Расчет АС и сборка корпусов
сейчас посчитаю...про объём поищу ссылку...да и в ВУЗе вроде говорили.
это вобще по ФИ http://ptc73.narod.ru/ao_fi.htm
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
это нета статья...я читал там именно про ФИ составленый из 2 и более портов написано...найти немогу
кстати что такое ВВР 6?
bass box pro 6,продолжение JBL SS.два порта того же сечения будут в 2.2 раза длиннее,с учетом того,что оба выхода будут вровень стенке. пример есть порт 15см длиной и 10см.кв. сечением. если надо увеличить кол-во портов при той же настроейке,то два порта по 10см.кв. сечением будук каждый 33см длиной. это по формулам Гельмгольца.
В вечном бане
правильно прога учитывает падение эффективности использования объёма при удалении их от ФИ.
Итак, опишусь о покупке (купил в пятницу но как-то руки не доходили). Кпил парочку Alphard DW65K2. Немного погонял, думал уже сбацать для него испытательный коробок - дай думаю погоняю его посерьезному. 80 Гц - тот же свист что и был раньше!! - что за Х...
В руки лупу, под лампу - нахожу 4 отверстия диаметром около 5мм на каркае катушки. они равномерно расположены по диаметру между катушкой и ц. шайбой. Получается на большом ходе из пустоты между ц. шайбой и корпусом выдувает воздух наружу именно из этих отверстий.
Зачем они там???
как предположение - нужны для того чтоб не было компрессии под ц.шайбой.
На бид ц. шайба жесткая на вид почти непродуваемая!
Заклеиваю скотчем эти отверстия (вот-это был геморой). Между пулей и каркасом катушки с помощью зубочисток и матери заклеил! включаю - нет свиста! только еле слышен тихий шелест скотча!
Посоветуйте как побороть! разбирать новый дин не очень хочется, но видимо неизбежать. как с нименьшими потерями (чтоб внешний вид не пострадал) заклеить эти дырочки?
Есть соображения по этому поводу, покритикуйте!
отодрать ЦШ, наружнй подвес оставить на месте. заклеить отвертия кусочком тоненькой ткани в эпоксидке. приклеить ЦШ.
или другой вариант: отодрать пулю (дкмаю она просто на клею на керне сидит, но не факт что легко снимется) заклеить тем же макаром с внешней стороны. но есть опасения что каркас с наклеенной снаружи тряпочкой просто не влезет в зазор.
Жду ваших советов.
Забыл-а чтоб под ЦШ не создавалось давления протнуть ЦШ в нескольких местах воближе к корзине.
Изменено пользователем Geiby
цыфры нет. может на днях у дружбана возьму попользоваться! тогда сразу скину. может поможет фотка с сайта?
а ЦШ вообще должна продуваться или нет?
вот тут есть ступенька???если есть то разобрав динамик и закрыв МС можно аккуратно сделать отверстия по периметру(4-8шт). а отверстий в каркасе катушки при таком конструктиве я еще не видел,скорее всего у альфарда на все одни каркасы...
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Ступеньки там нет! по крайней мере горизонтальной! может сбоку. Точно не помню. надо посмотреть дома! а как насчет ЦШ? ода должна быть воздухопроницаемой или нет?
Спасибо! идея хороша! а как само отверстие заклеить?
снимаешь подвижную систему.отверстия будут находится над катушкой.можно взять конденсаторную бумагу и полоской наклеить в один оборот и пропитать клеем АК20.я таким клеем клеил все динамики.получится жестко и с минимальным увеличением массы подвижки
В вечном бане
что за клей АК20?
Да уж не сильно хочется новый дин ковырять!
А если разберу, соберу, наверно могут сильно параметры поплыть?
Придется и центральную шайбу акуратненько отодрать, а там противный черный клей, один раз его отдирал, с очень большим трудом и не без жертв.
Ладно надо подумать, надо ли новый дин перетряхивать, или же не стоит.
решение за тобой,я только предложил вариант.сам же я считаю что не стоит заморачиваться. АК20 клеили большинство динамиков в советское время(завод Красный Луч,ныне не работает,Украина)
В вечном бане
Вот посоветуйте стоит ли из этих динов строить акустику для дома? По параметрам выходит -3 Дб 30 Гц нехило мне нравится к тому же он стоит всего 20 $ :lol:
http://www.alphard.ru/catalog/558-7408.html
так, отпишусь! полочка там горизонтальная маленькая только для приклейки ЦШ. потом сразу идет наклонная часть - вот в ней можно просверлить! попробовал отбить пулю - не тут то было! хороший клей! пока оставил как есть. если надумаю разобрать - отпишусь.
Спасибо за советы
не знаю, может пропустил такое предложение, а что если эти отверстия "доковырять" до большего диаметра?
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Недолго музыка играла!
Своим ручкам я не позволил покорежить внешнюю сторону динамика, поэтому подвес не снимал.
Размочил ацетоном ЦШ акуратненько поддел и поднял ЦШ, понднял диффузор максимально вверх спесте с ЦШ (на сколько позволил подвес). И папиросной бумагой на эпоксидке заклеил изнутри 4 отверстия (пинцетиком, зубочистками и очень акуратно). Отверстия в корзине решил не делать, т.к. ЦШ достаточно продуваема, а охлаждение катушки идет интенсивно внаружи т.к. нет колпачка а только пуля. ЦШ решил не корежить (всмысле отверстий).
сохнет. сегодня буду приклеивать ЦШ. отпишусь о результатах.
на каркасе не стал делать отв большего размера - т.к. уменьшится жесткость каркаса, и катушка будет висеть совсем на соплях!
У меня вопрос: ЦШ немного деформировалась (ну типа как кривая пластинка), это не страшно? при прийлейке и приработке выровняется? она по виду как реденький материал, чем-то пропитан.
Кстати, а чем приклеить ЦШ к корзине? "88 плюс" пойдет?
Geiby
Во, у меня таже проблема с дином, сам незнаю ковырять или нет. Жду твоих результатов.
ЦШ выровняеться, главно ровненько приклей. 88 пойдет.
DLS - Welcome To The World Of Sound
Хорошо, что есть заинтересованные.
Тогда, раз не только для себя, сбегаю сегодня за фотиком к дружбану. Сфоткаю ,так сказать, тех процесс.
Про изыски с этим дином буду писать в тему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=27210&st=80 , а то разборка динов вроде не сюда!
офф: а то я думал что один такой, нигде в инете такого с этим дином не встречал, может я конечно требую слишком много. сижу на работе, а ручки чешуться!
