Расчет АС и сборка корпусов
доброе время суток учасники форума,у меня есть вопрос по поводу динамиков 25гдн4(непутать с мелочью с с30)это 15 дюймовый дин с бумажным подвесом как кинаповские 4а32,что посоветуете снего *приготовить*и какое оформление он требует(динамиков пара и состояние очень хорошее,есть возможность раздобыть ещо пару но уже в намного худшем состоянии)заранее спасибо за ваши ответы :rolleyes:
ОЯ, ОО, Щит им, ВЧ из серии 1А и будет счастье, ГД очень хороши и редкие, отличная отдача, идеально для лампового усилителя!
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
к сожалению ламповика нет а сопротивление уж очень большое-у меня усилитель 50вт на 4 ома,как можно согласовать его с этими динамиками всётаки 16 и 4 ома разнеца большая,были мысли исользовать с повышаюшим трансформатором 1к4-что скажете по этому поводу
Это сдесь ОФФ-топ
Усилитель 4 Ом, это значит максимальная нагрузка при  которой он может работать, все что выше 8, 16 Ом, это для усилителя наоброт будет хорошо, меньше нагрев, потребляемый ток, искажения,  короче говоря нагрузка на усилитель уменьшается, единственный недостаток на 16 Ом мощность будет в 4 раза меньше, но для ваших "лапухов" хватит!
Изменено пользователем Ruslan. Tadeushevich
я это понемаю очень хорошо-какраз в томто и дело что хочу получить полную мощьность от этих динамиков,да лопухами это мягко сказано почти дамский зонтик :lol:
планируеться озвучить помещение 60м2 такчто тут каждый ватт и децибел на вес золота
это помещение танцевальной студии(высота потолка 3,5м)
тогда надо выжимать на них под их 25Вт. Хотя даже в 60м.кв. на полную будет слишком громко. Помнится озвучивали двумя парами 35АС и двумя Радиотехниками У101 зал площадью 180м.кв... Это была дискотека.
В вечном бане
дак как,стоит ли мотать повышающий трансформатор,ато собирать усилитель отдельно особого желания нет(ведь чтобы получить 25ватт на 16ом нужен сигнал с амплитудой 20 вольт-а это практически усилитель 100ватт на 4 ома).какой посоветуете сердечник под этот *согласующий*трансформатор и от чего отталкиваться(имею в виду что сопротивление по постоянному току трансформатора должно быть 4 ома или сколько?)
не надо никаких сердечников и трансов. у меня тоже 16Ом басовики, жару дают от 20Вт мама не горюй. Сначала соберите Оформление, а потом, если мало будет уся, поднимите ему питание, если позволяют выходники и т.п.
В вечном бане
спасибо за консультацию,буду делать щиты 1*1,5м ,но вот с пищалками(ВЧ-звено)теперь морока,1А я ненаюду это точно -что посоветуете из более щирокодоступных(нев ущерб качеству,3гд31 уж сильно паршиво звучат без переделки а 2гд36 уже трудно достать)
Пищалки можно выдрать с теликов, я б не сказал что легко достать, ну в моем городе уж точно, так что можно отнести к раритету!
RARI TET-A-TET  Не нужно никаких трансформаторов, мощности и так хватит, ватт 15 на канал будет, можно и подтянуть, для этого просто увеличиваем питание усилителя!
RARI TET-A-TET. Ещё хочу добавить. К Вашим 25ГДНам нужно как минимум 4х2ГД-36(3ГДВ-1). Ибо по давлению несовпадение будет. 2ГД-36 имеет 90Дб/Вт/М. Сравните мощности и УХЧ динамиков. Так что четыре 2ГД-36 минимум.
ещо раз спасибо-приятно было пообщаться с умными людьми,а пищалки пойду искать по обьявлениям,ато уже на радиорынке мне сразу кивают головой и разводят руками(обошол практически всех и с многими подружился :)
Изменено пользователем RARI TET-A-TET
RARI TET-A-TET. Нужно искать того, кто раньше занимался ремонтом отечественных цветных телевизоров. И не цветных тоже. Много лет подряд в эти телевизоры парой к 3ГД-38Е устанавливалась 2ГД-36.
:) Что посоветуете для 12" дина с такими параметрами:
Диапазон частот: 40 Гц - 5кГц
параметры ТС:
Re 5,6 Ом
Fs 44 Гц
BL 11 ТМ
Mms 55 г
Vas 111 л
Xmax 6 мм
Qts 0,5
? Планирую делать на нем 2-х полосную АС. Дотянет ли он до 1,5-1,8кГц? Выше будет играть драйвер...
P.S. не нужно тут обгаживать двухполоски, пжлст. Я спросил только про ящик.
Нужно измерить АЧХ, тогда будет точно ясно как он тянет.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
:) к сожалению есть только параметры ТС на динамик и красивый график АЧХ от производителя. Хотелось бы как-то определится и не выкидывать деньги на ветер в случае-чего,т.к. заказывать через интернет магазин... На этой паре серийно клепают двухполоски на право и на лево, но вот слушать их не приходилось. По заявлению производителя драйверы "прекрасно воспроизводят диапазон частот от 800 гц до 18 кГц" . На 800 Гц они обещают чуйку 93 Дб, на 1,5 кГц и выше уже 105Дб. Изменено пользователем Kursor
Что бы определиться, нужно измерять. Другого пути нет.
включи его , послушай ( без оформления) найди ту частоту , где звук уже с искажениями , или начинает затухать
по паспорту это 5кГц
фото бы динамика , или название
а так ЗЯ от 100 литров до 150
Другой путь есть
Изменено пользователем Winta
Что посоветуете для 12" дина с такими параметрами...
Данные некорректны. Qts, скорее всего, выше, около 0.65. Динамик сильно задемпфирован механически. В который раз убеждаюсь, что нужно измерять параметры Т/С для конкретного динамика. Что это за экземпляр?
12"? По волновому закону работает до ~1300 Гц, по поршневому режиму - до ~400 Гц. Реальный ДГ может и того ниже, так как влияет индуктивность звуковой катушки.
Еще каких-то 4 дБ и КПД составит 100%. :D Что это за "драйверы"?
Lexus
ну допустим параметры верны ( неисключаю что они могут отличаться от реальных)
добротка - ну возможна такая , возможна и выше , и ниже - зависит от динамика
я встрачал 12 басовые с низкой доброткой ( к примеру АИЕ)
Диапазон частот зависит только от головы , и её сборки , в частности от МС и диффузора
мне бы тоже хотелось услышать можель динамиков
Winta, сомнения берут по причине высокого значения Rms. Тех данных, что привел Kursor, достаточно для расчета остальных параметров Тиля-Смолла по их же формулам. Смотрите, что получается: Qms = 1.7273; Qes = 0.7037; Cms = 0.237889 mm/N; Rms = 8.802721 kg/s. Такого высокого значения Rms быть не может, однозначно. Оно не более 2-3. Значит, либо занижена Qts, либо занижен BL. Последнее маловероятно.
От сборки ДГ зависит многое, не спорю. Но частотный диапазон на главной оси мало кого интересует. С ростом частоты диаграмма направленности сужается тем раньше, чем больше излучающая поверхность (диффузор). Это физика волн.
Подскажите пожалуйста, в какое оформления\объема ящик запихать пятиваттные дины диаметром 8см из китайского майфона.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
