Расчет АС и сборка корпусов
On 5/24/2020 at 10:15 AM, Иван Пингвинов said:
Понятно. Раскачивать больше 20 вт не буду. Сначала думал подать на блок 24 В, сейчас - пусть работает на 12 в. Полагаю половинной мощности 25+25 Вт для данной комбинации будет достаточно. Плюс еще потери на кроссовере. Если летит THD так жестко - то лучше и не давать большую мощность. Спасибо что объяснили.
Китайцы это "путь бесконечной хитрости", следует читать обмана.
Печалька в том, что выходная мощность пропорциональна квадрату напряжения питания, соответственно, упадет минимум в 4 раза. А если посмотреть даташит на микросхему, при 12 вольтах максимум 10 вт при 10 % искажений.
В выборе усилителя для имеющихся ас нет ничего сложного. Подбираем усилитель с минимально допустимыми искажениями на максимальной мощности Рмах, равной номинальной мощности ас Рном (не путать с максимальной и пиковой мощностью). Тогда на полной громкости= мощности будет максимальный уровень звукового давления УЗД с минимальными нелинейными искажениями НИ. При этом каждый может слушать на любой громкости как ему нравиться.
Ничего сложного нет для обладающих хотя бы базовыми знаниями,  откуда ноги растут. А нынешний маркетинг старается максимально усложнить эту задачу. К примеру, пятиканальный ресивер, указывается мощность 100 ватт на канал, часто оказывается, что и на 5 каналов в сумме тоже 100 ватт, т.к. трансформатор не более 250 вт. А колонки 300 ватт - это сумма максимальных мощностей динамиков, при которых разговор о качестве звука просто неуместен. :)
Всё так. Только глядя на общую мощность, а она обычно указывается пиковая, надо смотреть и потребляемую. Делим её грубо на два и количество каналов. Получаем реальные максимальные ватт/канал с которыми рес будет работать сутками. В стерео режиме делим на два т.к остальные потреблять не будут. Например Рпот 250, тогда стерео 2×62.5 ном /2×87.5 пик и 5×25 ном/5×35 пик. С импульсником будет чутка поболе т.к его кпд выше. При той же мощности акустики мощность импульсника будет 157.5вт.
И это тоже распространенная ошибка. 10 минут - все, что может гарантировать производитель на этой мощности. :)
Это у какого производителя именно так написано? Я исхожу вольт-амперной характеристики согласно закона Ома. Допустим имеем девайс с линейным блоком питания 100вт. КПД блока 50% максимум нагрузки 70% с просадкой, дальше блок выдержит лишь кратковременный пик. Если подключаем стерео усилитель, то снимаем 2×25вт без просадки = Рном. С увеличением потребления до 2×35вт будет просадка и как следствие рост кни. Это считается как Рмах, ограниченное параметрами блока питания. В союзе на бп не экономили и делали с большим запасом. Какая нибудь радиола при мощности 3-6вт имела трансформатор 40-60вт тому как кроме усилителя он питал всё остальное. А это остальное зачастую жрало больше чем усилитель. Тем более применение унифицированных деталей намного упрощает выпуск брэа разных классов в широком ассортименте. Буржуи делают совсем иначе. Никакой унификации, никаких запасов, всё чисто по модельным рядам и тютя в тютю. А вот китайцы экономят, и очень так не хило. В большинстве их девайсы не соответствует тому, что написано на шильдике. Например зарядки для мобилы - 5V 2A а измеряешь - нет двух ампер, 0.9-1.1 и всё. Амперные вовсе больше 400-500мА не дают.
Как говорится, дело было не в бобине... 10 мин - это просто стандарт, усилитель должен проработать указанное время на номинальной мощности. Соответственно, можно предположить, что с просадками напряжения все в норме. Но, чтобы "работать сутками", есть нюанс - температурный режим. И вот с этим часто проблемы, причем, не только у китайцев. К примеру, усилитель Yamaha RX-V485, заявленная номинальная мощность 2х80 вт, вес 7.8 кг:
Spoiler
Обратите внимание на радиатор из фольги, к тому же он внутри корпуса. А вот советский Бриг, номинальная 2х50 вт, вес 15 кг:
Spoiler
Хотя буржуи тоже могут, если захотят. Yamaha A-S1100, заявленная мощность 2х160 вт, вес 23.3 кг. Уже понятно, что не мыльница, но есть сомнения:
Spoiler
А вот так выглядит отдельный канал:
Spoiler
и сам эстрадный усилитель 3х100 вт, который действительно предназначен "работать сутками":
Spoiler
Вот чесслово не знаю таких "10минутных стандартов". Знаю одно, есть классификации и агрегат того или иного класса должен соответствовать нормативным спецификациям своего класса, фсё. Если не соответствует- значит лажа.
Я ж не указал какая модель какого класса, а привёл вольт-амперные характеристики, верно? Причём тут бриг, ямахи и вермона? Дело не в конструктивной реализации заявленных параметров. Тем паче приводите разные агрегаты- вермона и бриг рядом не лежали. Добавьте сюда амфитон 50у-202с с его огромными клыками радиаторов по обеим бочинам. И чё, разве по ттх он сравним с ямой иль вермоной? дануна.
И заметьте, у всех представленных буржуев радиаторы внутри, даже у эстрадника. Кстати вермона прилично греется и летом в жару приходится её обдувать кулером. Но я повторю, дело не в этом а в соответствии ттх со стандартом. И ни про какие 10минут в нём нет.
  • 3 месяца спустя...
Задача: СЧ бокс для ширика. Имеем банку 1.2л, активные фильтры на 600Гц и 5кГц. Банку обработал резино- битумной мастикой (весь дедь приходил подкручивал, ровнял выход их горловиеы ножем... специально выбрал воскресенье). Вопрос: каким материалом демпфировать? Шумка авто, войлок, синтепон, ...?
4 часа назад, sergey bolloev сказал:
Вопрос
Ответ. Купить в хозтоварах пластмассовую емкость подходящего размера
7 часов назад, Andrey 69 сказал:
пластмассовую
Так мой ящик из стекла, виброизолирован резино- битумной мастикой (нет такого резонанса, но все же, звона в этой полосе поменьше). Вот сижу, смотрю и кубатурю сейчас... Может ПАС, как перегородку посредине приколхозить... вообщем, пробовать и на замеры. Проекты, как "у Крылова" или "все так делают" не устраивают (подготовка у меня по книжкам Шорова и др. инженеров из 198х). Не санСпик, но ширик визатон не плох (по графикам). Активные буфера (фильтра с линейной фчх) на 2sk170 (однотакт на ТЗ) ждут своих героев.
Изменено пользователем sergey bolloev
28.09.2020 в 08:23, sergey bolloev сказал:
Там разве не написано, что корпус должен не иметь резонансов в рабочей полосе акустики? Для чего создавать себе проблемы, выбирая стекло? А потом мазать его непонятно чем, борясь с резонансами и отраженными волнами?
Выражаясь твоим же языком: не доходит с 5 раза, нравится сидеть в гоvне? :D
а от чего в стекле резонансов должно быть больше чем в любом другом материале? Мастикой он намазал, осталось ватином стенки обклеить и готов корпус
Единственную проблему вижу - плоское дно банки. Вот оно может дать резонанс на 2200-2500 Гц
2 часа назад, mail_robot сказал:
То есть дерево и стекло в принципе похожи?
Мастика изменяет резонансную частоту, но вряд ли выведет её из звукового диапазона. В случае с деревом - это вывод скажем из 300Гц в 150Гц, а со стеклом - из 2000 в 1000. Легче станет?
Можно, конечно, наложить и 10см мастики, но смысл?
ЗЫ Если и брать стекло, то 1-1,5см, но не банку же... :D
Изменено пользователем dyno
материал не имеет значения. Для воздуха важны только геометрия корпуса и жесткость стенки. Все остальное типа ваты и обмазки и оклейка всякими материалами это всего лишь способы уменьшить добротность системы. Резонанс будет в любом случае. Алмазные там будут стенки или из пластилина, важно отношение массы стенки к массе воздуха и жесткость стенок. Ну и форма самой камеры конечно. От этого будет зависеть на каких частотах будут резонировать сами стенки и воздух внутри. Идеально наверное будет бетонная стенка толщиной сантиметров 10 с формой внутренней поверхности в виде сетки тетраэдров задемпфированная фрактальной ватой. Резонансов у такого корпуса не будет вообще
опять же есть момент герметичности. Ты собрал герметичную систему с постоянной массой упругого элемента внутри. Меняется скажем температура или атмосферное давление и возникает преднатяжение подвеса излучателя. Все параметры тилля-смолла, так тонко измеренные, идут в лес. У головки появляется ассиметричный догружатель. В итоге в солнечный день акустика играет весело, а в дождь как то не очень. Тут конечно системы с фазиками выигрывают в плане стабильности. Плотность воздуха сама по себе меняется не так уж чувствительно для такой мизерной массы его в трубе. Но все равно, открывая пирожное в самолете задумайся почему пакетик надут как мячик, особенно если ты фанат ЗЯ. Решение проблемы выравнивания давления без существенных потерь качества есть. Добавить капиллярный сильфон, скажем из трубки от термостата. Но это конечно если есть уверенность в собственной герметичности системы. Как паравило таковой добиться весьма непросто
Смешной бот.
Возьми пластину 300*300*2 мм из стекла, стали и пластилина, равной массы. Ударь по ней металлическим предметом слегка и послушай. Кроме прочности есть ещё и способность гасить резонансы.
Для компенсации давления в ЗЯ делают отверстие порядка 0,5мм.
ЗЫ Стекло - легко доступный, дешёвый и термопластичнй материал, но много ли стеклянной акустики вы видели?
27 минут назад, mail_robot сказал:
ты фанат ЗЯ
ни чему она не фанатка, пассажир, хула в авто сделал на кт3102 и подобных... просто чайник, ходит теперь за мной дизлайки ставит (на веге хоть Алекс всех преследовал, но Алекс голова, а это букашка ни какая)
3 часа назад, mail_robot сказал:
плоское дно банки
хороший знакомы для своего проекта (группа товарищей) по Крылову АС (и не одну) построил... буду ПАС из войлока вешать (ну, сам так предложил, он одобрил)
1 минуту назад, dyno сказал:
есть только физика, наука такая. Всего остального нет
16 минут назад, mail_robot сказал:
Так я вам предложил опыт, вполне физический.
Плотность, вязкость - не?
Или вам теория ближе?
1 час назад, mail_robot сказал:
это лузер, пацаномобиль у него, динамиков навесил в ноги на саморезы, усилителей на вторичке (ланзары), на автозвук сьездил, таких же ушлепков победил, теперь с медалью на лбу бегает... хула себе в торпеду вставить хочет (одно плохо у него, на кт3102  и прочего мусора ... хуже мистери играет)
Не надо сравнивать теплое с мягким. То есть, резонансы внутри ящика и самого ящика. Если взять два одинаковых ящика, стальной и стеклянный, сами ящики будут звенеть по-разному, но динамики будут гундосить одинаково.
Вибро задемпфированная банка для 600_5000гц вполне пойдет. Главное чтобы собственный резонанс ширика в данном объёме был на две октавы ниже нижней граничной. За резонансы можно не бояться тому как с ростом частоты амплитуда падает.
Совет. Головку лучше посадить на силиконовую подушку это сильно снизит взаимную передачу вибрации между корзиной и банкой. Сначала нанести слой 2-3мм (не забыть вморозить провода) дать высохнуть, нанести новый слой и посадить головку.
И ещё. Покрыть банку снаружи чтоб уберечь при падении (мало ли что бывает)
Всем   Добрый  День !  Ребята  нужна  помощь !  Когда  то  давно  лет  10  назад  приобрел колонки (низа).  Я  не  особо  разбираюсь  как  и  что  высчитывать  поэтому  решил  обратиться  к  людям  кто  это  УЖЕ  знает  как  делать..То  есть   я  здесь   выложу  фото  одной из  колонок и  размеры.  Меня  интересует  подходит  ли  сам  динамик  для  этой  колонки?  И  второе  длинна  и   ширина  трубы  (ФИ) верна  или  нет . Ширина 54 см...Ширина  внутренней  части  АК 50  см....Высота  67.5 см...Глубина  АК   56 см... Труба  ФИ  9.5  см...  Длинна  11 см...  Размер  нижней  камеры : (высота 48.5 см.)(ширина 50 см.)  Размер верхней камеры : (высота  15 см.)(ширина 50 см.)...  ДИНАМИК :
SYP1801 4OM
18" динамик (алюминиевый каркас)
Мощность:RMS800 Вт
Частотный диапазон:25Hz-3000Hz
Чувствительность (1W/1M):102dB
Катушка:100мм
Вес магнита: 100 OZ
Сопротивление:4Ω
 благодарю.  помогите  пожалуйста.)
01.thumb.jpg.c2395a5343c94e0366001807a620fbc0.jpg02.thumb.jpg.be0090c85f6db7733f59e1731ccb56c6.jpg01.thumb.jpg.c2395a5343c94e0366001807a620fbc0.jpg01.thumb.jpg.c2395a5343c94e0366001807a620fbc0.jpg03.thumb.jpg.5f3f54e11ca53b3a0b8ca6f942f96360.jpg04.thumb.jpg.dff50c5a934318fd8d3c6054a785d713.jpg05.thumb.jpg.89d097b6117adebccabb5a5eeffeeee4.jpg06.thumb.jpg.22d6792aca691c14d02ac96e3e51fab7.jpg07.thumb.jpg.344d4f6b2d540609f6988527d625fb00.jpg08.thumb.jpg.8652aa6f979ed94d73a4a92c018d642e.jpg09.thumb.jpg.5c38b7033e24871a39abde74dd71c137.jpg010.thumb.jpg.9b91571e34956c6f66062a0c30920cd1.jpg011.thumb.jpg.1515eba063d9e903cc6850e03fc6223b.jpg
Изменено пользователем Ingvar Rafail
Ящик рассчитать в принципе это просто можно даже запросто научить и макаку но вся фишка и прелесть данного занятия в том что сам звук та рассчитать нельзя
Изменено пользователем Sergeiko74
2 часа назад, Sergeiko74 сказал:
Оверквотинг
