Расчет АС и сборка корпусов
""именно они""
Конкретных ссылок дать не могу в данный момент. Встречались: Панели Акустического Сопротивления, ФИ, Пассивные радиаторы, Просто укрепление корпуса т.к. середина его слабенькая. В 4,5 литрах объёма очень извратиться нужно, что бы зазвучало! Давным-давно, я, для НЧ динамика делал отдельный корпус такой же ширины, и глубины,что и родной. Высоту не помню. Объём равнялся 8,0 литрам с трубой ФИ. Сверху родной корпус с 4ГД-8Е и родной 3ГД-2. Неплохо смотрелось и неплохо играло.
я тоже встречал статьи о переделке. в основном всё было связано с увеличением объёма до 9-10 литров и установкой либо ФИ либо пассивного ФИ. только такая переделка существенно изменит звук. так же советую не давать на НЧ динамик частоты выше 500Гц - АЧХ просто отвратительная! короче по хорошему надо выкинуть старый корпус и сделать новую колонку - 3х полосную. если нет возможности разогнаться до 3-х полос, сделайте 2: ставьте в довесок к НЧ драйверу широкополосную с частотой раздела 500 гц
Ну как человек же пишет - МДФ, а швов не видно потому, что корпуса обклеены самоклейкой.
Хоть и поздно, но отвечу по поводу своих корпусов - это не самоклейка - с ней так не получится - это шпон. Чтобы небыло видно швов надо очень аккуратно с ним работать и продумывать очередность фанеровки (наклейки шпона). Вместе с лаком (2 слоя нитро и 3 слоя уретанового лака ссылка ) на изготовление корпусов я потратил месяц. Но оно того стоило.
Здравствуйте.
У меня есть готовый самодельный корпус для саба. Объём - 60 литров. На вид - куб.
Так вот, купил я динамик Alphard SW803Z - хочу вставить его в этот корпус. Я понимаю, что этот корпус для данного динамика очень большой, но всё же, подскажите какой в данном случае нужен ФИ (варианты без ФИ предлагать не стоит - отверстие под ФИ уже есть, а заделывать его - вариант не из лучших) - длина, диаметр.
Заранее спасибо!
Здравствуйте.
Заранее спасибо!
60 литров не проблема, уменьшить всегда можно например плотным пенопластом. А как предложить Вам офрмление с ФИ зная, что в корпусе только дырка-это конечно вопрос! Даже диаметр её неизвестен. Не говоря уже о возможно допустимой длине трубы ФИ, и необходимой частоте резонанса будущего саба. Вероятно Вы спешили и забыли указать!?
2 Meshin
Диаметр отверстия - 8,5 см (можно будет расточить побольше - если понадобится); предельная длина трубы, которую туда можно вместить - сантиметров 30. Частота резонанса... ну даже не знаю - это как уж получится, хочется получше :)
Изменено пользователем Guljay S.V.
2 Meshin
Спешу обрадовать! Если применить трубу внутренним диаметром 75мм (необходим фланец для крепления на панели, был бы хорош с экспоненциальным расширением) и длиной указанной Вами т.е.300мм. Частота резонанса системы составит ~23 герца. Далее, если расточить отверстие под трубу с внутренним диаметром в 90мм и исполнить её в том же размере, то частота резонанса системы будет составлять~29 герц! Сможет ли Ваш динамик вытащить эти частоты на поверхность. В принципе никогда не поздно укоротить трубу до необходимых рамеров или забить в неё кляп! Пробуйте!
2 Meshin
В общем нашёл я трубу, почти такую как нужно - внутренний диаметр 85мм, толщина стенок 5мм (очень прочная), длина - 300мм.
У меня в корпусе саба толщина стенок около 20мм. Вот теперь думаю как закрепить трубу, чтобы она не шаталась - она же длинная и немного тяжеловатая. Может что-нибудь посоветуете?
Завтра надеюсь уже испытать...
2 Meshin
День добрый! Если трубу плотно вставить в отверстие, предназначенное для неё. Пролить с внутренней стороны клеем ПВА, да ещё присыпать мелкими опилками стык.(в принципе подойдёт любой клей обладаюший текучестью и адгезией к бумаге). То поверь мне и полуметровую трубу не выломать! Для пущей важности можно на тот же клей на конце трубы пристроить вставку между боком трубы и ближайшей стенкой. Удачи!
2 Meshin
Вставил я трубу, держится хорошо - отверстие сделал очень подходящее. Но не могу отрегулировать длинну, что-то звучание почти не изменяется - что с почти вытянутой, что с почти до конца вставленной. В чём может быть дело?
2 Meshin
Так и будет! Сама труба занимает небольшой объём и её нахождение внутри корпуса или с наружи меняет частоту резонанса совсем незначительно! Вроде на этой ветке, точно не скажу, была ссылка на способ настройки способом установки трубы с наружи корпуса, после оканчательной настройки труба устанавливалась внутрь. Изменение частоты было таким незначительным, что им можно было пренебречь или предугадать заранее.
2 Meshin
Ясно. Ну что ж, собиру сейчас схемку и попробую измерить резонансную частоту - интересно что там с ней... Ну и наверное нужно чего-нибудь в корпус набить. Потом отпишусь.
2 Meshin
В общем резонансная получилась примерно 28 - 30 Hz (спасибо за ваш совет). Сейчас думаю как получе обрезать высокие и средние частоты. У меня сейчас это делает найпростейший фильтр - три резистора последовательно и два кондёра параллельно:
---R---|---R---|---R---
C C
... или поподбираю элементы в фильтре получше. Сейчас кондёры там по 0,1 мкФ, резисторы - не помню :)
Что можете теперь подсказать?
Добрый день. До недавнего времени ни разу не сталкивался с АС с двумя НЧ динамиками работающими на один обьем. Хотелось бы знать что изменяется при подлючении динамиков последовательно или паралельно(кроме сопротивления и индуктивности).Появились ряд вопросов.
1)Изменяется ли чувствительность? Например у одного динамика 88дБ. Какая будет у двух динамиков соединенных последовательно, паралельно?
2)Прошу помощи с расчетом ФИ. Динамики DW65K2, 2 штуки соединенных последовательно (каждый 4Ом, Fs=48Гц, Qts=0,45, Vas=19л, Хмах=+-3,6мм) корпус 28л.на какую частоту настроить ФИ?
3)Имеются два типа фазоинверторов(конусных). Какой из них подойдет для двух динов? Можно ли поставить два маленьких? Вопрос, КАК ИХ РАСЧИТЫВАТЬ?Рак расчиталь необходимую длину на опр. частоту?
4) Научите пожалуйста как пересчитывать конусные ФИ в анологичные цилиндрические?Нашел в сети программу на итальянском! Но т.к. я и в англиском слабоват, то в итальянском я ничего не понял.
Зараннее спасибо!
2 Meshin
C C
По подбору фильтра, тут уж каждый сам по себе с ума сходит! У меня на данный момент сигнал на сабик идёт через такую же цепочку как у тебя, но с другими номиналами. Последовательно 1,2кОм, паралельно 1,0м.ф., и ещё одна такая же цепочка следом. Можно ещё одну воткнуть, лишь бы чувствительности хватило!
Зараннее спасибо!
По вопросу 1) сюда: http://dom.hi-fi.ru/forum/16/54081/0 Может поймёш чего.
2)Я попробовал бы от 40 до 50герц.
3)117649/12,56*V*Fрез^2=X; X*D^2-D*3.4/4=L V-объём м.куб--28литр=0,028м.куб., Fрез понятно что. Х тоже понятно. D в метрах--50мм=0,05^2=0,0025. L тоже в метрах. Остальное скорость звука и 2*3,14. Считаю по ней.
4)Я беру средний диаметр.
"""Имеются два типа фазоинверторов(конусных). Какой из них подойдет для двух динов? Можно ли поставить два маленьких? Вопрос, КАК ИХ РАСЧИТЫВАТЬ?Рак расчиталь необходимую длину на опр. частоту?
Зараннее спасибо!"""
Geiby. Попадалась тебе эта статья или нет, но по твоим вопросам есть, что почитать: http://www.homeacoustica.ru/Osnovyi/Fasoin...or-koroche.html
Спасибо. Твоя сслылочка не загружается. Но нудя по названию статьи "Фазоинвертор - короче" я ее читал. Там привели пример расчета конич. фазиков, а как самому расчитать, умолчали. Как ты советовал буду считать по среднему диаметру, конусность фазика 1 гдадус, думаю сильно не прошибу.
"""Спасибо. Твоя сслылочка не загружается. Но нудя по названию статьи "Фазоинвертор - короче" я ее читал. Там привели пример расчета конич. фазиков, а как самому расчитать, умолчали. Как ты советовал буду считать по среднему диаметру, конусность фазика 1 гдадус, думаю сильно не прошибу."""
По ссылке слева колонка. Жмёшь !АКУСИКА", идёшь на 2ю страницу. Неужели даже таблици не помогают?
Собираюсь сделать пару колонок к компу на 5ГДШ, тип оформления ОЯ, Ставить ли Высокочасттники(6ГДВ)?
Планируеться еше саб на 25ГДН(8Ом) но только если поместиться мах 40смХ30смХ50см
Ставить активные фильтры и раздельное усиление?
илиже кросссовером делить?
п.с.
я склоняюсь к активным фильтрам
Изменено пользователем GhostWolf
""" Собираюсь сделать пару колонок к компу на 5ГДШ, тип оформления ОЯ, Ставить ли Высокочасттники(6ГДВ)?
илиже кросссовером делить?"""
В разделе Акустические системы, на второй странице, тема: Саб на 25ГДН-1. Автор ССаныч. Глянь пост #287, там я выкладывал фотки. Может сгодится! Вроде в тему должно быть.
Изменено пользователем Meshin
Высокочастотники не помешают. Хотя лучше к 5ГДШ ставить 2ГД-36К 8Ом (с бумажным диффузором), либо 3ГД-2 (с шёлковым). Они лучше подходят по мощности. Однако, если их достать не удастся, то 6ГДВ тоже будут неплохим результатом.
По окончании не забудьте выложить здесь фотографии.
Удачи!
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
