Расчет АС и сборка корпусов
почему бред диаметр диффузора 80 мм ? магнит огромный как пол динамика ( автомобильный) хотел использовать в системе 5.1 как задние колоночки в углах повесить
у него должен быть ужаааасно жеский подвес... ну хотя при резонанса в 144 и чувствительности 88...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
так и есть очень жеский подвес, пальцами даже чувствуется , а что плохой динамик а на вид красивый пластиковая мембрана и на резиновом подвесе
подскажите требования к корпусам средне частотников ? получается что мой динамик (по графикам) только в закрытый корпус вариант с фазоинвертером можно не рассматривать ?
На среднечастотники не делают фазоинверторы. Да и сами представте себе, будет на корпусе колонки дырочка диметром пару сантиметров :lol:
почему же не делают еше очень как делают на дешевых компьютерных колоночках, правда звук паршивый бубнят они как то, хотя одни слушал литра на два TF-10 называются ,2х полосные тоже динамики по 8 см примерно, 2 фазоинвертора, звучание нормальное, такого бы качества примерно планировал себе сделать
Изменено пользователем loginsergiomy
Вот и ответ :rolleyes:
В комповских колоночках произодитель всё таки пытаетсся извлечь бас из этих динамиков. А вы сказали что у вас среднечастотник, то есть снизу ещё что то есть, или нет?
спасибо, обьем 1.5 литра что прорамма выдала это нормальное значение ? и еше один вопросик хочу саб домой сделать вот параметры динамикаpost-103516-1258546417_thumb.png что можно из него выжать , пробовал считать но большие групповые задержки , если вас не затруднит прикинте в какой нибудь проге , или можно совет по поводу уменьшения их значения
да верно но при этом нижняя частота очень приближется к закрытому оформлению( а в закрытом почти нет задержек на данном динамике) и Qts позволяет делать фаоинвертор, непойму тогда принципа построения корпуса, если не затруднит обясните для моего случая какие максимальные задержки допускаются, я особо не меломан но бубнение слышу прекрасно, так вот чтоб не тратить силы деньги и время на заведомо не рабочую конструкцию прошу совета
8гд, дальше не помню(вечером точнее скажу я на работе сейчас) очень похож внешне на динамик как в колонке s90 низкочастотник, сзади магнит( высокий тонкий) закрыт П образной пластиной, дело в том что у меня есть центр aiwa nsx s-52 , так его родные колонки очень неплохо воспроизводят звук но хотелось бы по ниже , если бы достичь уровня как на s90 мне бы этого хватило
Помоему этот дин 8ГД-1 ррз, применялся в АС "ВИКТОРИЯ"
хороший НЧ лапух ;) .
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
уж не эту имели ввиду. мне понравился внешний вид . современно, с чуыством меры
Самодельная_акустическая_система_на_8_ГД.rar
С уважением М.Васильев
здравствуйте вы не могли бы подсчитать мне какими размерами должен быть корпус(хотелось бы чтобы два динамика были в одном корпусе а сам корпус был как бы зя но с фазоинвектором. забыл как он называется) динамики 35 гдн -1 я посчитал на какой частоте какое напряжение на динамике...ну и динамики сопротивлением 8.6 ом
всем привет я новый пользователь , хороший сайт! сам в детстве занимался радиоэлектроникой,в кружки там в разные ходил, ну да ладно -по теме, хочу собрать большую напольную акустику,есть 2 динамика изакустики с90 нч 75гдн если не ошибаюсь , просто рядом их нет в данный момент, еще куча всяких чистотников и колонки от центра сони 90ватт вот думаю чтонибуть сообразить из этого всего может у кого есть готовые схемы с размерами корпусов?
ну вот, а говоришь, что в кружки ходил :) вообще корпуса и фильтры считаются, корпуса на освнове параметров Тиля-Смолла именно твоих динамиков, а не паспортных
устал искать готовую конструкцию с таким тормознутым интернетом, чем же он хорош ? я пробовал считать задержки в раене 30Гц при 55-60л( это для меня предел больше под стол не влезет) около 25мс , но у меня два таких динамика второй еше не обмерял, прикинул изобаром обьем меньше задежки остаются, что можно с него выжать по моим измерениям приложенными ранее в сообшении #1714
посмотрел архив предложенный М.Васильев видел я ее уже когда то но у меня параметры немного не совпадают, и в статье не видел графика груповых задержек
Winta- 50 литров самое то но частота высоковата как мне кажется просто я не знаю что такое резонатор гельмоца, а всего то хочу колонку собрать сколько же нужно информации знать
резонатор гельмонца это в принципе ФИ
так что делай ФИ
и не умничай про задержки - хочеш избавиться от них - купи динамики в 18 дюймов (фри эирные) и вставь их в Щиты
и будет у тя бас до 30 герц и задержек минимум
Изменено пользователем Winta
