Расчет АС и сборка корпусов
New-Classic, 1000р/шт в толкучке на вегалабе.
Winta,Lens_yc
Эт , так сказать временный эксперимент.Эт не фанера, а кусок доски))
Служит она не в качестве щита, а в качестве подставки.
Так как сейчас у меня опять сессия, новыми корпусами заниматься не когда, а динамики хоть как то послушать очень хочется решил попробовать без оформления. Не смотря на это звук у них все равно очень сочный и детальный!
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
Всем доброй ночи.
Задумался я о сборке АС первым делом был поиск и приобретение Динамиков, как оказалось это было проще всего. . .
Остановился я на продукции фирмы ASALab по сочетанию цена\качество\доступность, приобрел НЧ-В2502.4 СЧ-МР1315.1.8 ВЧ-Т251.8. (даташит прилагается).
Первое на чём встало всё это, на выборе материала для корпусов, после чтения этой ветки я совсем зашел в тупик . . .
Далее я так и не нашел как мне подсчитать объём нужный для этих динамиков, изначально планировалось сделать ящик 40х40х150см с применением 2х-нч 1сч 1вч
и так и не смог разобраться что для них будет лучше ФИ или ЗЯ ? И как посчитать объём ящика для ФИ и ЗЯ.
Ещё раз оговорюсь что в каждую колонку хочу установить по 2 низкочастотных динамика соединённых последовательно для получения 8 ом.
Вообщем граждане я в тупике полном, помогайте.
Параметры НЧ головки
Головка динамическая В2502.4:...........низкочастотная
Размер мм./дюйм:............................................250/10
Диапазон частот, Гц:.......................................28-1000
Номинальное сопротивление,Ом:..............................4
Резонансная частота,Гц:.........................................28
Эквивалентный объём, Литр:................................92,0
Qts:.....................................................................0,43
SPL dB/2.83volts/1m:............................................ 92
Ном. мощн.,watts.:.................................................300
НЧ звено в многополосных акустических системах
Оформление:..........................................фазоинвертор
Объём корпуса, Литр.:..............................................80
Частота настройки фазоинвертора F, Герц:................28
Низшая частота по уровню F-3 dB, Герц:...................31
Диаметр порта D, мм:................................................90
Длинна порта L, mm................................................237
Фактически из выше приведенных данных я могу предположить что для 2 двух динамиков актуально будет сделать так:
Объём корпуса, Литр.:..............................................160
Диаметр порта D, мм:................................................180
Длинна порта L, mm................................................474
В2502_4.pdf
Изменено пользователем ShamanMaster
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
Все верно, только труба 180х474мм не смущает? Лучше можно поставить 120х170мм или 150х300мм, настройка всех на 28 герц, это конечно если ТС производителя верны, лучше их измерить самому по ЭТОЙ методике!
Материал МДФ\ФАНЕРА\ДСП, лучше конечно МДФ но его трудно достать, толщина не менее 20-ти мм, в идеале 25мм, ну и конечно не забыть про распорки на больших стенках, поглотитель Сплен\Селен\Войлок\Синтепон!
ЗЫ: Посмотрел даташит НЧ головки, мотор на ней вообще дохлый, мало верится что добротность 0.43?!
Изменено пользователем Ruslan. Tadeushevich
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
Лучше измерять по этой - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980
Указанный постом выше метод не даст точных данных.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Мерить пока ничего не собираюсь.
Мне это и не надо . . .
Если вы подозрительно относитесь к заявленным параметрам головки, ваше право, но не будим уходить от сути дела.
добавил KAMIKAZE. Без измерений у Вас не получится сделать акустику, это будет просто ящик с динамиками. Заставлять измерять никто не будет.
Изменено пользователем KAMIKAZE
KAMIKAZE я просто не вижу смысла прям сейчас подрыватся и начинать мерить эти динамики, т.к. я сомневаюсь что данная метода позволяет более мение точно измерит Р.Ч. и пока что хочу придерживаться заявленных параметров в даташите. может в будущем когда я в этом увижу реальную необходимость то займусь этим, а в данный момент нет на это времени.
добавил KAMIKAZE. Тогда я не вижу смысла помогать вам, потому что я не умею советовать делать ящик с динамиками. Хотя сейчас найдутся умельцы, слушайте их...
Да уж.у ТЕБЯ в нике написано-шаман мастер.соберешь ящик с динамиками,это мастерство.потанцуешь с бубном-шаман,и усе!вуаля-заработало.
Тут тоже не глупые торчат,чтоб помогать таким как ты встать на путь истинный
Кстати-что такое Р.Ч. термин этот ВПЕРВЫЕ вижу.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Подарили динамики 4А-32УХЛ4 12 Вт 15 Ом. Не подскажете что за звери? Как лучше оформить? да и вообще любую информацию. В поиск ходил, кроме куплю-продам ничего нет.
Хакер - не преступник. Взлом - для искусства. Смысл - в свободе
А вот так не пробывал?
http://www.google.com/m?q=4%D0%B032&client=ms-opera-mini&channel=new
http://www.google.co...ini&channel=new
ой, видно не туда ходил... :blush: я по 4А-32УХЛ4 смотрел. пасиб :thank_you2:
KAMIKAZE: Ладно не буду припереться проще замерю резонансную частоту, и так какой мне выбрать более правильный и точный метод, который не требует спец оборудования ?
в арсенале имеется CD плеер DENON звуковая карта Creative sb live усилитель собранный по схеме интерлавки VL600 Осциллограф советский и мультиметр.
Методику можешь выбрать любую, я в своем посте выкладывал, хотя нет наш "модер" забраковал, напиши в гугле "измерение ТС" и выбери методику по душе, звуковая сойдет, усилитель тоже (только проверить на линейность), измерять данные лучше осцилом, генератор кидаю в архиве!
Generator.rar
Вчера начал сборку ас на10гд36к.материал-фанера 18мм,объем 40 литров.размеры снаружи 700/300/282.фото ящика выложу если надо
Сегодня вечером.отделка планируется морилка,лак,никаких пленок и шпона...фото готового продукта в ближайшие дни.
Очень интересно что вы делали с динамиками а именно с Осмалившимися поролоновыми подвесами..
Есть вариант 700р пару взять..
и как они по звуку.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Подвесы у меня в отличном состоянии. Напомню,10гд36к,не 10гдш-1.это по сути одно и тоже,а звук иной.
Посоветуйте как мне расположить динамик на передней панели.динамик будет крепиться изнутри,края отверстия под головку будут закруглены.вот этот вопрос меня волнует-где мне расположить динамик.по центру передней панели будет неэстетично,мне кажется.как-то,передняя панель тоже работает.подскажите правильное расположение головки,а то я щас накосячю чо-нибудь
Вот такая коробочка
Сорри развернуть забыл
Изменено пользователем Odissey010
Дык что по центру вертикали это само собой:-Dа вот во высоте вопрос.или это по барабану?
главное лишь бы не по центру самого ящика, иначе стоячие волны неминуемы. сместить на 20-30% от средины вверх/вниз
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
А вот помоему 10гдш-1 и 10гд36к одно и тоже просто ГОСТ меняли отсюда и разница в названии.
Чем пилил фанеру если не секрет.
Изменено пользователем Clor
Лучше ближе к верху ГД поставить, стояки минимизируются, в середине поглотитель не забудте, а вот от саморезов я бы отказался, под лак не эстетично смотреться будет, но АС ваша и вам на нее смотреть! :rolleyes: Ждемс завершения банкета!
Фанеру пилил знамо чем-лобзик,от крепежных брусков отказался-крепеж-момент столяр и саморезы на 51.кромки обработаны шлифмашинкой.переднюю панель закругляю.щас буду отверстие для гд пилить.саморезы вывернуты,отверстия будут заделаны шмаклеффкой из фанерной пыли и тем же моментом.как-то так.
Я бы сместил и по вертикали.
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
Что это даст?необычность исполнения?или на звук повлияет?
