Расчет АС и сборка корпусов
в архиве привожу полностью переделанные 50ас - 106 :) если кого заинтересует, кину схему фильтра...как нарисую. :)
корпуса укреплены вдоль и поперек, сделана снимающиеся задняя крышка, все обшито, все проклеено
не сравнишь с заводской колоночкой... от которой даже басса не слышно, высокие ушки режут, а средних слишком много :))))
ac.rar
Изменено пользователем ZVER
Ответ для Sounds'а:
И так, господа, у человека есть 35 килорублей, которые он готов потратить на самостоятельное изготовление АС. Он просит нас помочь в подборе динов и расчёте корпуса. Предпочитает слушать джаз.
Мои предлажения:
1.Предлагаю собирать на импорте.
2.Делать ЗЯ. Т.к. наиболее важным критерием для Sounds'а является качество звука.
Вопрос к Sounds'у: какими усилителями вы располагаете?
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
MicroSong
На данный момент есть дорогая ямаха, но в дальнейшем буду собирать сам.
Собирать буду непосредственно под колонки.
Clor
Две колонки.
Мне гламное не мощность, а качество!
хочешь качества собири Сверхлинейный агеева.
а колонки...можно на качесвенных ШП собрать...Lens_ys может проконсультировать.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
В на челе я планирую купить динамики, желательно хорошие.
Потом рассчитать корпус и собрать фильтры, а уж потом и усилитель под эти колонки собирать.
Только не знаю какие динамики лучше брать.
Мне надо ВЧ, СЧ, НЧ динамики, но не знаю какие наминала нужны.
а может хороший широкополосник?+2НЧ блока и фильтров ненадо (кроме активных по входу)
народ такой вопрос как вам это ВЧ (хочу на дачу колонки собрать)SOUNDKING FE012 высокочастотный драйвер 70W, 8 Ohm, 1.75'',105 dB, 1-20 kHz, диафрагма титан (Soundking)
Изменено пользователем Clor
если нет неприязни собирать то что уже придумали(просто здесь есть люди которые хотят свое собрать,личное дело каждого не обсуждается),то вот ссылка на хорошую акустику.к тому же как я понял опыта построения АС нет,то чтоб не разочароваться после растраты 35тыс.р. и не получив желаемого,советую собрать из того что уже есть и досконально расписано...
http://musatoffcv.narod.ru/Projects/AS2.htm
можно что-то наподобии сделать,вернее такое же...
http://www.sound-e-motion.com/ru/catalogue.shtml
В вечном бане
вот примерные динамики для Sounds.
по ВЧ:
http://www.samodelka.ru/goods/9746.htm
http://www.samodelka.ru/goods/2344.htm
http://www.samodelka.ru/goods/1155.htm
http://www.samodelka.ru/goods/3595.htm
http://www.samodelka.ru/goods/2194.htm
http://www.samodelka.ru/goods/6181.htm
по СЧ:
http://www.samodelka.ru/goods/7313.htm
http://www.samodelka.ru/goods/736.htm
http://www.samodelka.ru/goods/2185.htm
и НЧ под ЗЯ пока один:
http://www.samodelka.ru/goods/3679.htm
возможно много вариантов.из представленных динов(все из самоделки) можно собрать трехполоску с двумя НЧ динами в одном оформлении,СЧ и ВЧ на ваш выбор,надо по чутью и диапазону(вместе с неравномерностью) выбирать.возможен вариант двухполосной акустики на НЧ-СЧ динамиках и тех же ВЧ, или трехполоска с ШП на середине. еще вариант(ближе к инструментальным композициям) ШП на большую часть диапазона с оформлением "Трансмиссионная линия" или "обратный рупор"(опыта построения таковых не имею,так что и помочь особо не смогу)
В вечном бане
народ у меня проблема мне надо срочно собрать на легкодостыпных динамиких (желательно ШП) колонки как минимум 108-110 дб с каждой при этом недорого (вариант с 5гдш отподает у меня их некупить а надо 20шт/)
Ваш выбор 4а32. по паспорту они 96дб. Для данного случая по 5-6 динов в одну АС. найти можно в кладовках местны ДК. Главное чтобы подвес не был ничем измазан, а то чуйка меньше будет.
4а32 хороший вариант, однако их может просто не быть. К примеру у меня в городе их совсем не осталось. :(
Clor, а через Самоделку почему не заказываешь?
Hold Fast!
108-110 это номинальное звуковое давление...я хочу сделать 4 колоки с суммарным звуковым давлением 110 дб это к сабвуферу на SoundKing FB1803H, а вообще я хочу сделать на 4гд-35 по паре в АС, но они совсем диффецит вот я и спрашиваю какие ШП (можно импортные) мне поставить.
Помоему лучше подбирать их так, что бы АЧХ слегка перекрывали друг друга, при этом лучше всего, что бы Резонансная частота ВЧ динамика была вне его эффективной часты воспроизведения. Получившийся "бугор" на графике АЧХ системы убираем с помощью фильтров.
Hold Fast!
В статье Жан-Пьеро Матараццо “Фазоинвертор короче” автор применяет щелевой вариант конического тоннеля. Судя по его внешнему виду я так понял что у данного тоннеля одна боковая сторона перпендикулярна лицевой части (задней) а вторая сторона относительно лицевой (и задней) сделана под неким углом, верно ли мое замечание? Либо щелевой конический тоннель представляет собой трапецию?
Что не делается, то к лучшему !!!
Юзайте расчёт ФИ по формулам Жан-Пьеро Матараццо (статья ФИ короче)
РасчётФИпоМатараццо.rar
Изменено пользователем Aknodik
эх...засада...нашёл я ШП но цена в 250 евро очень кусается...ну вот почему всё хорошее снимают с производства?
4гд-35 и 10гдш-1 вот нормальные дины для сателитов...
посмотрел из нашего "нового" 10гдш-2 и 25дгш-12д такое говн* извините...(ну и цена 350р)
кстати где можно купить 75гдш...вроде его хвалят...
кто нить пробовал Ноэмовские 100гдш-33 (ну которые 38см) ? и последний вопрос КАК ЗАКАЗАТЬ ЧЕРЕЗ ИНЕТ ДИНЫ С НОЭМЫ? я живу в Кирове.
Механические_резонансы_в_корпусах_громкоговорителей.zip Всем строителям ящиков АС или сабов очень советую "Механические резонансы в корпусах громкоговорителей".
Привет,подскажите какое аккустическое оформление подобрать под широкополосные динамики,Elenberg tx-6943,5ти полосные,ном.50вт,4ом, 91дб,элипсные,16*24.На вскидку скажите обьем,стоять будут дома.
Не меньше 40литров. ВхШхГ=100х19х21см, размеры внутренние. В такие размеры впишутся и ЗЯ, и ТОЙТ, и Трансмиссионная линия, и с ФИ попробовать можно.
