Расчет АС и сборка корпусов
Таблица мощностей – это для АС.
Конечно, можно поставить пищалку такой же мощности, как басовик.
Но единственным плюсом такого решения будет лишь то, что такая пищалка не сгорит при самовозбуде усилителя. В реальном звуке не бывает столько ВЧ, как НЧ.
2 часа назад, ChePay сказал:
Можно для динамиков, можно для радиаторов...
Но если усилитель в пике может выдать 10 паспортных мощностей динамика, это только вопрос времени, когда этому динамику придёт кирдык. :)
Ну а про динамики... При мощности близкой к паспортной, искажения динамиков порядка 10 и выше процентов. Хорошие характеристики по искажениям получаются при загрузке 10% и ниже. Если исходить из этого соображения, как раз и получается, что и динамик в нештатном случае не погорит, и характеристики у системы будут оптимальные.
Опять же, сугубо личное мнение.
4 часа назад, Serg Goga сказал:
когда одни говорят что по таблице, другие что по какой-то другой системе.
Прикол в том что громкость (звуковое давление )измеряется не в Ваттах ,а в дб
И рассуждать о мощности бессмысленно,как вариант пищаока на 5-15Кгц при 10 Вт -создаст давление как нч дин 100 Вт на 30 гц
Так конечно АС должна создавать одинаковое давление в рабочей полосе,и прежде чем говорить о мощности,посмотрите на чуйку динов и завалы динов+фильтры на ачх
Цитата
Хотелось бы мнение Ваше по выбору.
Значится так. Под ЗЯ подходит лишь 100гдн45-8, остальные оптимальны только под ФИ. Вот сравнительные данные:
300гдн ЗЯ 24.07л с резонанкой 62.49 и ФИ 43.59л с резонанкой 35.77гц, оба Qtc0.707
Асалаб ЗЯ 64.58л/46.04гц, ФИ 116.95л/26.36гц, оба Qtc0.707
Выводы делайте сами.
Не знаю чем считали Спикербокс для 100гдн даёт следующее:  Vc109.6, Fc42.15/ Vb144.6, Fb24.13=> в ФИ аппроксимации В4 объём резонатора всего на 35л больше но при этом "излишке" резонанка почти на октаву ниже. Сами то как думаете, какой из этих сабов даст бо́льшую глубину баса?
10 часов назад, Lexter сказал:
Истина у каждого своя.
Мне нравится моя истина со 176% :lol2:
В современных динамичных фильмах басов не мало. Хотелось-бы их присутствие в полной мере.
7 часов назад, blak566 сказал:
Ну не вопрос, можно рассчитать и таким образом. Только знать-бы как.
В 10.09.2022 в 05:45, Serg Goga сказал:
получается что НЧ 100%, СЧ 72% и ВЧ 4%
Не получится такая арихметика. 176% - это ну очень много. :lol2:
ЗЫ. Ещё в "дореволюционные" времена наши пращуры вывели оптимальное распределение мощностей по частотному аудио-диапазону - 70% - НЧ; 20% - СЧ и 10% на свистохрипелки, что и пытались реализовать в большинстве своих Hi-Fi - аудиосистем высшего класса.
Так что, голубок, бери карандаш, промокашку и пересчитывай свою кибениматику заново.
10 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
"В стране невыученных уроков"
Помнится в этой стране при подсчёте голосов после выборов в ИК-е умудрились насчитать 146% проголосовавших. ^_^
Вот именно. И саб в ЗЯ легко скушает и 95% общей мощности.
Если быть до конца точным, то не громкость а интенсивность. И таки да, измеряется в дБ, но... Наше ухо, являясь датчиком давления, измеряет УЗД, то бишь уровень звукового давления в точке прослушивания в единицу времени.
Эффективность, то бишь КПД,  любого источника звука зависит не от вкачанной в него мощности а полученным УЗД. Соответственно басовый излучатель должен иметь высокую чувствительность, низкий импеданс и оптимальное акустическое оформление с учётом акустических условий эксплуатации.
При условии его "тупорылости" по отношению к сателлитам. То бишь при той же Fcp=160Гц его SPL будет на 13дБ ниже SPL сателлитов. Как пример саб 84дб, сателлиты 97дб.
Ну, с Fср=160 гц это просто бухер, а не саб. К тому же, кроме оптимального ящика, надо чтоб "костюмчик сидел красиво". :) К примеру, неплохой заводской саб обеспечит полку от 40 гц по уровню 103 дб при ~300 вт . Это две колонки 90 дб на 10 ваттах.
В 22.09.2022 в 10:23, Igor M сказал:
Все подобные картинки будут меняться от точки к точке с точностью + 10 - 20 дБ практически в любой жилой КП. И графики работы саба в этих точках могут быть, например такими.
Похожие сильные искажения АЧХ будут и у других АС ( полочников или напольников).
Поэтому нужно не теоретизировать, а с помощью измерительного микрофона постараться найти наиболее удачные точки установки АС, саба и место прослушивания в конкретной комнате прослушивания. Если таких точек найти не удается, можно попробовать изменить акустические свойства КП, подвигать мебель, поставить звукопоглощающие панели и др.
Изменено пользователем Varios systems
В 22.09.2022 в 00:57, Степаныч сказал:
Групповой Излучатель, как у меня ?
Покажите АЧХ, ФЧХ и искажения в разных точках прослушивания.
Проблема в том, что изначально отсутствует объект измерения. :) Для начала нужно иметь представление о требуемых выходных параметрах, подобрать динамик+ящик или купить готовый.
21 час назад, Igor M сказал:
Чтобы понять какой примерно будет звук, нужно для этого использовать АС - аналоги (попросить у друга на пол дня). Если друга с АС нет их можно взять на сутки на прокат в комиссионке. Там же можно взять и измерительный микрофон, если умете им пользоваться и подключать к компьютеру. Если этого всего тоже нет, то можно нанять специалиста.
14 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
То бишь трёп о мифическом коне в вакууме...
Попытка из говна и палок получить звук на миллион.;)
В 25.09.2022 в 19:51, Степаныч сказал:
и начну всё показывать, ждите.:rtfm:
Сколько можно уже ждать - показывай уже, не томи.
Изменено пользователем Flojd
Хорошо бы понять, какой нужен звук. Хотя бы громкость и АЧХ.
