Расчет АС и сборка корпусов
с учетом толщины передней стенки получилось 285мм для чистого объема 86,12л
У меня вроде так же получилось, 30.6 см длина порта для 86 литров. Ещё вариант: задаешь порт сечением изначально бОльшим, а настройку чуть выше (пусть 33-35 герц) так, что бы длина получилась всё ещё приемлемой, а потом, после сборки корпуса вставляешь в порт ребра на всю длину, тем самым снижая частоту настройки и слушаешь. Это я к тому, что ящик с ФИ в виде той же трубы канализационной проще настраивать, подпиливай себе трубу да вставляй обратно. С щелевым не очень вариант такой подходит, а вот с площадью поиграть самое то, тем более, что при ширине порта на весь кабинет хотя бы одно ребро сделать надо в середине.
Хорошо, ребро сделаю, а вот по поводу настройки на слух.... Мне не то чтобы медведь на ухо наступил, он на нем танцевал :)))) Может это можно микрофоном как-то померять? :)
"Методика создания АС Александра Клячина". Искай сам :)
А медведь ходил по уху или же слон лежал... Делаешь ведь для себя, в первую очередь, потому и настраивай так, как больше понравится.
Изменено пользователем VagrantM75
Методику почитаю, ну так-то да, для себя, можно тогда и на слух попробовать :) Ну как доберусь до изготовления полюбому вопросы еще появятся, сейчас пока TDA7439 занимаюсь, вчера вот платку изготовил, сегодня буду пробовать управлять.
post-199899-0-82121300-1459402801_thumb.jpgpost-199899-0-94970900-1459402802_thumb.jpg
1.набери в поисковике "настройка вазоинвертора"
2. По расчёту 150гдн. Его Бесселевская добротность позволяет сделать отличный саб. Что нам советует Алдошина- Если имеете дг с Qts0.33 (в твоём случае 0.31 но не факт что в реале будет именно так) то>>Vb=Vas/2, Fc=(sqrt3)×Fs, Qtc=0.57=1×(sqrt3), Fc=(sqrt3)×Fs...для Qts0.31 Vb=0.44Vas>186×0.44=81.84, Fз/Fs=1.5>25×1.5=37.5гц-при уровне минус 3дб а Fc=0.97×Fs>25×0.97=24.25 при уровне минус 10дб..
....её же формулы говорят нам следущее: Vb=(Qts^2.87)×15×Vas=96.7, Fз=(Qts^-1.43)×0.26×Fs=34.69(-3дб) Fc=(Qts^-0.92)×0.42×Fs=30.84
Теперь про щелевой фи. Не обязательно его как на рисунке, можно над дном поставить перегородку вот и фазик. Коэффициент укорочения согласно всё той же Алдошиной для систем с сосредоточенными параметрами он будет =>0.825×(sqrt×S) ...А Ку= 0.7-0.8D это коэффициент для систем с распределёнными параметрами т.е для волноводов типа TL/лабиринтов. У щелевого Qp меньше чем у трубы, он не умеет гудеть как труба в силу своей геометрии и свойств воздуха в ней.
Отстань от Алдошиной :crazy: Почему я посоветовал ребро делать внутри - я уже описал. Можно же их вообще несколько вставить, взяв площадь с запасом да настройку чуть выше. Вот и "точная" на стройка на слух.
Расположение ФИ таки да, сделать перегородкой, по мне если, так вообще вдоль задней стенки и направить в пол, саб на ножки. В коей то мере можно будет еще поднастроить звучание изменением высоты установки.
Саб на ножки не вариант, я хочу его сделать вровень со стенкой в зале, чтоб рядом его можно было приставить, а высота стенки 43см, глубина 60 см. поэтому я и черчу его по внутренним размерам 39*50*50. Может еще глубже его и уже пересчитаю...
Кстати если фанеру пошпатлевать и пошкурить, а потом поклеить пленкой то это нормально смотрится или колхозно?
На вкус и цвет )). Если фанера с "приятным" рисунком, можно просто вскрыть лаком или морилкой. Либо посоветоваться с семьёй и обклеить корпус вплоть до обоев, что бы вписаться в интерьер. Варианты есть, и уж как оформить покрытие, решать только Вам ;)
Да у меня вся мебель в квартире из дерева самодельная, поднадоело уже. А в зале уже ремонт закончен и сделан он в хайтек стиле, так что дерево точно не впишется. Будем значит думать....
диаметр диффузора 120мм, без подвеса, стоит труба диаметром 45мм длина 110мм, ящик на 30л! настройка очень низкая, поэтому есть такой дефект!
и еще хотел узнать, чем можно подручным или не очень дорогим, пропитать резиновый подвес? хочу резон. частосту сбить до максимума! керасином пробовал, в итоге ее покарежило и теперь с виду не очень хорошо смотрится! после обработки керасином, у меня рез. частота упала с 65гц до 29, но потом керасин испарился подвес почти вернулся в свое прежнее состояние и уже показывает 44гц!
подскажите, как уменьшить шумы на порте? на очень низких очень слышно как ветер шуршит, может нужно поставить два порта?
тогда их длинну нужно пересчитать под удвоенную площадь...грубо говоря она увеличиться на корень из двух.
Площадь маловата, да, 1/5 или четверть площади динамика норм будет.
А снижением резонанса путем уродования подвеса ты чего добиться хочешь?
хочу добиться нигерского баса! когда я его размягчал керасином, у него резон опустился до 29гц, и было очень хорошо слышно низкие, да и звук приятнее намного стал!
Изменено пользователем vadzen
а никто случайно не пробовал делать короб оформления типо как БП 6го порядка класс Б, только дин не в внутри а как в ФИ наружу, типо что бы внутри было две камеры, и два порта!?
С 12 сантиметров диффузора ниггерского баса дома? ))) Как совет: не насилуй динамики и заморочься на саб. 12" и более, с хорошим запасом по ходу, раз негров хоцца.
ну если б были средства на 12" я б уже давным давно его приобрел!
Логично )) Смотри тогда вторичный рынок да учись перематывать. На тех же 35 или 75 ГДН можно очень даже зачётные сабы сделать.
Как то так получается пробная версия ящика для ГДШ50
Фанера какой толщины? :shok:
Жесть )). Если как пробник делать ящик - я б зажал фанеру такую. Так что закатывай "на постоянку". Думаю, ребра жесткости/распорки лишними все равно не будут, плюс подумай о обклейке чем то звукопоглощающим, особенно задней стенки напротив динамика.
Есть синтепон если распушить то сантиметров пять толщиной, есть поролон 2см и 4см. Или нужно обклеивать чем-то типа вибропласта? Распорка которая сейчас установлена выравнивает диагональ, а то видать настройка на торцовке сбилась и диагональ у ящика на пару мм не сошлась.... Я думаю она на постоянку и пойдет в итоге.
Изменено пользователем gandalvab
Синтепон на стенки все, на заднюю двойной сделай, распушать не надо. По заполнению объёма...можешь так же синтепон, но в этом случае распуши хорошенько.
