Расчет АС и сборка корпусов
Извините, но я непонял....
Как может шелестящий призвук давать шайба. Звук именно свистящий (как будто в зазор между пулей и катушкой свистит воздух).
Кстати вспомнил, что при заткнутом фазике колебания дифа меньше!
сегодня попытаюсь померять резонанс системы в ЗЯ и ФИ состоянии. Мож это частоты резонанса?
Как мне еще поэкспериментировать? Завтра отпишусь о результатах
шайба воздух пропускает,и появляется при высоком давлении воздушная "подушка"перед пулей,т.е. между керном и катушкой,ИМХО.то что это резонанс - безсомненно,и именно на 80Гц. кстати в ЗЯ 9л тоже резонанс на 80Гц(если по пику импеданса смотреть)
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
думаю для такой конструкции динамика уже ничего не придумать.корпус увеличивать нельзя.шумовая мощность у него порядка 35Вт.
В вечном бане
Жаль:(. Чтож он не очень слышен (по крайней мере буду себе это внушать).
Для будующей конструкции посоветуйте обьем корпуса под ФИ и ЗЯ (с эти же динамиком) чтоб небыло призвука. т.к. динамик в целом оставляет приятное впечетление, особенно средние частоты.
раз средние нравятся,то тогда срез им в районе 100-200Гц и в ЗЯ литров на 5-6.а на НЧ звено что-то посущественнее поставить.или другой вариан - два динамика в один объем(только с максимально равными параметрами)параллельно соеденить и объем в районе 16л.так получите большую отдачу(чутье 91Дб) ина полную выводить не придется.
В вечном бане
Вчера померял резонансы. 82Гц в ФИ и 90Гц в ЗЯ. На 90Гц в ЗЯ почти не слышно свиста (вывожу на максимум. сколько ват не мерял но вот звук уже неприятный. динамик на приделе), а в ФИ на80Гц на эту мощность не выходит т.к. уже стремно за динамик.
Спасибо за советы. Буду эспериментировать! думаю сбацать испытательный коробок литров на 15 и погонять дин с фазом и без! думаю будет получше.
ОФФ.Завтра куплю еще дин для экспериментов
СПЕЦИАЛИСТЫ!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! :o
Приобрел недавно старенькие, но довольно-таки не плохие колонки времен S90, судя по всему польского производства, с названием Altus 140 от производителя HGS-Electronics. Все бы то ничего да вот низы какие-то "размазанные", не четкие и не жирные... Может ли это быть из-за отсутствия фазоинвертора(вместо него просто вырезаны два отверстия по 50мм на лицевой стороне)? Если да, то хотелось бы узнать как человеку, совсем мало-разбирающемуся в этой области, как определиться с параметрами фазоинвертора с минимальными потерями ресурсов? И где можно поискать все данные, необходимые для вычислений по этим колонкам(замерять возможности нет, разве что рулеткой:)) Тщетно поискав, понял что это из области фантастики...
И может ли быть проблема в фильтрах(состарился конденсатор или еще чего-нибудь такого)?
Вобщем-то хочется добавить жизни и красок этим и без того не плохим старичкам, да вот опыта и знаний кот наплакал...
Очень надеюсь на вашу помощь.
Заранее всем благодарен.
Ну тогда хоть внутренние размеры сообщите, заодно и толщину передней панели.
кстати Lens_yс как эксперименты с ПИ???
Да пока никак,щас другие проблемы.отпуск намечается,не до дорогих покупок типа динов и всего остального,время на заработки уходит ;)
В вечном бане
to бандпасс по поводу "просто вырезаны два отверстия по 50мм на лицевой стороне"-это и есть фазоинверторы
:rolleyes:
был эксперимент: вынимался верхний динамик и в освободившееся отверстие диаметром 85мм вставлялся скрученный в трубочку глянцевый журнал, а 50мм отверстия плотно закрывались толстой резиновой прокладкой. Как результат-звук улучшался процентов на 20-30. Но здесь хотелось бы вымерять более-менее точно размеры фазоинвертора для достижения максимально качественного звучания, ведь если тупо на "фонарь" стало звучать лучше, значит если вымерять размеры, то должно звучать на целый порядок выше!:)
Хотя я могу и ошибаться... Я к вам, уважаемые, и обращаюсь для того, чтобы узнать на это ответ.
Lens_yc если 15-18см портами ты называешь среднеполосные динамики(sorry, просто я в терминологии не силен), то такие есть -по одному на каждой колонке, но к ним претензий нет и хотелось бы их оставить там, где они есть:)
Meshin'у спасибо за то, что согласился помочь.
А внутренние размеры вот такие: высота-688мм, ширина-380мм, глубина-267мм, толщина передней панели 20мм,
диаметр низкочастотника 305мм
на нем с обратной стороны написано TONSIL DN 30/60/1 60W 6 Ом,
еще внутри лежат 4 подушки из стекловаты в полиэтилене размерами 180мм*280мм*40мм, видимо для демпинга...
При таких размерах корпуса, динамика, зв.поглотителя и отверстий имеем: Объём ~70литров и частоту резонанса ~45Гц.
Далее, для двух труб с внутренним диаметром 50мм (эквивалент=70мм) имеем при разных длинах такие частоты резонанса:
толщина панели 20мм---45,5Гц
длина 50мм---38Гц
длина 75мм---35Гц
длина 100мм--32Гц
длина 125мм---29,8Гц
длина 150мм---28Гц
длина 175мм---26,5Гц
И при максимально возможной длине 197мм---25Гц. +,- 0,5Гц. Остаётся только выбрать и попробовать.
Будущие трубки могут иметь другой внутренний диаметр, посчитаем.
кстати...я бы расчитывал такой ФИ не методом усреднения площади а методом разбиения объёма.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
дак мне точные позиции ФИ на передней панели чтоб правильно объём разбить и я посчитаю)))
кому там считать давай данные...
Clor. Будь любезен, поделись методой расчёта.
Отверстия расположены симметрично, диаметром 50 мм и длиной 20мм. Объём акустики=70 литров. Смело дели на два и считай! Что имеем при казанном и что получим скажем при длине труб длиной 200мм.
если симетрично то делим объём пополам и считаем для каждого ФИ (если они неидентичны) а так объём пропорционален удалению от дина.
виртуальное удленнение учитывал? для отверстие оно в 2 раза больше чем для трубы и соствит 1,6 диаметра.
больше потому что стенка воздействует с 2х сторон а не с одной как на трубу.
Изменено пользователем Clor
Что-то новое в расчётах ФИ! Или я отстал от жизни?! Если первая строчка не домыслы с умыслами, то хотелось бы ссылку, хотя бы на литературу подтверждающую именно такой способ расчёта труб ФИ. Особенно про пропорции и объёмы в зависимости от удаления от динамика. Я не шучу. Хочу фактов!
Виртуальное удлинение формула считает автоматически. Сравнивал две, в одну вводится поправка, бьют одинаково.
P.S. Просил размеры, они даны выше как и требования, считай раз обещал!
Изменено пользователем Meshin
