оформление не то,родное
3.3гд38 могу достать 4шт. вроде не плохие отзывы, какую мощность на них можно подать чтобы громко играли в обычной 3,5х6 м. для праздика, и чтоб их не выкинуть, обычно громко не слушаю, но навалить бывает охото под коньячек.
А где это будет стоять и какие ВЧ\НЧ так будет легче подсказать, а то информации ноль как пальцем в небо.
Кста морель темпо 6 слушал измерял и инсталировал в авто, это самая дешевая серия морелов, но играют оч не плохо, на ачх есть горб на 2-3 кГц этим многим нравится их разборчивость, басовой составляющей мало, добротность мерил что-то около 0.6 было, станут в ЗЯ литров на 20 не меньше, в общем можно построить неплохие полочники.
ВЧ есть 2гд36(по 2 на канал) и TW318, первые чет мне больше понравились, НЧ 75гдн от 300Гц будет работать, Усилитель 2х полосный ВЧСЧ/НЧ.
Изменено пользователем moscos
4А28 заиграет как СЧ только в ОО а именно щите небольшого размера и который должен стоять не ближе чем метр к стене, да и размер 10 СЧ к 10 НЧ, не состыкуется, плохая идея.
не, самая дешевая как раз максимо.
2 dimon42
набери в поисковике "бюджетный полочник лабиринт". найдешь проект на темпо 6, они, кстати, очень похожи по характеру с твоими максимо. прочти ветку, просимулируй свои в хорнреспе, думаю изменений корпуса будет минимум. сделаешь - не пожалеешь (сам повторял такой полочник на темпо)
Я люблю людей (с) Dolphin
Наконец то повесил ковер на стену. По звуку ощущение как буд-то мое правое ухо тише стало слышать, но в реале конечно ковер отлично поглощает и НЕ отражает звук, что радует, буду привыкать к новому звуку :) Сзади слушателя вот думаю еще ковер повесить или и так хорошо ?)
стены гипсокартонные
post-141954-0-07599300-1453573096_thumb.jpgpost-141954-0-31633900-1453573097_thumb.jpgpost-141954-0-94740500-1453573097_thumb.jpgpost-141954-0-25157600-1453573098_thumb.jpg
Попробуй поиграться с расстоянием от тыловой стены до ас или повесь на противоположную стену коврик или купи акустические панели из вспененного полипропилена и ему подобных, выглядит как ячейка для яиц из поролона. Это снизит отраженку от стены напротив ас с таким же эффектом что и зелёный коврик но улучшение качества прямого излучения заметишь сразу.
Сейчас они максимально к стене придвинуты чтобы не попасть на комнатную моду (КМ) и не заглушить определенные частоты, можно еще вплотную к дивану подвинуть и тоже не попадет на КМ но тогда ногами я их снесу очень быстро))
все же попробую подвигать, послушать.
При таком расположении и ширине комнаты 2.5-2.6м первая мода будет 65.9-68.5гц что я полагаю очень близко к Fb твоей акустики. Прогони по генеру пошагово синусом 50-70гц и послушай на какой частоте отзовёться комната в зоне прослушки, где, вернее на каком расстоянии от ас получаются зоны узлов и пучности. Двигая ас можно настроить зону пучности нч именно в зоне подушки, стоит сместиться вперёд как громкость нч снизиться. Чтоб избавиться от такого действия стоячих волн повесь ковёр напротив ас а правую ас поверни/настрой таким образом, чтобы угол отражения был равен углу падения и точка отражения на стене являлась вершиной треугольника>>ас-место фокуса(голова на подушке)-стена. Это как в билиарде>шар на столе=ас, луза=голова на подушке, осталось прикинуть под каким углом ударить, чтоб шар отскочил от борта и зашёл в лузу, не задев другие шары. Я понятно излагаю? Далее, длинна пути волны правой ас при таком раскладе будет чуть больше левой, соответственно синфазный сигнал от левой ас дойдёт чуть быстрее чем правый ( ты писал-ощущение как буд-то мое правое ухо тише стало слышать,) Чтоб такого небыло просто нужно =>включить моно>подать белый шум/1кгц>крутануть ручку баланс так, чтоб обе ас слышались одинаково, при этом киз (кажущийся источник звука) должен быть между ними>>>вкл стерео=звучание измениться но должно остаться равномерным. Если так, то настройка для данной установки ас закончена, если случайно кто-то сдвинет любую ас то повторить процедуру, дело на пару минут.
да, видимо раньше я привык что правый канал громче играет из за отражения от стены, а теперь с ковром баланс нормализовался вроде))) и уже боле менее привыкаю.
поехали дальше экспериментировать :crazy:
Сзади слушателя и сзади АС теперь тоже временные покрывала висят. Думаю малярный скотч недельку, другую продержится))
post-141954-0-09893300-1454083911_thumb.jpgpost-141954-0-71878300-1454083911_thumb.jpg
уже заметно тише слышно СЧ-ВЧ - что радует :)
полюбас еще 2 ковра покупать )))
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Одного у изголовья вполне хватит, главное он хорошо погасит отражения на сч/вч и убавит нч стоячей волны. Если переборшить с демпфированием, превращая комнату в безэховую камеру, то лишишься нч составляющей и музыка станет тусклой и безжизненной, тем более что такие малышки не способны развить лишнего звукового давления в таком V помещения.
О, передемпфирование превращает мощь саба в жалкие потуги беременного бегемота...сабик нужно ровненько "сшить" с сателитами и найти ему такое место, чтоб в точке/зоне прослушивания интенсивность баса была на комфортном уровне т.е ближе/точно в пучности(максимум нч) и подальше от узла(минимум нч) Я так понимаю саб активный, с регулировками частоты среза и фазы? если нет то делается так-ставишь его прямо у кровати ближе к месту прослушки, включаешь его одного, ходишь по комнате в поиске места максимальных нч. Найдя такое место ставишь на него саб, включаешь и поворачивая его вокруг своей оси добиваешься комфортного прослушивания нч, находясь в точке озвучивания...можно попросить кого нибуть его покрутить а самому слушать из точки/зоны прослушивания, так быстрее и заметнее разница на слух.
Здравствуйте, хотел узнать у знатоков, с помощью программы аудио тестер снять параметры тиля смола правильно реально или нет? Так как у меня нет другого оборудования кроме как ноутбук и дешевый тестер!
Пробовал снимать эти параметры с динамика из центра самсунг, о нем нет ни какой инфы вообще, но хотелось бы собрать хороший сабик для дома!
Снял параметры тиля смола, ввел в бассбокс и там мне выдало оптимальный объем около 25л в ФИ, и тут у меня вопрос возник, а не будет ли динамик сильно качать и на большой громкости забивать звук? До этого я вставлял его в коробок от старого саба объемом в 5л и играл довольно таки не плохо! Если нужны какие то дополнительные параметры, спрашивайте!
По отзывам, аудиотестер измеряет параметры правильно, так что можно пользовать. А вот параметры можно и сюда написать, любопытно, что прога считает оптимумом )).
Параметры конечно смешные у этого динамика но все же, играет он приятно, как для дешевой домашней акустики!
Fs-65.8
Qts-0.98
Vas-4.13
Бассбокс показал мне что оптимальный обьем для ФИ равен 24.5л с настройкой 47гц, для БП выдал чуть больше 25л но уже с настройкой 72гц! В чем собственно вопрос, если у динамика Vas равен 4л не много ли ему будет 24.5л ФИ(на громкости сильно качать будет, и не выдаст все что может по сути)? в БП мне кажется его хотя бы не так качать сильно будет, но показывает что давление будет меньше по графику!
В общем посоветуйте что выбрать, и какой объем сделать примерно чтоб не пожалеть!
Изменено пользователем vadzen
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
