Расчет АС и сборка корпусов
Автодины применять нежелательно- ломаная АЧХ и невысокая чуствительность. В качестве середины и верхов можно попробовать Висатон. Это немецкие головы, в принципе с приличным отношением цена/качество.
Товарищи радиотехники и радиолюбители так же электроакустики и просто меломаны, хочу задать вам такой вопрос... попросили сделать акустическую систему, из материалов предоставили 2 низкочастотника 75ГДН-1Л-4, 2 автодинамика(Mystery) по размеру идентичны с 15ГД-А и два высокочастотника 5ГДВ, и 2 фильтра от S-90 ( не знаю какой модификации) и попросили такие размеры( высота 1метр ровно, штрина 30см и глубина 40 см) вот я и решил проконсультироватся у специалистов! вопрос такой как мне узнать примерный объём таких ящиков и не много ли это будет? сильно в качество звучания не буду углублятся так как акустика не мне!
to isay123:
Если не хочешь парится с расчетом и замеркой параметров динамиков – делай ЗЯ, не прогадаешь(по моему для Л-ки это самое оно). Только возможен недостаток НЧ и объем больше 45л бессмыслен.
Ну а если по хорошему - то по твоим размерам полезный объем получится около 70-75л ….. при таком объеме этот динамик может выдавать очень глубокий и красивый бас (ФИ), я бы делал ФИ. Постарайся как можно точнее замерить параметры тиля и вперед…..
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Извините что поднимаю опять эту тему … от которой наверно уже устали все, но решил проабгрейдить свои Ы90, жалко их ……
Толкни их лучше кому-нибудь и смени на импорт.
Были мысли купить комплект для авто мидбас (сч) + вч + кроссовер ….. заиграют ли автомобильные дины дома?
Смотря какие. Некоторые ничем не отличаются от домашних.
В качестве середины пока рассматриваю такой вариант, то что лучше будет чем штатные это понятно … но на сколько?? (цена радует)
http://alphard.ua/index.php?prd=646
Я раньше их брал. У них добротность большая (1,3), будет играть чуть лучше совковых СЧ, но лучше не брать, т.к. г...о и одно и другое.
Возможная и единственная замена в S-90 СЧ - это 5ГДШ.
Да, они ничем от домашних не будут отличаться, кроме завышенной цены. Оно вам надо? Бери Висатоны, довольно неплохие дины. Или 5ГДШ - действительно, достойная замена.
Надо делать так, чтоб адреналин бежал по твоим венам, чтобы грела смелость, а не баксы или белый... (с) N T L
здрасте всем, перечитал я весь форум, но так и ничего не нашел, хочу сделать 2 колонки для дома, не самые большие, не самые дорогие, сейчас достать можно все что угодно, сам разработать колонку с нуля я не смогу, может просто повторить чужей проэкт. У меня есть 2 колонки вега 25АС-101. можно их повторить? только таких динамиков вроде нет уже в магазинах 25ГДН-3-4(15ГД-14) и 10ГДВ-2(10ГД-35Б). Посоветуйте что-нибудь на их замену,или проэкт колонки, чтоб не сильно дорого нормального качества. Спасибо.
Мы тебе сейчас собственный проэкт разработаем ;)
Сначала заполни эту анкету :D
1 - Количество денег
2 - Максимальные габариты
3 - Наличие опыта
4 - Предпочитания в звуке: "Штоб дубасило, аж двери повылетали" или "Достоверность передачи" или "Приятное звучание, чтобы и бас был на месте и без бубнения, и с хорошими высокими"
Самое сложное это будет НЧ секция и собрать фильтр, а уж пишалку со стаканчиком можно и потом обсудить.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Доброго времени суток! Меня попросили собрать АС. Имеется: 10ГД-30Е, 5ГДВ-1-8 (3ГД-31), 25ГДН-1-8 (25ГД-26) и 6ГДВ-1-16 (3ГД-2). И имеется шкаф со свободной полостью куда все это хотят вопхнуть))) (см. рисунок)
1 вопрос: А и В секции отделены перегородкой, так вот, куда лучше засунуть 25ГДН-1-8 в А или В?? может вообще перегородку отпилить?
2 вопрос: как их подключить чтоб вышло общее сопротивление 4 Ом??
3 вопрос: желательно и фильтр какой-нить к ним...
4 вопрос: сколько ваты ложить??
10ГД-30Е
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 63 - 5000
Номинальное электрическое сопротивление Ом 8
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 20
5ГДВ-1-8 (3ГД-31)
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 6300 - 16000
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 1
Предельная долговременная мощность Вт 1,5
Предельная кратковременная мощность Вт 3
25ГДН-1-8 (25ГД-26)
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 40 - 5000
Номинальное электрическое сопротивление Ом 4
Частота основного резонанса Гц 30
Эквивалентный обьем, Vas Литр 30
Механическая добротность, Qms 4,72
Электрическая добротность, Qes 0,375
Полная добротность, Qts 0,35
6ГДВ-1-16 (3ГД-2)
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 5000 - 18000
Номинальное электрическое сопротивление Ом 16
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 6
Предельная долговременная мощность Вт 8
Предельная кратковременная мощность Вт 10
Электрическая добротность, Qes 0,2
*Примечание: взяты заводские значения.
Хакер - не преступник. Взлом - для искусства. Смысл - в свободе
105литров. Оо. Жирноват ящик для одного НЧ и одного мидбаса =) Да и параметры, которые ты выложил, явно паспортные. А значит меряй параметры 10ГД и 25ГД, чтобы подобрать оформление. А так, думаю, одной половины ящика хватит колонку =)
у 15Ас-213 измерил нч голову
25гдн-3-4
Fs:55
Vas:5.9
Sd:95
Qts:0.72
Алексей наталкивает сделать из
25гдн-3-4 и 6гдв-2 тылы.
думаю сделать обычный короб,может кто сталкивался с этими динами,дайте совет по параметрам коробки B)
25гдн-3-4
Fs:55
Vas:5.9
Sd:95
Qts:0.72
меряй раз пять,тогда точно будет,эти параметры не совсем похожи на 25ГДН-3-4,особенно Qts. :rolleyes: Fs такое очень похоже...
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
skiafos, я Вам советую распилить этот шкаф и собрать из него нормальные не большие корпуса.
Ещё вариант - закрепить за динамиками, прикрученными к передней стенке, по одному небольшому ящику, с целью создать хоть какое то подобие Закрытого Ящика.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
25гдн-3-4
Fs:55
Vas:5.9
Sd:95
Qts:0.72
Так если есть коробка 15АС-213, то это то, что нужно. Укрепи, внешний вид облагородь и вот тебе корпус. Для этих динамиков какие-то новые корпуса городить бессмысленно.
Здравствуйте!Кто-нибудь подскажет,обязательно ли в щелевом ФИ делать верхнюю стенку из ДСП?Или же можно,например,из 5-миллиметровой ДВП?
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
конечно обязательно,площадь то ее большая,и вибрировать будет как стенка из тонкого материалла,поэтому делать из того же материала что и сам корпус.к тому же нодо учесть объем смого ФИ и вычесть из общего объема(чтоб получить реальный полезный объем.для этого же необходимо еще вычесть объем дина).
В вечном бане
Мне смысла нет мерить параметры, габариты то не смогу изменить... разве что глубину ящика.
Попробую.
А как их подсоединить, чтоб получить 4 Ом?
мне всё таки кажется что надо знать объём...потому что там может не 75гдн (к примеру) а например 25гдн.
Ведь тогда объем будет гдето 6л и того же ДВП с пол сантиметра будет достаточно <_<
ДВП 5мм - это вообще не для акустики :rolleyes: .для любого дина нужно порт как и сам корпус(если порт щелевой)
В вечном бане
Доброе время суток! Вопрос такой. Есть НЧ-динамик 20ГДН-1. Подскажите, плз, примерные размеры ящика и фазоинверсного отверстия для него! Заранее спасибо!
Вот такая идея хочу построить 3-х плоску но у сч дина Qts 2.6 :o , и он никак нехочет в ЗЯ маленьком играть гдето 3 литра в качестве СЧ дина!
Вот собственно хочу вырезать заднюю стенку напротив СЧ дина, тоисть сделать ОЯ оправдает ли такое изменение? Улучшится звучание?
Пробовал его в щит гдето 500х500 средние просто класс нарадоватся немог :D , ОЯ даст мне тот же результат???
П.С. Акустику думаю скоро использовать с ламповым уселком!
Изменено пользователем radio-fan-zt
Можешь перемотать катушку в СЧ-динамике, приклеить доп. магнит, тогда доботность сильно упадет и звук скорее всего улучшится.
Пробовал его в щит гдето 500х500 средние просто класс нарадоватся немог , ОЯ даст мне тот же результат???
Нет, будет хуже, но неизвестно насколько хуже.
А что за динамик?
Вот я так и думал что будет хуже в ОЯ, насчет перемотки тоже думал, но они у меня ничем небудут закрыватся (решотка , ткань), а подвес из паралона, да и еще кольцо сверху пластмасовое и это все дело залито какимто клеем прововал дереть как камень, похоже эпоксидка <_< , так что про перемотку можно забыть!
дин собственно такой 20ГДШ - 107, фотки прилагаются!
