Расчет АС и сборка корпусов
Помогите, если не сложно :)
Чем тут поможешь? Если опираться на динамики, которые есть - берешь их параметры и рассчитываешь.
В противном случае берешь готовый проект соответствующий бюджету и комплектуешься под него.
Вот и все дела.
А там уже поймешь, что к чему и будешь расти дальше.
Чем тут поможешь?
А для чего я расписывал 4347 пост ?)
А свой проект организовать нельзя ? я знаю что пассивный фильтр трудно расчитывать, но в моем случае он только между вч и сч; активный фильтр между НЧ и СЧ/ВЧ , - имхо это намного проще, или нет ?
Кстати как вы прокомментируете такой выбор динамиков: Alphard hannibal 7b + ALPHARD DT-101 / 201 ?
Изменено пользователем Andrey0001
А я всем сразу занимаюсь ;)
Зёма, вот у тебя всё сразу и выходит. Дальше сам додумаешь...
  • 4 недели спустя...
если собираетесь собрать для себя и на этом остановиться - собирайте гот. проект. закупать оборудование смысла нет. Но для 5.1 бюджет маловат...
Я люблю людей (с) Dolphin
Корпуса сами сделать сможете? В такой бюджет ничего кроме как http://www.asalab.net/node/248 в голову не приходит. Например две Теты на фронт и Гамму или Альфу на тыл и на центр. В 20 тысяч вроде уложитесь. Но это без усиления и без сабвуфера, на который нужен будет нормальный дин тысяч за 5 (например MAG M1270R в ЧВ) и усилитель ватт на 700. Итого за сабвуфер не меньше 15 тысяч.
Ещё вариант: URAL AK-M на фронт, в ЗЯ литров 90 на фронт, на тыл и на центр AK-47 (или на тыл URAL AK-74, а на центр URAL AK-47). всё в ЗЯ как можно большего объёма. На саб URAL AS-D12.3. Без измерения параметров стоит делать только ЗЯ. Лучше измерить и попробовать сделать ЧВ.
Но за результат второго варианта я бы не поручился...
Изменено пользователем KoenCCXR
MArkel77 Да. Это с динамиками, фильтрами и т.п. Без усиления, без сабвуфера и с учётом того, что корпуса он сделает сам. С усилением, с сабвуфером и с корпусами надо тысяч 60 на 5.1, не меньше. Если всё делать самому, и на сателлиты делать УНЧ на TDA.
я тоже думаю, что маловат бюджет
за эту сумму ты себе только фронт сможешь собрать и то бюджетный)))
а так можешь сюда глянуть http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40796
Добрый вечер. можете подсказать кто собирал типа вот такого проекта?
http://cinemascop.ru...ika-x-line.html
Корпуса буду делать сам
Изменено пользователем kusnetzov.k
Привет. Подскажите пожалуйста. У меня есть 2 динамика. Хочу еще пищалку и НЧ купить. Имеется 4ГД-35, 5ГДШ-4,Получается, что все разные. Хочу попытаться сделать из них АС. Хочу один ящик. Но как сделать? Один объем для всех? Тогда как расчитывать этот объем для всех 4 динамиков? Или для каждого отдельный объем?
Изменено пользователем Михаил_45
Взрыв мозга... зачем такое чудо может быть нужно???
з.ы. бери такой ящик, чтобы все динамики уместились... и будет счастье)))
Найти или купить второй 5гдш-4 (3гд45), поставить их в щит примерно 40 на 60 (главное посередине не ставить) и два ЗЯ например на http://www.asalab.net/node/96 . Резать примерно на 200-250гц, фильтром не меньше 12 дБ/октава, лучше активно, например PRO-X CX3400.
По моему погуглить проще, чем ждать ответа ;)
http://www.rt20.mybb...hp?f=20&t=38727
post-103685-0-11962100-1392665542_thumb.jpgpost-103685-0-36048200-1392665542_thumb.jpg
Изменено пользователем MArkel77
