Расчет АС и сборка корпусов
Вышло разобрать без повреждений один с динов, вот только ерунда такая катушка высотой 10мм, при внутренем диаметре 18 мм, я сколько неразбирал таких динов у всех было 5-6 мм, неудевительно что у него добротность 2.6 :lol: , вот собственно вопрос стоит ли делать каркас катушки из алюминия? Незнаю как это скажется на звучании, или лучше всетаки как там из бумаги новую, и высотой думаю 4 мм, так как дин всеравно СЧ, и добротность заодно больше снизится, дай и фланец там 2.5 мм
Не, не делай, выбери или стеклоткань или бумагу тоненькие, затем (во время и после намотки) все это дело пропитается тонким слоем эпоксидки и каркас становится жестким. Алюминий - это плохо, он с медью (проволка) будет слабо держаться на клею, да и медный каркас лучше использовать там, где это необходимо (сабы), т.к мет. каркас способствует паразитным явлениям в катушке. А тут СЧ, лучше сделай на неметалле, шаг (длину) намотки уменьши, кол-во слоев увеличь, чтоб сильнее заполнить зазор медью и витками. Ну и Qts по идее должна рухнуть вместе с резонансом, а чувствительность подняться. :)
Изменено пользователем Jurik
Cпосибо за совет, буду делать как вы сказали, для таких случаев у меня на каркас есть конденсаторная бумага, она термостойкая и довольно жосткая, уже мотал на ней так и с этим сделаю!
Я бы намотал но он там такой тонкий и непрочный что на него даже дышать нельзя чтобы неоторвался!
Я сразу хотел на родной но когда смотал провод то понял что лучше сделать новый :lol:
Привет всем! Подскажите мне пожалуйсто, как решить одну проблему??? Посмотрел в журнале "Радио 2003-05" вариант саба. И меня он очень заинтересовал. К сожалению я не имею возможности собрать его из-за отсутствия динамиков (35ГДН-1-8). Зато у меня есть 4 овальных динамика с полок автомобилей! Если использавать их в таком же включении, как и там: насколько нужно будет изменить объем корпуса и параметры фазоинвертора?
Я бы использовал формулы описаные ранее, но в этом варианте по две емкости и два фазика. Причем объемы и длина фазоинверторов разная.
Подскажите пожалуйсто как быть? И в чем его преимущества и недостатки по сравнению с закрытой коробкой или обыкновенным фазоинвертором???
Преемущества "0", неудачная конструкция, обьемы в БП должны быть разные, нельзя просто настраивать фазики на разные частоты!
Лопухам место в полке или в худшем случае ЗЯ нехилого оьбема!!!
Интересно? Тогда зачем ее так разрекламировали? <_< Значит корпус хреновый...
Наверно придется остановиться на обыкновенном с фазиком. :rolleyes:
на счет разные объемы - вопрос спорный... все зависит от ширины полосы на которую считаем БП ... ведь из БП можно сдлать раскатисто бумкающую АС, а можно и аццкую долбилку по ушам и легким 60-70-80-ю герцами.....
в первом случае еще и объемы большие не помешают
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Приветствую всех!
Собираю очередную пару колонок, но не такие как раньше. Эти будут приближенные к ХАЙ ЭНД, я имею не очень большой опыт в намотке фильтров, и в них я затрудняюсь.
Вопрос: какая нужна апаратура для измерения АЧХ или что бы я мог увидить те неравномерности ,которые буду на частотах разделения?
Нч дины имеют диапазон до 6кГц, а если на них подать весь сигнал,а на пищалку емкость порядка 1-4мФ? Как это отразится на АЧХ? Эти колонки будут профи уровня и будут стоять в зале для прослушки как демонстративный вариант! Нужен ваш совет и помощь
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Так я хочу частоту раздела гдето 1,5-3,5кГц
Уолтер БЭДЖОТ
Приветствую сообщество!
Широкополосники KSP 215. Насколько интересны?
Есть некоторое количество оных динамиков и высокочастотников RFT L595. Есть идея собрать на их базе акустику. Вот и вопрос. Насколько они интересны для лампового усилителя? Какое акустическое оформление для них сделать?
Кстати, не мо
Rft это класно,но редкось большая, а какие параметры у динамиков? Нада ж прикинуть исходя из параметров
Уолтер БЭДЖОТ
Радостно, что откликнулись:) А то на других форумах серьезные дядки наверно стороной мой пост обходили:)
В общем, что я нарыл в инете по RFT KSP215K
12Вт, 5 Ом
Re=3,9Ohm
fs=47,4Hz
Res=19,1Ohm
Rc=5,89Ohm
Qms=2,75
Qes=0,562
Qts=0,466
fc=99,5Hz
Rc©=3,89Ohm
Rec=11,3Ohm
Qmc=3,73
Qec=1,29
Qtc=0,96
Vas=73,82 Liters
А вот по RFT L5954, кроме того, что они очень хорошие, больше ничего нет...
Ну кроме того, что они 8Вт и 8 Ом
Возможно ли как-то измерить параметры динов?
Грибник. Посмотри по овалам здесь: http://acousticsystems.narod.ru/index.html
Там пара статеек по оформлению лопухов. БП я пробовал, нормальный ход! Дерзай!
Ответте пожалуйста на пост 687!
Частоту раздела хочу от 1,5 до 3,5
Уолтер БЭДЖОТ
Если стенд и набо об**ать покупателя, поставь широкополосники хорошие под решетку из ткани (чтоб не видно было) и пищалку рядом (неподключенную) и еще какие-нибудь левые динамики рядом. :D
Чтоб АЧХ измерить надо комп и микрофон, ну и всякие подставки, предусилки и другое. На стенки помещения развесить синтепон или что-то в этом роде (для точных измерений). На этом форуме поищи в поиске, про измерение АЧХ было и все объясняли всякие спецы от и до.
Насчет частоты раздела не рекомендуется выбирать её в диапазоне 1- 3 кГц, так как в этом диапазоне человеческое ухо имеет наибольшую чувствительность...т.е. могут быть слышны неравномерности при "передаче эстафеты" от СЧ динамика к ВЧ динамику...лучше брать частоту раздела тогда уж 4-5 кГц...В твоем случае это наиболее предпочтительно, т.к. СЧ головка имеет дополнительный жесткий конус, поэтому можно надеятся , что даже до 6 кГц она отыграет более менее красиво.В худшем случае можно будет её ограничить сверху фильтром НЧ 1го порядка( что вряд ли понадобится).
Про фильтр 1го порядка на ВЧ (т.е. просто конденсатор последовательно)- а какая пищалка будет использоваться? ВЧ динамики, а особенно купольные- инструмент нежный, 1го порядка для них обычно мало.И еще надо исходить из того, накакой частоте у ВЧ динамика резонанс, чтобы ограничить его фильтром подальше от резонанса( это в том случае, если не хочется гасить резонанс разными дополнительными цепями в фильтрах) Расчет фильтров очень интересно расписан Александром Клячиным здесь ;)
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
Динамики фирмы Dr. Sound,(это новая фирма, сделано в Украине), параметры динов точно скажу,когда мне их пришлют(обещали до конца недели), т.к. параметры у каждого дина немного отличаются, а вот фотки, все изготавливается в ручную(я был на фирме), а вот кросоверы они не делают,
Уолтер БЭДЖОТ
пищалка еще не крашеная, краска черная и серая(на выбор)
у них так же есть и субы
Уолтер БЭДЖОТ
Дины от 50 до 100Вт(настоящая мощьность), пищалки 25, 50, 75, 100;еще есь пищики для эстрады:), субы от 500 до 1000, калибры 15 и 18", заинтересованых прошу писать в аську!
Уолтер БЭДЖОТ
