Расчет АС и сборка корпусов
Странно получается, ведь на трехполосных АС частота раздела НЧ и СЧ обычно гораздо выше. На моих колонках вообще 900 ГЦ и ни какого гула и бубнения не замечал.
Если использовать Beyma 8G40 с Seas 27TFFC, частоту раздела брать 2000 Гц?
http://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=203&attachmentid=131304
Спросите у него. Он рекомендует для повторения эту АС.
7265 выдает свои 25 ватт уже со слышимыми искажениями, чистых 20 ватт будет на канал, в самый раз для этих динамиков, плюс не будет хрипеть на глубоком басе в некоторых моментах, что дает запас по мощности.
По корпусу я думаю стоит послушаться Meshin я лично кубики не собирал, но если так сильно напрягает ширина, можно попробовать немного увеличить высоту и уменьшить ширину, естественно расположение динамиков оставить как в статье.
Окей, спасибо. Буду собирать по классическому чертежу с предложенным вами усилком :) И последний вопрос: стоит ли собирать предусилитель для этой АС или это уже лишнее? Просто есть микруха tda1524, вот думаю может заюзать.
У ТДА1524 искажения очень большие испортите ним все, если это система к ПК то пред не нужен, но по желанию можно собрать только например такой http://cxem.net/soun...brs/tembr63.php
А забыл, могу печать дать на этот ТБ где плата узкая и длинная и резисторы все на плате переменные!
Изменено пользователем radio-fan-zt
Да система будет к ПК, но хотелось бы чтоб и от другого источника тоже можно было регулировать сигнал. Если не сложно, то киньте печать в лс.
Спасибо. Возник вопрос по питанию микрухи: какое на неё напряжение подавать и каков в среднем будет ток? т.к в datasheet'е разброс от 5 до 25в. Просто нужно будет учесть при выборе трансформатора :)
Кстати, какую ёмкость посоветуете поставить на плечо? Я думаю 10_000 мкф хватит
Под 4-х омные АС нужно получить 2х20...22 вольта на холостом ходу, значит трансформатор нужен 2х15...17 вольт, мощность не менее 60 ватт, конденсаторов 10 тыщ более чем достаточно.
Ребята, хочу собрать мощную трехполоску с ФИ, на базе MAG M1545. Корпус МДФ 22мм.
Для дома, использовать буду максимум 2х150 Вт, комната 24 квадрата.
Пойдет динамик для таких целей?
  • Fs 34.0 Гц
  • Vas 178 дм3
  • Qts 0.38
  • Qes 0.39
  • Qms 12.4
  • Re 6.1 Ом
  • Bl 19.1 Тм
  • Sd 800 см2
  • Mms 110.0 г
  • Xmax 7 мм
  • L 1.9 мГн
  • h 1.8 %
Параметры для ФИ идеальны, но для хорошего результата нужно будет головки размять и измерить самому для точности.
А какие головки будут для СЧ-ВЧ? И как вы будете расчитывать фильтры? Без измерения хотя-бы импеданса на частоте раздела никак.
  • Fs 34.0 Гц
  • Vas 178 дм3
  • Qts 0.38
  • Qes 0.39
  • Qms 12.4
  • Re 6.1 Ом
  • Bl 19.1 Тм
  • Sd 800 см2
  • Mms 110.0 г
  • Xmax 7 мм
  • L 1.9 мГн
  • h 1.8 %
По поводу СЧ и ВЧ, еще не определился. Это моя вторая работа с построением АС, знаний за плечами не много. ВЧ думаю рупор, т.к. купольные не с того разряда по мощности если соблюдать соотношение 1:3:9 (если не прав поправьте), бумажных не нашел. Приглянулись Eminence APT80.
Фильтр думал купить готовый, к примеру NGS CN-154, срез 800 и 4000 кГц, фильтр третьего порядка. Как настраивать не знаю, читаю литературу :)
Настройку ФИ буду делать 34.0 Гц (как и Fs динамика) через прогу JBL. Каким образом измеряется частота импеданса? Как вообще звучит рупор для квартиры? Буду благодарен за какую либо помощь или совет.
Всем привет.
Есть возможность приобретения дина MAG M0821
Хотел просить у Вас помощи в расчёте саба в ФИ исполнении.
Так же хотел спросить не критична ли такая рабочая частота "от 65 Гц до 3000 Гц" для саба?
Изменено пользователем HABEPHO
Эмм.. А какой тогда для саба дин брать той же марки? но только не 12 дюймов. У меня комната 12.5 квадратов. Слишком мала для такого диаметра =)
меня пугает цена. 6 рублей за дин. + усилитель минимум столько же. т.к. полкиловата раскачать это не С90 =) нужно нечто попроще. дюймов на 8, максимум 10
А как в автомобиль 18 дюймов ставят? Тем более если один. 12 даже мало будет. Комната это не дискотека, где все должно работать под завязку.
Лучше сэкономить на усилителе. Можно D класс для баса по дешевке использовать. Можно и АВ недорого собрать прямо в колонке.
Ну, тогда что-то из автосабов. Например Иволгу или Урал. Параметры T/S снимать умеете?
К сожалению нет. Даже незнаю их обозначений и понимания добротности динамика
Почему мала? Как раз. MAGM1270R для домашнего саба вполне подходит.
И почему именно 1270? Например у M1250 чувствительность 96 Дб. а у 1270 91
А зачем снимать? они есть на сайте, правда незнаю на сколько они правдивы http://www.ural-auto.ru/products/AS-D10-3.php
И резонанс 49 гц... Вам надо маленькую дискотеку озвучить или для дома?
Для дома. к домашнему кинотеатру. предпочтительно для фильмов и игр...
Вот реальные замеры этих МАГ-ов.как говориться делайте выводы.Я доволен покупкой.
если нет прог для расчета,тут короба получаются,оптимальные,25л чистого объема
