12 дюймов... Я полагаю короб под такой дин должен быть немалых размеров =)
Тогда давайте вы напишите какой короб по размеру вас устраивает, какой бюджет на дин и какой усилитель. А то пока разговор ни о чём.
Так я на размер короба и не жалуюсь. Цена дина тоже не так пугает, материалы даже считать не буду. Я задумываюсь об усилителе и о том что весь потенциал 12 дюймов я использовать не буду... А если он у меня будет работать максимум процентов на 50 - 60 (что мне кажется тоже достаточно много) то зачем брать такой большой запас? Более того что этот "запас" будет занимать Нное количество простаравнства в и так маленькой комнате. Хотелось бы чтобы размеры его в идеале составляли 300*300 мм на полу и максимум полметра в высоту.
Ну, в такой объём можно попробовать ivolga drive 8c с ФИ на 35гц (туннель 100х70 мм и длинной примерно 60 см). Правда иволгу надо мерить, так как может оказаться что купил фри-эйрную версию.
всё же буду делать на 1270... при толщине фанеры 15 мм. нужно демпфировать? и если да то я бы предпочел вибропласт... но какую толщину? 2 или 3 мм?
Edited by HABEPHO
Всем добрый день. У меня такая проблема - полтора года назад отдал одному человеку на покраску корпуса от амфитон 25ас, цех в котором он работал как на зло закрыли и он не мог туда попасть, вчера корпуса снова оказались в моих руках. Им хана, намокли местами и дсп вздулся, разошлись по швам в паре мест, в общем восстановлению не подлежат. Вся начинка у меня сохранилась полностью. Есть ли смысл пробовать изготовить корпуса самому? Сразу оговорюсь что опыта у меня подобного практически нет. Выяснил что лист дсп 26 мм толщиной с нарезкой обойдется в 1500 рублей, а вот что дальше? вырезать отверстия думаю получится и лобзиком, но вот фрезера у меня нет, а фрезеровать там нужно много, собирать на саморезы и пва? Есть ли вообще смысл заморачиваться?
Это дешего тебе обходится. у меня в "Аршине" 1000 р 21мм без нарезки =)
1200 рублей лист 1,2 на 3 м кажется плюс метр реза 10 рублей, главная проблема для меня - что дальше
конечно же есть смысл...
да собирать на пва+саморезы... конфирматы, шканты (кому как нравится). в углах лучше стыки укрепить рейками.
если нет возможности найти или приобрести фрезер (китайский около 1000 руб), то можно поступить следующим образом: лицевую панель сделать двухслойную... в нижнем (толстом) слое вырезать лобзиком круглые отверстия под динамики, а в верхнем (можно взять дсп или фанеру 16мм) отверстия вырезать по контуру динамика... далее эти слои склеить... получится, что динамик утоплен, как в оригинале.
после сборки - шпатлевка, оклейка (окраска)
да, нужно обязательно... ставь распорки....
Edited by MArkel77
Вот реальные замеры этих МАГ-ов.как говориться делайте выводы.Я доволен покупкой.
если нет прог для расчета,тут короба получаются,оптимальные,25л чистого объема
Попробуйте измерить на Stepped Sine с 5гц до 200гц
А распорки в исполнении ЧВ никак не повлияют на площадь канала?
прошу прощения, не увидел, что это ЧВ... в нем перегродок и так достаточно)))
виброизол не навредит, только нужно учесть его толщину при расчете
Edited by MArkel77
to,KAMIKADZE.Что параметры будут сильно другими?
когда мерял ТДА-ха была почти на перделе своих возможностей(без клипа)
Обычно на ыстрадных динах если измеренный на Sine Wave получился 45гц резонанс у саба, а заявлено в датащите 30-35, то Stepped Sine так и показать должен. Это связано с очень сильной нелинейностью у таких динамиков. Рассчитаны они на большую мощность и давку..
KAMIKADZE - написано не правильно
Вставлю еще свои 5 копеек, был у меня http://magaudio.biz/...2-inch/m1201/��
когда пришла посылка, динамик новый был действительно очень жесткий на ощупь и резонанс был около 50-ти герц, я поставил его на разминку от трансформатора на 28 вольт, на двое суток, удалось сбить резонанс до 28 герц!
Маг фирма хорошая, но нужно хорошо размять и потом измерять самому (на сайте параметры новых динамиков)
Edited by radio-fan-zt
Доброго времени суток. Помогите рассчитать объём ящика и фильтр для системы:
НЧ - 35ГДН-1-4
ВЧ - 5ГДВ-1
Off: спасибо кнопочкой жмётся, жутко люблю когда её нажимают :) и это, у меня ник другой. а то статус на форуме :)
KoenCCXR, пардон :rolleyes:
Читаю тут всякое, и думаю, есть ли смысл в замене 5ГДВ-1? Все ругаются на них...
ИМХО, нет смысла. Есть смысл в доработке. SGM or STP на корзину изнутри (только содрав с него металлическую плёнку, чтобы осталась только мастика), сверху вату. Удалить с диффузора металлические шайбы токоподводов, и припаять гибкие выводы напрямую к проводу катушки, зафиксировав потом лаком. Гибкие поводки лучше заменить на другие (есть старый автодин? из него выдрать. Только не от сабвуфера, чтобы не слишком толстый и тяжёлый был). Собрать. колпаки можно сразу на обоих не вклеивать, а послушать, может без колпака больше понравится.
Я и для сборки и для фиксации использую лак для ногтей, правда его советовать не буду, так как их огромное кол-во разных типов, и некоторые разрушаются со временем (по слухам).
Всем привет, попались мне динамики 10ГД-30Е хочу на них сделать двухполосную акустику (что-то типа 10МАС), в наличии есть высокочастотные динамики Альфард tw-302 sx. Что скажете стоит их здесь применять?
    • By dreistern
      Продам готовое шасси с трансформатором питания(залитым в экране). С конденсаторами Epcos. Усилитель здесь был 6н14п(EL84)+ECC83(6Н2П).2500р
    • By Oleg1601
      История началась, когда я приобрёл недорогой корпус для своего компьютера Thermaltake Versa H25. Выбранный корпус мне понравился своими габаритами (влезает в нишу в рабочем столе), дизайном, хорошей продуваемостью и, конечно же, ценой.
      Но, в процессе эксплуатации, вылезли "минусы" - тонкий металл корпуса резонирует и создаёт шум. Поэтому я поставил себе задачу избавиться от всех паразитных шумов и сделать корпус максимально тихим, на сколько это возможно.
      Проблему с шумом решил исправить проклейкой всех внутренних поверхностей корпуса (естественно так, чтобы не мешать воздушным потокам) купленной на авторынке 3мм виброизоляцией STP.  Кроме этого, 5мм шумоизоляцией STP оклеивались боковые стенки и верх корпуса. Чтобы, вдруг, температура после проведённых мероприятий не увеличивалась, я решил увеличить продуваемость корпуса и насверлил дополнительно отверстий на внутренней передней стенке.
      Все корпусные вентиляторы, а их 4 штуки на 120мм (2 - спереди, 1- сверху и 1 - сзади), установил на специальные силиконовые крепления, а родные пластмассовые ножки заменил на резиновые с войлочным основанием. После проведённых процедур корпус весьма потяжелел, а общий звуковой фон работающего компьютера значительно снизился - слышен лишь несильный шум потоков воздуха создаваемых работающими вентиляторами.
    • By Evelgren
      Помогите, пожалуйста рассчитать входной каскад, если конкретней то два резистора R2, R3, а так же конденсатор C1. Сами значения я знаю, но не знаю как их посчитать по формулам для отчета.
    • By Evelgren
      Здравствуйте, помогите рассчитать каскады для усилителя НЧ.
    • By RIMUS1989i
      Продам ПУ Натали, по модулям или целиком, или просто корпус.
      РГ-1500р.
      ПУ 2 платы (комплектация от Луча)- 3000р.
      Блок питания - 800р.
      Трансформатор 2х14 и 2х25 - 700р
      Трансформатор 1х12 и 1х9 - 500р
      Трансформатор(200ма) 2х9 - 400р
      Фильтр сетевой с разъёмом - 350р
      Селектор входов 4реле, 3пары разъемов, управление 74hc595 - 500р
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Плата S/PDIF CS8416, 2 оптических входа, 1 коаксиальный, 1 I2S - 1500р.
      Плата управления ATMEGA328 + OLED дисплей - 2500р
      Корпус с крутилкой 1000р
      Отправлю ТК или почтой за ваш счет.
