А на какой частоте это напряжение должно давать 1 ватт? На резонансе или выше, где импеданс минимален? Может, стоит посмотреть другие источники, где разговор ведется про ток? Да и то умалчивается, на какой частоте. И да, почему ты опустил этот момент: "А может стоит измерять с тем уровнем, на котором планируется дальнейшая эксплуатация?" Мы ведь не слушаем АС строго на первом ватте, а дальше, как я и написал, параметры имеют свойство "уплывать".
И не надо меня тыкать в госты и прочую литературу, если оная в некоторой мере призвана усреднять данные. Тот же эффективный диаметр, он не для излучения указан? А та часть подвеса, которая за серединой и которая тоже излучает, но менее эффективно, перестает сжимать воздух в ящике от того, что ГОСТ не велит её учитывать? Мне вот мои "натурные" замеры, которые еще и сравнивал когда то, как то больше доверия внушают.
Ты, небось,динамики ещё и подвешиваешь, когда праметры снимаешь..?
П.С бывало, находим такую статью http://cxem.net/soun...s/dinamic57.php ,которая, в принципе, ни чем от других подобных не отличается. Ставим рекомендуемый резистор в 1 кОм и...для 1 ватта на 4 оМа (это типа на полке импеданса) нам надо 0.5 А тока. Сам посчитаешь, какое действующее напряжение должен "выдавать" усилитель? :heat: И какая мощность в таком случае останется на резисторе. :bomb:
Или стоит все же пересмотреть свой взгляд на те теории, что уже долгое время не изменны?
Edited by VagrantM75
Добрый вечер всем. Подскажите плийз, хорошие ли это динамики ??
http://www.audiomania.ru/pro_midbass_drivers/sica/sica_8e1-5cs.html
http://www.audiomania.ru/pro_tweeter/sica/sica_lp111-25_245tw.html
Планирую сделать двухполосную АС для прослушивания записей в хорошем качестве.
всем спасибо.
Всё за звук ! ! ! ! ! ! !
Смотря с чем сравнивать...если для маленькой комнаты в качестве минимониторов то нормально, с их чуйкой усилка 2×25W за глаза..присмотрись к 6E1.5CS
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Решил поэксперементировать, сделал из старой колонки на 5вт, буферок оформления БП 4го порядка! был в шоке что он играл, довольно таки не плохо как для какогото сч динамика!(очень плохой динамик, даже средние играл плохо)
Я удивляюсь уже какой раз с этого оформелния, в нем что то есть раз уж такое Г играет! короб из двух тех колонок в которых он и стоял!(2л)
Это подходит для тех у кого есть говно динамик и он хочет хоть что то сделать))) в общем по ржите от души))
Edited by vadzen
Я ржать не стану, хотя бы потому как лет наверное дечять назад, собрал бандпас 4-го порядка из двух 15АС-404.
Динамик 25ГД-26Б впоследствии, был заменён на 8" головку с мерседесовской полки.
В 41 Москвиче товарища бУхал очень даже прилично.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
мне только непонятно почему в верхней части где порт стоит остался кусок закрытого обьема
Это Вам так кажется, что закрытый объём. Труба проходит через отверстие для ВЧ и она по внешнему диаметру как раз 85 мм. А ширина колонок 250 мм. Внутри как минимум 220 мм. http://ldsound.ru/15-as-404/
Вы кстати первый, кто задал подобный вопрос. Вроде без слов всё понятно.
я как то не подумал что там порт круглый, думал прямоугольный, то есть от стенки до стенки стоят эти планки, вот и подумал что там закрытая часть осталась!
я как то не подумал что там порт круглый, думал прямоугольный, .......
Там же написано:
не обратил внимание значит! увидел картинку и не прочитал что там написано!
ребята помогите плиз, собрал 2 канала ОМ 2.5, дошёл до выбора динамиков и корпусов. метаюсь из стороны в сторону, не знаю что выбрать ...варианта инсталяции 2 или в комнате оставлю, или буду пытаться в авто впихнуть. короче я в любом случае понял что не знаю с чего начать и в какую сторону идти при выборе динамиков. спасибо.
Я собрал себе для ОМ акустику из соседней ветке про Альфарды. Там есть все что надо. Чертежи, схема фильтра. Спасибо пользователю китафон4ик. Играют отлично и не дорого выходит. Думаю для оплеухи самое то... имхо.
меня мучает один вопрос, кто вумный подскажите ка!
один знакомый хочет себе поставить в машину саб, я ему посоветовал найти дин 100гдн сделать бп 4го или 6го порядка, и вывести порты в полку, и закрыть их сетками! так сказать багажник нужен, и звука хотелось бы хорошего! мне в ответ сказали что я не образованный олень, нужно брать что то импортное уже в сборке, и более мощнее и просто поставить его в багажник, хотя там стоит шумка между багажником и салоном, и еще добавили что советские дины играть не будут совсем!
никто из вас не прав (имхо).
т.к. "звука хотелось бы хорошего", БП - не лучший выбор. а вот знакомый не прав в том, что отечественные динамики играть не будут... если 100гдн - мало, пусть берет 1000 гдн 16 2 (16 4) и ставит в багажник))
з.ы. шумка стоять должна, все правильно
Я люблю людей (с) Dolphin
ну по сути если нужен гром в машине то канечно пусть ставит на весь багажник что то злое и все, проблем нет!
Добрый день. Закончил наконец сборку ОМ2.5 и решил сделать к ней и для будущих усилителей колонки. Выбрал двухполосные колонки Оптима по проекту Георгия Крылова в напольном исполнении. Корпус колонок собираюсь фанеровать или шпонировать (не знаю как точно). Корпуса уже практически готовы. Т.е распилены и подогнаны без клея. Динамики собираюсь крепить на забивные гайки.
По логике стоило бы наверное обклеить шпоном до вырезания отверстий под динамики, фазоинвертор и выходные контакты, но не совсем уверен как я смогу поставить забивные гайки изнутри корпуса.
Или вначале полность собирать и только потом покрывать шпоном ?
Заранее спасибо за помощь.
Стыки шпона внахлест. Это мои первые корпуса, так что буду осваивать технологии постепенно. Гайки мне больше нравятся так как под них легко найти черные болты под шестигранный ключ и у меня корпус из мдф, а он достаточно легко крошится. Я боюсь что после пары примерок начерно установки динамиков дырки под саморезы больше не будут ничего держать.
Вот фото без передней панели. На фото колонка выглядит огромной, но по размерам высота 570мм, ширина 220мм и глубина 200мм. Нижняя часть будет заполняться утяжелителем (песком или может сделаю кубик из бетона :)). В верхней распорке еще надо сделать отверстия (большое круглое или 4 квадратных чтобы крестовину оставить).
хммм... у меня на visaton 170s\4 и то больше объем вышел...
а у тебя ещё и разделение объемов... не маловато?
можно сделать так:
подогнать шпон на переднюю панель, сделать отверстия, но не приклеивать.
собрать всё на клей и потом приклеить переднюю панель.
Спасибо. Буду думать.
У меня динамик на 6,5". Про проекту нужно 15л. Все сделал по чертежам так что надеюсь, что будет звучать хорошо
Вчера решил попробовать приклеить еще один магнит к динамику для увеличению чуйки, не знаю кто как говорит но она и в правду чуть выросла!
Почему самовнушение? В зависимости от исходных данных прирост может быть как реально ощутимым, так и на тот же дБ, который вроде и не слышно, но он есть.
    • By Siberian Tamagotchi
      Нет нижней платы. 3.5 выпаян. Цвет корпуса голубой.
    • By TheNikson1988
      Добрый день
      собрал антенну Uda-Yagi для пмр станции 446 MHz. https://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/raschety-antenn/raschet-antenny-uda-yagi-dl6wu
      Частота     f:  446  МГц
      Длина волны  λ:  672  мм
      Диаметр элемента  d:  12  мм
      Диаметр стрелы    D:  18  мм
      Элементов :  9
      Длина стрелы       :  1244  мм
      Усиление :  13.4 dBi (прибл.)
      Длина рефлектора R : 329 мм
      Позиция рефлектора R :  0 мм
      Длина вибратора F : 311 мм
      Позиция вибратора F  (SR) : 134 мм
      Промежуток в месте подключения g <= 9 мм
      Позиция директора D1 : 185 мм ,  Длина : 282 мм
      Расстояние F - D1 : 50 мм
      Позиция директора D2 : 306 мм ,  Длина : 278 мм
      Расстояние D1 - D2 : 121 мм
      Позиция директора D3 : 450 мм ,  Длина : 274 мм
      Расстояние D2 - D3 : 145 мм
      Позиция директора D4 : 618 мм ,  Длина : 269 мм
      Расстояние D3 - D4 : 168 мм
      Позиция директора D5 : 807 мм ,  Длина : 266 мм
      Расстояние D4 - D5 : 188 мм
      Позиция директора D6 : 1008 мм ,  Длина : 263 мм
      Расстояние D5 - D6 : 202 мм
      Позиция директора D7 : 1220 мм ,  Длина : 260 мм
      Расстояние D6 - D7 : 212 мм
      Бум с круглым поперечным сечением.
      Элементы по центру металлического бума и электрически соединены с ним (кроме вибратора).
      Расчет ведется с учетом бумкоррекции.
      Размеры коаксиального кабеля схемы согласования (балуна).
      Длина U1 : 332 мм
      Длина U2 : 111 мм
      прошу помощи.
      1.как правильно подключить кабель
      2.как правильно сделать колено.
      PHOTO:
      https://ibb.co/Z2CsgnC
      https://ibb.co/1n1DjXY
      https://ibb.co/Kcns36d
    • By Yaroslav Mykhailychenko
      Изготавливаю деревянные корпуса под заказ. (Можно и не только деревянные)
      Корпуса изготавливаются на станках с ЧПУ-
      Возможно дальнейшая шлифовка, покраска, пропитка, все на ваш вкус.
      Все детали обговариваются в ЛС
      Работаем по Украине
      Telegram: @Soft19
    • By Ronti
      Ребята, кто подскажет почему греется токоограничительный резистор для светодиода. В цепь c напряжением 24 вольта подключаю желтый 5мм светодиод через резистор. Падение напряжения на светодиоде 2.1 В, ток 10mA. Согласно расчетам получается резистор на 2.2 кОм и мощностью ~ 0.22Вт. Я в схеме использую углеродистый резистор 0.5 Вт и 2.2 кОм. При включении питания через ~ 10сек начинает греться резистор, чувствуется тактильно как 40 - 50 градусов (возможно 60 градусов). Резистор CF-50 2.2 кОм. Подскажите причину этого явления! Спасибо за внимание. Всем успешной пайки.
    • By дезигнер
      Наша компания осуществляет полный комплекс услуг, связанных с подготовкой пластмассового изделия к серийному производству, начиная от эскизного проекта, разработки конструкции, изготовления прототипа, мелкосерийного литья в формообразующих вставках и заканчивая крупносерийным литьем на полноценных пресс-формах.
      Наша компания осуществляет мелкосерийное и крупносерийное литье изделий из пластмасс в формообразующих вставках, устанавливаемых в блок.Данная технология позволяет изготавливать не дорогостоящую пресс-форму целиком, а только формообразующую вставку под размер одного из наших блоков (доступные габариты изделия – до 100х200 мм), что обеспечит существенное снижение затрат времени и средств на изготовление серии деталей из пластмассы.
      Материалы: АБС, ТЭП, полистирол, полиэтилен, полиацеталь.
      http://blokforma.ru
      info@blokforma.ru
