литров 9 -15скорее всего, не больше, на тех которые мне понравились литров 25 , это на глаз . там параметры головок есть , можно точно расчитать, только я тут плохой помощник, надо у кого глаз наметан в этом деле.
Edited by М.Васильев
С уважением М.Васильев
Ок на след. неделе возьму. А какой лучше материал внутрь колонки сувать? Подойдёт для усилителя наборы мастер кит? Нужен ли акустический провод?
При правильном расчете можно и без звукопоглатителя обойтись . провода для начала примени от проводки 1,5-2 квадрата, а там видно будет. На счет усилителей не знаю, все от опыта зависит, на 3886 вроде киты есть ,только Итун не бери, у тебя не широкополосник. литературку по конкретным готовым конструкциям от профи не надо?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
надо
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
вот небольшая подборка реальных конструкций и литература.Виноградова , Бать и две работки из радио.и еще одна довольно удачная конструкция ящика
. Про Салтыковские кубики в ветке Ирискина " профи помогите новичку"
добавлю еще кой чего. это временно, потом удалю
еще одна удачная колоночка малогабаритная
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
Спасибо. Можешь удалять. Хотелось бы на ГД динамиках собрать а их негде купить.
ну вот блин пока читал тему с самого начала все удалили((((
ну вот блин пока читал тему с самого начала все удалили((((так ведь есть авторские права,чужое все таки.А что интересует? А у меня вопрос такой :с таким подвесом никто не сталкивался, похоже на прорезиновую ткань, ну не классический резиновый подвес.Да и заявка довольно нескромная 25-25000гц при резонансе 70гц.
Подскажите что лучше купить АКУСТИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР или сделать самому АС на ЭТОМ и ЭТОМ динамиках?
похоже в конструкторе применены именно эти головки, так что думай .
ЛОМО делали из фанеры колонки. И звучали отлично! Никаких тебе резонансов. Я - за фанеру, хотя трехполосные колонки лет 5 назад делал из дсп. ТОжже проблем нет.
позвольте поинтересоватся, что такое ИТУН ???
Т,К я сейчас делаю колонки на шп alphard HWC8-12MA300.
И есчё такой вопросик:
я делаю колонки 200л по 2 дина в корпус, хочу фи, прога мне насчитала щелевой порт площадью в
sd одного дина,можно ли такое делать???,,, и смогу ли я включить их на номинал???
имеется 15АС-213)
достались на халяву,поэтому хочу поиздеваться,тем более что корпус-пластиковый...
какой корпус лепить? :blink:
имеется 15АС-213)
Низкочастотники какие? 15ГД-14 или 15ГД-17 или еще какие ? в 15АС и 25ГД26 шли и по паре 6ГД6 были.
НЧ 25гдн-3-4 (4Ohm)
ВЧ 6гдв-2 (8Ohm)
ну тут я бы последовл бы совету г.Шорова и сделал по его доработке, правда с небольшим изменением . не стал ставить1ГД50бы ,а просто заменил бы пищалку на качественный импорт. А у вас это часом не S30a или S30B, в тех то только минимальные доработки.
шоров_кубик.rar
а можно формат более понятный(или какой прогай этот открывать)
А почему бы не сделать???
Шуруп забитый молотком лучше держится чем гвоздь закрученный отверткой!
Что-та я сомневаюсь насчёт идеи Шорова <_<
я вообще думал из них тылы сделать....
Хочу сделать качественную двухполосную АС на импортных динамиках с сайта samodelka.ru. Бюджет 7000р. Что лучше собрать с нуля или купить конструктор? если конструктор то может Alto I или Alto II? И ещё как измерить АЧХ динамика?
Edited by Twetti
Вопрос немного не по теме!
У меня на динах бумажные сектора, можно ли их крепить снаружи
передней панели? если да то как посоветуете прикрутить
да где вы все подевались?
можно ли прикручивать дин с бум.
секторами на прямую винтом ?
боюсь что продавится!
может сделать металическую прокладку в виде кольца
по периметру дина?
А почему нельзя?
Попробуйте.
Будет продавливаться - подложите шайбочку...
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Извините что поднимаю опять эту тему … от которой наверно уже устали все, но решил проабгрейдить свои Ы90, жалко их …… состояние у них просто отличное, корпус на удивление довольно крепкий не поцарапанный и полностью герметичен , у НЧ дивной формы магнит (продленный какой-то) на продаже таких практически не видал – и очень не плохо басят (уж лучше чем мой саб на 75гдн :unsure: ).
Хочу сделать всего 4 на мой взгляд имеющие место доработки:
1) Выпотрошить вату из двух мешков в каждой колонке и обклеить ими внутренние стены, а если не хватит докупить немножко.
2) Заменить, просто отвратительные средне и высокочастотники на такого же импеданса (Боже кто их разрабатывал? Большего дерьма в своей жизни еще не слышал).
3) Заменить провода на акустические, обычные не аудиофильские (если будет не лень)
4) Ну, а если совсем нечего делать будет – измерить точно полезный объем корпуса и перемерять ГДНы, и если что укоротить фаз.
Вопрос:
Подскажите пожалуйста не самые дорогие (но и не самые паршивые) СЧ и ВЧ головы, желательно того же импеданса. Были мысли купить комплект для авто мидбас (сч) + вч + кроссовер ….. заиграют ли автомобильные дины дома? Я не хочу сильно много денег вкидывать в мои Ы90, но и оставлять как есть жалко… ведь есть предпосылки у них играть хорошо…
В качестве середины пока рассматриваю такой вариант, то что лучше будет чем штатные это понятно … но на сколько?? (цена радует)
http://alphard.ua/index.php?prd=646
Edited by Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
    • By Pag
      Продам корпуса для усилителей или каких других устройств.
      1. Стальной корпус 420*332*124 (5,3кг)
      Черный. Лицевая панель некрашеная. Крепкий стальной корпус. Есть огрехи по ЛКП.
      Цена - 5тыс
      2. Алюминиевый корпус 422*360*90 (5,2кг)
      Алюминиевый. Черный. Лицевая панель - серебристая. Есть скол сзади (см фото)
      Цена 6.5тыс.
      Вышлю по России. Стоимость оговаривается отдельно
    • By Yamakasi
      Корпус копия практически всех про усилителей, размер, высота 8,5см * ширина 44см(с ушами для крепления в стойку 48,5см) * глубина 35см(с ушами для крепления в стойку 38см) толщина 1мм, порошковая покраска, покупались 5-6 лет назад. в наличии 2 шт цена за 1шт 500грн при покупке 2шт оговаривается, отправка Новой Почтой по Украине или личная встреча в Киеве.
    • By POLI ROBSON
      Продам корпус. Размер на фото. Цена 4100 руб. + доставка.
      Продам корпус. Размер на фото. Цена 1500 руб. + доставка.
    • By POLI ROBSON
      Продам корпус качественного исполнения под самоделки. В наличии 4 шт. Цена 1500 руб. + доставка на ваш выбор. Подробности на фото
