Расчет АС и сборка корпусов
16 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Например максимальные частоты, на которых обеспечивается максимальный линейный ход 198гц у Seas H1217
3 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
тоб точно, эт надо спросить автора Сергея Владимировича Бать. В книге указаны два дина на Рмах 250вт, про АО ни слова. Но кто не в танке понимают,  что голые дины разгоняют дифф до Хмах на резонанке Fs а в оформлении выше Fb, поэтому Бать не стал уточнять очевидные вещи. (Хотя следовало бы уточнить, ведь не все любители сведомы, отсюда непонятки)
Не надо приплетать Батя ,не он сюда это постил. Я вот не в танке и не понимаю как такое может быть , не поленился и просто загнал параметры Seas H1217 в BassBox .Вот график линейного смещения в свободном поле :
198f4e9f0f49dd3f57d805a92ab41daf9fff0c33
Каким боком там может выйти Xmax на частоте 198 гц ?
Для кого тупо лимитированное смещение и более нифига то для других Хмах это ещё и составляющая объёмного смещения Sd×Xmax.
Ну да, слёзы так затмили зрение, что не смогли читать дальше. А там русским по белому ясно написано, что
Цитата
В итоге ниже Fb амплитуда диффа резко растёт, но это не страшно т.к то уже вне рабочего диапазона + входной сигнал ослаблен сабсоником на входе усилка.
А кто говорил о дине в свободном поле? Сведомые и без вашего графика знают, что у голого дина амплитуда смещения дина с понижением частоты только растёт. В оформлении на экспоненте Хмах появляется пик на FXmax и седло ХХмах на Fb/Fc.
Если вам сам Бать не авторитет и его книжек не читали, то мне остаётся лишь посочувствовать и предложить их почитать внимательно. Но уговаривать каждого как восьмиклассницу недосуг.
56 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Думаете поленюсь выставить графики динамика в оформлении ? Держите в закрытом ящике с Vb=17,35 л и фазоитверторе с Vb=45,47л  Fb=34,5 гц при подводимой мощности 250вт .
390d9d8f3ea9b331f3070331186870e09fff0c33e12ebc2ab0d765934629bf512819d4349fff0c33
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Бать здесь не причем и не имеет никакого отношения к потоку ахинеи ,генерируемой Вами в огромных масштабах.
Нужна помощь. Сделал корпуса (101x44x31)  для домашней акустики, по максимуму то, что было.
Имею в наличии два динамики ГД3030- 1 и думаю  добавить ВЧ пищалки, но вот какие – это вопрос? А главное как разместить динамики на передней панели и какие размеры требуются исходя выше указанному размеру?  Кто подскажет, буду очень – благодарен…
Здравствуйте, сегодня замерил несколько динамиков программой аудиотестер. У двух из них Zmax ~500 Ом(35гдн-1-8 и 100гдш16 на корзине 4а32 кобальт). Это нормально или стоит искать косяки?
Есть программы для расчёта корпуса для 10 винды или мучиться с эмулятором?
И где можно почитать про подбор АО для ДГ с известными параметрами ТС, а то кругом только рекомендации по параметру Fs/Qts, а меня интересует именно зависимость звучания и параметров АС от изменения объёма, настройки итд.
 Спасибо.
На резонансе ДГ будет высокий импенданс, это нормально. Какие значения будут у конкретных головок - черт его знает, даже не обращал внимания, тупо измерял ТС параметры, и под них подбирал корпус...
сейчас себе поставил WINISD версии 0.7, нормально работает, есть тут
звучание, это субъективный процесс, поэтому у всех зависимость будет отличаться, вообще по корпусам и акустике читайте Алдушину например
2 минуты назад, WaRLoC сказал:
звучание
Я скорее подразумевал, скажем, бубнение на низах и всё в этом роде, хочется хотяб на элементарном уровне понимать что и от чего зависит, а не просто вбил данные в программу и получил объём...
Элементарный уровень говорит о том, что нужно делать АС с максимально плоской АФЧХ звукового давления. На практике это комбинирование и подбор передаточных характеристик от всех компонентов аудиотракта (усилитель, динамики, корпус АС, может еще что-то) до получения компромиссного АФЧХ....
К предидущему посту добавлю, что для этого следует иметь измеренные данные ПТС головок и вбивая их в расчёт АО, проектировать ими для получения требуемого результата. А требования у всех могут быть разные. Одни допускают Qtc выше 0.707 и повышенную отдачу в зоне резонанса с подъёмом АЧХ а другие стремятся сделать ФАЧХ наиболее линейной. Одни не допускают малейшее бубнение а другим пофигу, их цель "шоб громче и мяса побольше". И первые и вторые считают это правильным.
Я не сторонник кого либо переубеждать. Я оперирую научной теорией и реальными данными ПТС, АФЧХ, уровнем ЗД в зоне прослушивания. Всё остальное чистый субъективизм. Слушая систему всегда будут сторонники и противники её звучания. Одним басов нехватает, другим с басом перебор. И это нормально. Не надо никого унижать если тот иначе слышит, иначе воспринимает музыкальный диапазон и не достаточно разбирается во всех тонкостях и нюансах звуковоспроизведения.
Из многолетнего опыта могу смело заявить, что колонкостроители делятся на две категории. На желающих понимать что, зачем и почему. И желающих получить результат, не вникая что, зачем и почему.
Ближе к реальности 50ом а не 500. Что то не так в измерении. К тому же не все версии аудиотестера правильные. Во многих есть баги. Измерительного ПО полно. Можно юзать АРТА и др.
17 часов назад, Павел_ сказал:
500  Ом это лишка, для такой цифры нужны очень низкие механические потери
Для проверки можно использовать прогу Zmetr2 (резистор 10 Ом ) очень удобно в реальном времени смотреть график импенданса,
Можно взять мощный переменник на 100-200 Ом ,на резонансной частоте подать напряжение с усилка и установить напряжение пополам на резисторе и дине,измерить потом сопротивление переменнника,
АО для ЗЯ чем больше ящик тем глубже басс ,для ФИ чем больше объём ящика и площадь трубы тем больше добротность резонатора и давление,с другой стороны чтоб раскачать большой резонатор дину нужно совершить больше(несколько) колебаний  и атака потеряна  басс медленный
Частоту фи лучше предусмотреть несколько варимантов и послущать на разной музыке,но в любом случае нужно ниже 35гц,  40-55гц работа бочки нужна атака и фаз лучше убрать из этой зоны,
волноводы рупоры итд тоже пробовал ,да никуда инерция( масса воздуха в этих трубах) не делась,просто иногда более машштабней звук ну типо как дин стал больще
конечно любой дин имеет свой спектр интермодуляционных  и гармонических искажений и свой окрас звучания
  • 3 месяца спустя...
Смоделировал в 3д наборный рупор для сч динамиков 6,5".
Материалы: фанера 10мм, 18 слоёв
Плексиглас: 10мм, внешние стенки.
Слои вырезаются на лазере.
Всё стягивается через отверстия шпильками М5
Профиль рупора - трактриса. Стоимость резки на лазере - около 10тр за 1 колонку + материал.
Ребята, помогите с размерами корпуса под динамики 25см
Pioneer TS-A2503I
Количество полос 3 шт
Номинальная мощность 80 Вт
Минимальная частота 20 Гц
Максимальная частота 31000 Гц
Чувствительность 92 дБ
Импеданс 4Ω
Изменено пользователем Serega183
уточнение
  • 5 месяцев спустя...
Привет всем. Имеются в наличии два дина 10ГД-36К. Есть мысли собрать на них TQWP. Говорят, что для поддержки на ВЧ желательно добавить твиттер. Вот и  стою перед дилеммой: что использовать в качестве твиттера? Что посоветуете? Очень интересно мнение по поводу пьезоэлектрических твиттеров. Вот например таких: https://aliexpress.ru/item/32828133636.html?spm=a2g0o.detail.1000023.7.2f5d2f89x62fv5
Не всё так просто. Сам по себе ширик обеспечивает необходимую ширину рабочего диапазона. А вот с расширением диапазона вниз требуется и увеличения вч. Всё зависит от степени расширения. Но не мешает попробывать пьезо. Главное оптимально его сшить с шириком. Точного диагноза нет. Надо исходить из реальных показателей ширика а не опираться на "говорят". Пробуйте, слушайте и настраивайте как устраивает лично ваш слух.
Товарищи, я по первому диагнозу не электронищик. С сыном начали вдвоем изучать и делаем бумбокс в гараже. Потому прошу помощи:
Дано: усилитель 50 W на канал. Вот такой https://aliexpress.ru/item/32890054780.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edykvCZa
Кросовер 2-х полосный. Точка кроссовера: около 50 Гц --- 22000 Гц Сопротивление: 8 Ом/4 Ом Мощность: ниже 60 Вт https://aliexpress.ru/item/32679075571.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edluQPqH
Динамики НЧ 4,5 дюйма Ayima 8 Om, 30 W, https://aliexpress.ru/item/32833799656.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edluQPqH
Пищалки 1,5 дюйма, 8 Om, 15 W https://aliexpress.ru/item/32968414394.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed3zx2R8
Не понимаю как подключить - если через кросовер - то это как бы параллельно. Получается что 30 Вт динамик недогружен, Пищалка перегружена, т.к. на каждый динамик падает по 25 Вт. Рассчитал сопротивление - нужно последовательно к пищалке припаять резистор на 4 Ом. Не могу понять какое тепловыделение данного резистора к пищалке закладывать поскольку не знаю какое будет выдаваться напряжение на пищалку после кросовера. Кто может помочь с расчетом резистора.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Иван Пингвинов
12.04.2020 в 08:19, Иван Пингвинов сказал:
Нет. Динамик вч через конденсатор выходит
Нет,не так
Не нужно. От него толка не будет если мысль двигалась в сторону *уравнять шансы*
Подключайте смело через купленный кроссовер и не засоряйте себе мозги лишний раз. Набор динамиков адский похоже.ну пробуйте. Удачи!
Жгут китайссы. Напалмом
13 часов назад, Andrey 69 сказал:
Китайцы жжгут - это да. Вы упадете, как увидите корпус который мы сделали. Тоже рассчитывали, как умели.
9 часов назад, Иван Пингвинов сказал:
Нет. Не упаду. Я хуже делал-это не глядя на ваше
А вотъ это правильно
А что ж вы хотели, для китайцев русский язык как для нас их "грамота". Таких кто может верно перевести на китайский у нас тоже не сады...
Теперь по существу. Импеданс одинаков и при условии одинаковой чуйки сопрягаемых головок (инфа значения SPL и вообще ПТС отсутствует) резистор нах не нужен. И вообще, для расчёта кросса имеданса и макс.мощности бошек недостаточно. Без ачх и птс так и будете тыкать пальцем в небо, пока не надоест.
Второй момент. Спектральный сотав сигнала на разных частотах не одинаков. Проще говоря с повышением частоты мощность падает. Лишь на частоте среза (сопряжения) 400гц распределение мощности между полосами 50/50. На 4000гц твитер получит на порядок ниже. Остальные 95% достануться мидбасу. Т.е при подаче 30вт твитеру достанется каких то 2.5вт. Если б китайцы указали, что 15 написанных ватт твитера это на такой то частоте с фильтром такого то порядка, то было бы а) честно по отношению к покупателю б) понятно шо цэ таке и "с чем его едят"... В данном случае 20мм катушка тонюсенького провода от 15вт пыхнет в ун секунд. Не верите? Тогда включите закон Ома и а)посчитайте ток б) посмотрите таблицу тока плавления проволоки. Пример. медь 0 .05мм это 1Ампер. При 8омах 1А будет при подаче 8Вольт,соответственно закону Ома имеем максимум 8вт, при которых катушка сгорает. А рабочая мощность, при которой катушка греется до 150° (это рабочая температура у любого дина) но не сгорает минимум в 3раза меньше. Вот и получаем те самые 2.5вт, о которых я говорил ранее. 12.5вт падает на фильтре и превращается в тепло. Запомните простую вещь- чудес не бывает... особенно на алиэкспресс... И ещё- прежде чем что либо делать с динами надо получить хоть какие то базовые знания, которые для вас же и созданы корифеями науки. Ещё никому не удалось то либо прочесть без  базовых знаний букваря и правил языка. Даже Иисус ходил в "школу"...
Что касаемо 3116 смотрите этоhttps://2shemi.ru/stereo-usilitel-50-vt-v-klasse-d-na-kitajskom-module/
Но лично я не сторонник D'эшэк. В отличии от АВ их звучание "мертвенно- жёсткое"... а супротив чистого А дэшка - труп мумии... классическая эЛэМ'ка 3886 в плане верности передачи исходника уделает цифровика на раз - два. Взять схему хоть б того же Мауро Пенаса или помпу Хоуленда. Для бумбокса токовое управление самое оно. Тому как на резонанке полная добротность мидбаса соответствует полиному Чебышёва, на то он и назыается boombox, т.е бумкалка. Надеюсь, не планируете биамп, иначе на первой же минуте твитеры пыплюнут купола.
Понятно. Раскачивать больше 20 вт не буду. Сначала думал подать на блок 24 В, сейчас - пусть работает на 12 в. Полагаю половинной мощности 25+25 Вт для данной комбинации будет достаточно. Плюс еще потери на кроссовере. Если летит THD так жестко - то лучше и не давать большую мощность. Спасибо что объяснили.
Китайцы это "путь бесконечной хитрости", следует читать обмана. Т.е. наеб в каждом слове. У них в языке нет слово "хорошо" и слово "плохо", нету понятий таких, и совести нету, потому все средства хороши. Где нибудь да обманут. Вот он обман и выявился. 50 Вт может и даст - но будет херня а не звук.
На что уважаемая публика посоветует поменять усилитель класса D, который я прибарахлил на что нибудь класса А или Б, чтобы звук был не трупный, а поживее.
Все классы имеют свои плюсы и минусы. Например класс А имеет самое высокое качество звука при этом самое низкое кпд 25%. Золотая середина это АВ, возможно поэтому он распространён больше остальных. Есть комбинированные микрухи. На малой мощности работают в А а с повышением переходят в АВ. Это всем известные lm3886/87, tda7294/93, tda2030/40/50 и др. Кому то нравятся stk, которые есть класса АВ, Н, Т.
П.С. усилители делятся не на классы а на режимы выходного каскада, которые и имеют маркировку А, В, АВ, Н, Т, D. Все режимы отличаются по кпд и качеству выходного сигнала. Также схемы усилителей бывают с обратной связью и без. Обратная связь тоже разная- по току, по напряжению, положительная, отрицательная, местная, общая и комбинированная. И любая из них может применяться практически со всеми режимами выходного каскада. Вот и выбирайте на что поменять D при таком разнообразии схем.
