Расчет АС и сборка корпусов
On 9/26/2021 at 9:58 PM, Сёха said:
Бог с ними с измерениями!
Абстрогируемся, как влияет объём ЗЯ на динамик при:
1. Меньше Vas
2. Равным Vas
3. Большим Vas
Если в измерениях ошибки только с запятыми, то это динамик для ФИ. В ЗЯ никакой разницы между 3 и 30 л нет, только диффузор зря болтаться будет.
Для ФИ аппроксимации Баттерворта оптимум Qts =0.383, аппроксимации Бесселя - 0.316, для ЗЯ -0.5. Дин с Qts 0.289 подходит для всех трёх, в том числе для рупора. Но. Из имеющихся ПТС видно, что это короткоходовый, небольшой и лёгкий динамик. И в любом из оформлений ему потребуется поддержка снизу.
FonSchtirlitz, спасибо за ответ! Посоветуйте, какую литературу почитать на эту тему. Хочу вникнуть, как по измеренным параметрам выбрать оформление...
Изменено пользователем Сёха
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
27 минут назад, Сёха сказал:
Хочу вникнуть
Шорова книжку скачайте, там не только ящик, но и помещение и расстановка в нём. Для сэбе, любимого, ТОЛЬКО ЗЯ и НЧ искать под него, онлайн расчёт https://baseacoustica.ru/raschet/raschet-korpusov-as/121-raschet-zakrytogo-jaschika-versija-2
фильтр ТОЛЬКО ПЕРВОГО ПОРЯДКА, что не реально в домашних условиях выполнить. Активный кроссовер (адау - кит 600р в ЧиД), остальное на фиг. Для вч, сч - 4 уся, для НЧ - один, класс Д (от 100Гц резать) и туда же его, в ящик. 4 уся у Вас уже есть, для НЧ готовый купите здесь или на алибабае, запас от расчетной - больше ватт в 2 раза.
По сч - ищите ширик, по вч - ленту (опять же, для эгоиста, они направленные на 1). по дешману - фунтик(вч), из аудиомании - визатон (ширик)
Изменено пользователем Zvuk.
  • 2 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Как правильно рассчитать соотношение мощности динамиков ВЧ СЧ и НЧ?
Читал что саб должен быть в 2 раза мощнее чем ВЧ и СЧ вместе взятые. А какое соотношение должно быть у ВЧ к СЧ. Нужно ли как-то учитывать разделение частотной полосы?
1 час назад, Serg Goga сказал:
То получается что НЧ 100%, СЧ 72% и ВЧ 4%
Вот так же голоса на выборах считают. 72% 26,9% 1,1%
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
5 часов назад, Serg Goga сказал:
Угу. И в сумме 176%. :)
Вообще-то это зависит не только от частот раздела, но и от того, что воспроизводится, от распределения мощности по спектру сигнала. Для музыки это вещь весьма условная. Вот типичная статья с попытками прикинуть распределение мощности по полосе для разных звуковых, в том числе музыкальных, источников.
Попробуйте её дочитать хотя бы до
Цитата
... на ВЧ-полосу (выше 3 кГц) временами приходится больше 50% мощности
и потом поразмыслите, нужно ли вам, чтобы ваша система могла спокойно воспроизводить любой звуковой файл, или достаточно только Полонез Огинского. :D
Изменено пользователем Lexter
6 часов назад, Serg Goga сказал:
Если НЧ 20-160 Гц,
То на НЧ будет 100%-72%=28% мощности. Аналогично для СЧ.
37 минут назад, Lexter сказал:
Звуковой файл может быть с одинаковыми синусами 20 Гц и 20 КГц. И придётся пищалку ставить такой же мощности, как НЧ динамик.
Так никто не делает. Достаточно сделать по табличке.
@Serg GogaGoga читайте таблицы правильно. Там же ясно указано сколько процентов мощности будет подаваться на ВЧ при такой то частоте среза. Соответственно (как пример) при среде 400гц и мощности двух полосной АС 100вт мощность мидбаса и мидтвиттера будет по 50вт. При 160гц мидтвиттер должен быть 72вт а мидбас 28вт. И это при условии одинаковой амплитуды обоих диапазонов входного музыкального сигнала. Проще говоря громкость каждого диапазона по обе стороны от 160гц зависит от спектрального состава музыки. Что и описано Андреем Елютиным в очень познавательной статье. Советую внимательно изучить и сделать выводы.
23 часа назад, Bobius сказал:
Ну я не гуманитарий. Для меня сложны уравнения с одной неизвестной.
Еще-бы понять как рассчитать мощность исходя из того что саб будет на 250 ватт.
Элементарно рассчитать. Но нужно знать, до какой частоты саб будет играть. Например, саб играет до 110 Гц. Тогда по таблице на его диапазон приходится 20% мощности. На остальной диапазон остаётся 80%, в 4 раза больше.
Ещё используют для музыки правило, что в каждой октаве примерно одинаковая мощность. Пусть саб до 160 Гц. 20-160 будет 3 октавы.  160-20480 это 7 октав.
250/3*7=580 Вт.
Понятно, что это всё – упрощения. Но они работают и дают нормальный результат.
Цитата
250/3*7=580 Вт.
По правилам математики получается 11.9.
Соответственно на диапазон 160-20000 приходится киловатт.
Далек я от всего этого. Даже не могу понять что за 580Вт.
21 минуту назад, ChePay сказал:
А разве не саб должен быть мощнее чем СЧ и ВЧ?
Присматриваю НЧ голову 10" для саба в дом, кино, музыка. Сопротивление головы 4 или 8 Ом не критично. Мощности ниже указанных динамиков мне достаточна. По Alphard не отыскалось ни чего особо. Есть определенные сложности, в РБ дороговато брать динамики и выбор мал, есть выход на РФ (Смоленск, Питер, Москва).
Также это требования к небольшому оформлению ЗЯ, более понравился НОЭМА 300ГДН44-4, учитывая высокую граничную частоту в небольшом ящике корректировать буду корректором Линквица, по крайней мере динамик находится в своем объеме расчетном. Хотелось бы мнение Ваше по выбору.
Глянул АСА и НОЭМА  b2502_4.pdf100ГДН45-8.pdf300ГДН44-4.pdf
Прикинул по ящику:
НОЭМА 100ГДН45-8
Спойлер
НОЭМА 300ГДН44-4
Спойлер
АСА АСА B2502-4
Спойлер
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
Для музыки – нет. Даже если он будет играть до 400-600 Гц, на него придётся только половина мощности.
Но ситуация меняется, когда саб для игр и кино. Для звуков взрывов или рёва мотора распределение мощности другое.
5 минут назад, ChePay сказал:
Вот да, хотелось-бы иметь хороший звук при просмотре фильма.
Но сложно понять как все это считать, когда одни говорят что по таблице, другие что по какой-то другой системе. Где истина?
Возьмите кусочки звуковых дорожек из любимых фильмов с хорошим звуком. И в звуковом редакторе проанализируйте спектр звука.
Это поможет с достаточной для любительства точностью прикинуть, на какую полосу сколько приходится % мощности.
Где истина?
Истина у каждого своя. :)
Вот соображения на основе личного опыта:
Сейчас источником сигнала практически везде является ЦАП. А у ЦАПа максимальная амплитуда выходного сигнала фиксирована и известна. Соответственно, если расчитать УНЧ так, чтобы его ограничение наступало с некоторым запасом от максимального уровня, который получается при подаче сигнала с выхода этого ЦАПа, то такой усилитель будет воспроизводить без входа в ограничение ЛЮБОЙ звуковой сигнал, поступающий с этого ЦАПа.
По поводу "таблиц мощностей" - это точно было актуально во времена дифицита хороших транзисторов и всего остального. Сейчас по-моему вполне можно себе позволить иметь аппарат, использующийся даже всего на 5%, и не переживать, что перезаложился. :D
