Расчет АС и сборка корпусов
Таблица мощностей – это для АС.
Конечно, можно поставить пищалку такой же мощности, как басовик.
Но единственным плюсом такого решения будет лишь то, что такая пищалка не сгорит при самовозбуде усилителя. В реальном звуке не бывает столько ВЧ, как НЧ.
2 часа назад, ChePay сказал:
Можно для динамиков, можно для радиаторов...
Но если усилитель в пике может выдать 10 паспортных мощностей динамика, это только вопрос времени, когда этому динамику придёт кирдык. :)
Ну а про динамики... При мощности близкой к паспортной, искажения динамиков порядка 10 и выше процентов. Хорошие характеристики по искажениям получаются при загрузке 10% и ниже. Если исходить из этого соображения, как раз и получается, что и динамик в нештатном случае не погорит, и характеристики у системы будут оптимальные.
Опять же, сугубо личное мнение.
4 часа назад, Serg Goga сказал:
когда одни говорят что по таблице, другие что по какой-то другой системе.
Прикол в том что громкость (звуковое давление )измеряется не в Ваттах ,а в дб
И рассуждать о мощности бессмысленно,как вариант пищаока на 5-15Кгц при 10 Вт -создаст давление как нч дин 100 Вт на 30 гц
Так конечно АС должна создавать одинаковое давление в рабочей полосе,и прежде чем говорить о мощности,посмотрите на чуйку динов и завалы динов+фильтры на ачх
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Цитата
Хотелось бы мнение Ваше по выбору.
Значится так. Под ЗЯ подходит лишь 100гдн45-8, остальные оптимальны только под ФИ. Вот сравнительные данные:
300гдн ЗЯ 24.07л с резонанкой 62.49 и ФИ 43.59л с резонанкой 35.77гц, оба Qtc0.707
Асалаб ЗЯ 64.58л/46.04гц, ФИ 116.95л/26.36гц, оба Qtc0.707
Выводы делайте сами.
Не знаю чем считали Спикербокс для 100гдн даёт следующее:  Vc109.6, Fc42.15/ Vb144.6, Fb24.13=> в ФИ аппроксимации В4 объём резонатора всего на 35л больше но при этом "излишке" резонанка почти на октаву ниже. Сами то как думаете, какой из этих сабов даст бо́льшую глубину баса?
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
10 часов назад, Lexter сказал:
Истина у каждого своя.
Мне нравится моя истина со 176% :lol2:
В современных динамичных фильмах басов не мало. Хотелось-бы их присутствие в полной мере.
7 часов назад, blak566 сказал:
Ну не вопрос, можно рассчитать и таким образом. Только знать-бы как.
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
В 10.09.2022 в 05:45, Serg Goga сказал:
получается что НЧ 100%, СЧ 72% и ВЧ 4%
Не получится такая арихметика. 176% - это ну очень много. :lol2:
ЗЫ. Ещё в "дореволюционные" времена наши пращуры вывели оптимальное распределение мощностей по частотному аудио-диапазону - 70% - НЧ; 20% - СЧ и 10% на свистохрипелки, что и пытались реализовать в большинстве своих Hi-Fi - аудиосистем высшего класса.
Так что, голубок, бери карандаш, промокашку и пересчитывай свою кибениматику заново.
Edited by Black-мур
10 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
"В стране невыученных уроков"
Помнится в этой стране при подсчёте голосов после выборов в ИК-е умудрились насчитать 146% проголосовавших. ^_^
Вот именно. И саб в ЗЯ легко скушает и 95% общей мощности.
Если быть до конца точным, то не громкость а интенсивность. И таки да, измеряется в дБ, но... Наше ухо, являясь датчиком давления, измеряет УЗД, то бишь уровень звукового давления в точке прослушивания в единицу времени.
Эффективность, то бишь КПД,  любого источника звука зависит не от вкачанной в него мощности а полученным УЗД. Соответственно басовый излучатель должен иметь высокую чувствительность, низкий импеданс и оптимальное акустическое оформление с учётом акустических условий эксплуатации.
Edited by FonSchtirlitz
При условии его "тупорылости" по отношению к сателлитам. То бишь при той же Fcp=160Гц его SPL будет на 13дБ ниже SPL сателлитов. Как пример саб 84дб, сателлиты 97дб.
Ну, с Fср=160 гц это просто бухер, а не саб. К тому же, кроме оптимального ящика, надо чтоб "костюмчик сидел красиво". :) К примеру, неплохой заводской саб обеспечит полку от 40 гц по уровню 103 дб при ~300 вт . Это две колонки 90 дб на 10 ваттах.
В 22.09.2022 в 10:23, Igor M сказал:
Все подобные картинки будут меняться от точки к точке с точностью + 10 - 20 дБ практически в любой жилой КП. И графики работы саба в этих точках могут быть, например такими.
Похожие сильные искажения АЧХ будут и у других АС ( полочников или напольников).
Поэтому нужно не теоретизировать, а с помощью измерительного микрофона постараться найти наиболее удачные точки установки АС, саба и место прослушивания в конкретной комнате прослушивания. Если таких точек найти не удается, можно попробовать изменить акустические свойства КП, подвигать мебель, поставить звукопоглощающие панели и др.
Edited by Varios systems
Проблема в том, что изначально отсутствует объект измерения. :) Для начала нужно иметь представление о требуемых выходных параметрах, подобрать динамик+ящик или купить готовый.
21 час назад, Igor M сказал:
Чтобы понять какой примерно будет звук, нужно для этого использовать АС - аналоги (попросить у друга на пол дня). Если друга с АС нет их можно взять на сутки на прокат в комиссионке. Там же можно взять и измерительный микрофон, если умете им пользоваться и подключать к компьютеру. Если этого всего тоже нет, то можно нанять специалиста.
14 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
То бишь трёп о мифическом коне в вакууме...
Попытка из говна и палок получить звук на миллион.;)
В 25.09.2022 в 19:51, Степаныч сказал:
и начну всё показывать, ждите.:rtfm:
Сколько можно уже ждать - показывай уже, не томи.
Edited by Flojd
Хорошо бы понять, какой нужен звук. Хотя бы громкость и АЧХ.
  • 4 weeks later...
В 23.09.2022 в 01:57, Степаныч сказал:
не проще взяться за пилу
как решаете вопрос жесткости передней панели?
