Расчет АС и сборка корпусов
От сборки ДГ зависит многое, не спорю. Но частотный диапазон на главной оси мало кого интересует. С ростом частоты диаграмма направленности сужается тем раньше, чем больше излучающая поверхность (диффузор). Это физика волн.
ОТ большого динамика дествительно трудно добиться высоких частот
но если вспомнить зонную теорию , - то 10 дюймовый шырик может отыграть весь диапазон (от 300 до 18000 точно)
у двенашки чуть по хуже с ВЧ до 17 тянет максимум ( кинап до 12.5кГЦ)
а так как разговор идет про СЧ диапазон - в частности 5кГЦ - то все зависит от того как заточен этот динамик
Изменено пользователем Winta
Литров 5...8. Установлены ведь они были в ещё меньшем объёме.
А это немного? И в каком исполнении лучше?
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
В этом и дело. Те конструкции, о которых Вы говорите, - двухконусные ШП, а у Kursor'а - мидбас. Он пригоден только для трехполосной системы.
Какая-то пыточная камера? Я в глаза динамика не видел, не знаю где он был установлен. В майфоне наверняка не отвратно звучали, ведь так? Вот тебе и первый ориентир.
Изменено пользователем Meshin
Звучало ужасно, поэтому и разобрал.
Так что же делать-то теперь? Может этим динамикам вообще никакой объём, ни какое оформление не поможет? Попробуй для начала на щиток 600х400 мм. Чего у моря погоды ждать-то?!
Я пытался запихать в консррвную банку-играло сравнительно неплохо. Ладно, а объемом какнить разберусь, а в какое оформление его запихать?
Изменено пользователем KAMIKAZE
Исправляем орфографию
Простите, что за бред Вы пишете, какая еще консервная банка, есть раздел "Для начинающих", почитайте статьи по акустике, не позорьтесь.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
можно попробовать в трехлитровую банку,наполненную ватой.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
доброе время суток,задался целью изготовить АС с хорошими параметрами(для себя).склеил корпуса(задняя стенка пока неприкручена-но планируеться после доработки приклеить эпоксидной смолой и стянуть саморезами)обьём-внутринний 55,8л.есть(раздобыл всётаки 2гд36 пара и 10гдш1м пара).планируеться трёхполосная АС(ВЧ И СЧ звенья отгорожу и оставлю для них 10литров,-на СЧ 10гдш1м через конденсатор 60мкф ,а на ВЧ 2гд36 через 1мкф и резистор(буду подбирать).)что посоветуете на НЧ звено(будет запитан от другого усилителя с активным фильтром),как лучше оформить ЗЯ или ФИ и приблизительно какой длинны и диаметра нужна труба.на переднюю панель СЧ и ВЧ(возможно труба фазоинвертора) на боковую НЧ динамик.P/S корпус сделан хорошо и все стыки залиты эпоксидной смолой,стенки 32ммДСП
ККто и когда запретил устанавливать динамики в банки? Ставят люди и слушают!
Например вот: _http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/page,1,2,743-dzhemsilok-s-ogurlonkami-kotorye-postroil-lars.html
Или наприме вот: _http://datagor.ru/practice/loudspeakers/page,1,2,912-ogurlonki-variant-dlja-prirody.html
Вводить через адресную строку.
Консервная банка.. Да.. Какая только упрощеность в голову не приходит. Я вот например не радимеханик. Но я чётко замечаю, что раньше, динами 2ГД-40Р или 1ГД-40 (всего 1 ватт, или см точнее http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic5.php) которые устанавливались в катушечных магнитофонах второго-третьего класса (например маяк 205 и в других) звучали очень хорошо, легко, ньюансированно, и очень громко, при каких-то 1 вт, в 100-12500ГЦ. Особенно звук был хорош, если верхняя крышка аппаратного отсека была снята (изначально - для подстройки механики). А теперь, везде стоят колпаки (стаканы) на сч, от сюда и звук гнусявый, но за-то искажения малы на самых предельных уровнях громкости (т.е. S-90 проектировались для вечеринок..). У меня сейчас S-90, и я уже их начал переделывать. Только вот не знаю какой дин сч выбрать, ведь его желательно бы предвар как-то прослушать (может пару компьютерных мониторчиков), посмотрим. Я так полагаю, качество сч должено быть Не хуже чем в телевизоре JVC, хотя бы. А на вч поставил 6ГДВ-1-16 (от S-30) - вч стали уже получше.
Изменено пользователем New-Classic
Не знал куда написать, поэтому пишу тут.
Решил наконец то послушать Fostex FE87E, для этого сделал импровизированную подставку:
И простенький фильтр, обрезал с низу примерно 900гц:
Пробовал первым порядком, но звук хуже+ диффузор "ходит".
Звучит весьма интересно и легко, тяжело описать, но звук на сч и нижней вч кажется воздушным.
Теперь осталось сделать новые корпуса и придумать как его лучше "подружить" с визатонами W170S и SC10N
Изменено пользователем I{oT
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
сегодня друг купил себе колонки 5.1 за 5000р и мне пришла идея а не зделать мне 5.1 из авто динов.
вопросы такие
1 как будут играть лучше или хуже чем акустика за 5000р готовая
2 если на фрон засунуть 16см и 6х9 тыл просто 16см дин и центр 2 по 16см и конечна купить нч динамик сделать саб из него
орфография
Есть такая ветка в этом разделе: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20013
Аж блин 110 страниц. Как её можно было не заметить?! Там точно можно найти описание АС на автодинамиках. Или здесь: http://datagor.ru/practice/loudspeakers/ История та же самая. Кое что точно найдётся. В сети имеется достаточно информации.
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, как быть с фазоинвертором для 2-х полосной АС? Конкретно интересует можно ли установить фазоинвертор, если перед ним есть небольшое препятствие, и до него небольшое расстояние. Этим препятствием является колпак ВЧ дина, так как труба ФИ располагается на задней стенки, и край трубы находится чуть выше колпака. Прилагаю рисунок, на нем видно какая ситуация. Хотелось бы оставить ФИ так, по центру, если конечно это возможно. Жду Ваших советов! С уважением!
Безымянный.rar
Ну, наверно натуральный, естественный звук. А какой стоимостью дины? Хотя и за 50 евро должны вполне натурально звучать.
ВОт обещал что писаться тут не буду , но не удержался
ктож так щиты делает, зачем он у тебя прямоугольный и динамик по центру поставлен?
почему он стоит на аккустике? у него должна быть специальная подставка , которая будет держать его в воздухе
у меня 4а-32 месяц в картоне от телевизора жил , подгонял размеры и ТП
и ничего , сделал из фанеры сразу готовый Щит и не мучался с подгонкой фанеры
