Расчет АС и сборка корпусов
скажите длине фазика - НЕТ, юзайте парни расчёт популярных портов
Есть вопросы: вот когда ставишь сечение порта прямоугольник: W-? K-? h-? может кто подскажет что такое
день добрый, вопщем созрела у меня конструкция саба БП6.. он будет играть 20-50Гц.. теперь осталось придумать фронт, чтобы отыграть где-то с 45Герц, думаю можно бы и те же 5ГДШ, если найду, полюбому 2ГД-36, только вот 5ГДШ, я думаю не смогут нормально взять от 45 Герц.. так что нижен како нибудь мид, думаю что нибудь из наших ШП... ваши советы?
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Поднять саб до 80 герц и проблема решится без дополнительных мидов.
Духас, я тебя тоже немного покритикую. редкий ШП возмет с 45. Нормальные напольнички (снизу НЧ звено почти сабик) берут с 38-40. но это круто. Так что поддерживаю Мешина поднять сабик до 80Гц а нижнюю границу задать 30-35Гц т.к. ниже уже ничего нет.
Признаюсь чесно не видел ни одной записи где есть 20-25Гц. А фронтик можно сделать 50-55. У самого играют полочники от 60 Гц (с поддержкой сабиком конечно).
можно и не шп, просто не думаю что получится взять с этого саба до 80 герц не теряя звучание которое получается в дипазаон 20-50.. да и АЧХ почти прямая.. иначе нада будет или объемы еще увеличивать.. я просто хочу сделать саб именно таким, да и имхо фронту уже нада играть этими частотами..
фронт как рас напольники и думаю.. и поставить туда НЧ звено готов вполне, вопрос в том что использовать...
например что нибудь типа 35ГДН62 от НОЭМЫ
Подойдёт вполне. Если память не изменяет, где-то попадалась акустика на таких динамиках. Вроде "Апельсины" обзывались. На сайте опять же "вроде" Alex_Jet.
что типа вот такого... по крайней мере на первое время, ибо есть материал таких габаритов от навесных полок... ДСП порядка 1см..
Duhas, делай скорее! Предстоит скорая поездка в Красноярск дня на 2-3-4. Если получится- можно встретиться. Если не против конечно?!
тогда быстрее совыте оформления для 5ГДШ
да и пару усилков нада еще сделать а то щас все разобралось\разошлось.. тем более думаю туда биампинг... нилюблю фильтры... для НЧ, думаю все таки фи.. для 5ГДШ ОЯ или ПАС
усилки 7294 MF1 на НЧ и 2050 наверное тоже с такой же обратной связью... на 5ГДШ и 2гд-36
А какие 5ГДШ? Они и элипсы 160х100мм бывают, например 5ГДШ-3-8, а так же 125мм диаметром- бывшие 4ГД53. И диаметром 165мм- бывшие 3ГД-38Е. После ГДШ столько разных циферок бывает.
ща куплю они тут в магазе по дешевке есть )) ща куплю, посмотрю.. в рублей 250 уложатся 4 шт )))
Те которые 3ГД-38Е )))
Есть драйвер с такими характеристиками (официально):
D: 10(inch) = 254(mm)
Qes: 0.574
Qms: 5.14
Qts: 0.517
Fo: 30.47(Hz)
Vas: 83.65 (l)
SPLo: 88.02(dB/W*m)
Pmx: 50(W)
Mms: 54.83(g)
Cms: 497.82(um/N)
Sd: 344(Sm2)
Bl: 8.11
Re: 3.6(Ohm)
Znom: 4(Ohm)
Xmx: 4.5(mm)
В рекомендациях к этому дин. стоит ЗЯ, но хочется басов, больших и мощных!
Хотел бы сделать БандПасс 4-го порядка.
Изменено пользователем Makcimka
Вот надумал собрать следующую напольную акустику до компа!
ВЧ TW-318
СЧ 20ГДШ-107
НЧ 10ГД-30Б
Главный вопрос в том хватит ли низкочастотника для поддержки СЧ? Так как ВЧ - 93 Дб, СЧ - 90 Дб, НЧ - 87 Дб, но насчет пищали неуверен уш слишком тихо она играет как для 93!!!
Кто юзал эти широкополсники? Незнаю стоит ли их использовать?
Ребята дайте ссылочку где скачать програмку для расчета можно. И чтото та схемка измерения резонанной частоты и добротности не очень корректно работает. На одних динамиках резонанс четко прослеживается (Яуза АС6953- четкий резонанс на 36-38 гц, с учетом возможной погрешности ГЗ-111), на других идет очень плавный спад от более высоких до самых низких( пробовал пока на 3ГД38 и SJNY xs-F6937R, Правда у меня не 10вольт с гена идет , а всего 7,5 вольт ,но это сути дела не меняет.. .Блин надо по осциллографу мерять.ВОТ по этой мерял: _ http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic1.php
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Как и говорил ранее, измерение резонанса при помощи осцилографа оказалось намного удобнее и значительнее точнее .Вот только результаты оказались несколько неожиданными 60гц у Яузы и 70гц у тайванцев .Вот методика по какой проводил измерения резонанса, по ней очень удобно настраивать , наглядность потрясающая при простоте . Применены были генератор ГЗ-111и осц ОМЛ-3м, даже на таком малом экране картинка прекрасная получилась!!!!
Здравствуйте, хотел поинтересоваться не поможете ли Вы рассчитать ящик для динамиков( Pioneer B21H, 4Om., max 25Bt).
Вот составил список вопросов:
1. Ширина, длина, высота корпуса для динамиков;
2. Отверстие для динамиков;
3. Нужна ли какая - нибуть катушка индуктивности для улучшения звучания;
4. Корпус нужно забивать ватой или чем-либо, когда будет установлен динамик;
5. Трещины на динамики сильно влияют на звук, чем их замазать.
Вроде все, заранее спасибо.
Вы бы хоть для начала резонансную померяли .Если нет приборов ,то скачайте программы для компа типа генератор- осц. Я вот свои промерял и сейчас репу чешу
