Автодины применять нежелательно- ломаная АЧХ и невысокая чуствительность. В качестве середины и верхов можно попробовать Висатон. Это немецкие головы, в принципе с приличным отношением цена/качество.
Товарищи радиотехники и радиолюбители так же электроакустики и просто меломаны, хочу задать вам такой вопрос... попросили сделать акустическую систему, из материалов предоставили 2 низкочастотника 75ГДН-1Л-4, 2 автодинамика(Mystery) по размеру идентичны с 15ГД-А и два высокочастотника 5ГДВ, и 2 фильтра от S-90 ( не знаю какой модификации) и попросили такие размеры( высота 1метр ровно, штрина 30см и глубина 40 см) вот я и решил проконсультироватся у специалистов! вопрос такой как мне узнать примерный объём таких ящиков и не много ли это будет? сильно в качество звучания не буду углублятся так как акустика не мне!
to isay123:
Если не хочешь парится с расчетом и замеркой параметров динамиков – делай ЗЯ, не прогадаешь(по моему для Л-ки это самое оно). Только возможен недостаток НЧ и объем больше 45л бессмыслен.
Ну а если по хорошему - то по твоим размерам полезный объем получится около 70-75л ….. при таком объеме этот динамик может выдавать очень глубокий и красивый бас (ФИ), я бы делал ФИ. Постарайся как можно точнее замерить параметры тиля и вперед…..
Edited by Jekson
Читать статью
Извините что поднимаю опять эту тему … от которой наверно уже устали все, но решил проабгрейдить свои Ы90, жалко их ……
Толкни их лучше кому-нибудь и смени на импорт.
Были мысли купить комплект для авто мидбас (сч) + вч + кроссовер ….. заиграют ли автомобильные дины дома?
Смотря какие. Некоторые ничем не отличаются от домашних.
В качестве середины пока рассматриваю такой вариант, то что лучше будет чем штатные это понятно … но на сколько?? (цена радует)
http://alphard.ua/index.php?prd=646
Я раньше их брал. У них добротность большая (1,3), будет играть чуть лучше совковых СЧ, но лучше не брать, т.к. г...о и одно и другое.
Возможная и единственная замена в S-90 СЧ - это 5ГДШ.
Да, они ничем от домашних не будут отличаться, кроме завышенной цены. Оно вам надо? Бери Висатоны, довольно неплохие дины. Или 5ГДШ - действительно, достойная замена.
здрасте всем, перечитал я весь форум, но так и ничего не нашел, хочу сделать 2 колонки для дома, не самые большие, не самые дорогие, сейчас достать можно все что угодно, сам разработать колонку с нуля я не смогу, может просто повторить чужей проэкт. У меня есть 2 колонки вега 25АС-101. можно их повторить? только таких динамиков вроде нет уже в магазинах 25ГДН-3-4(15ГД-14) и 10ГДВ-2(10ГД-35Б). Посоветуйте что-нибудь на их замену,или проэкт колонки, чтоб не сильно дорого нормального качества. Спасибо.
Мы тебе сейчас собственный проэкт разработаем ;)
Сначала заполни эту анкету :D
1 - Количество денег
2 - Максимальные габариты
3 - Наличие опыта
4 - Предпочитания в звуке: "Штоб дубасило, аж двери повылетали" или "Достоверность передачи" или "Приятное звучание, чтобы и бас был на месте и без бубнения, и с хорошими высокими"
Самое сложное это будет НЧ секция и собрать фильтр, а уж пишалку со стаканчиком можно и потом обсудить.
Доброго времени суток! Меня попросили собрать АС. Имеется: 10ГД-30Е, 5ГДВ-1-8 (3ГД-31), 25ГДН-1-8 (25ГД-26) и 6ГДВ-1-16 (3ГД-2). И имеется шкаф со свободной полостью куда все это хотят вопхнуть))) (см. рисунок)
1 вопрос: А и В секции отделены перегородкой, так вот, куда лучше засунуть 25ГДН-1-8 в А или В?? может вообще перегородку отпилить?
2 вопрос: как их подключить чтоб вышло общее сопротивление 4 Ом??
3 вопрос: желательно и фильтр какой-нить к ним...
4 вопрос: сколько ваты ложить??
10ГД-30Е
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 63 - 5000
Номинальное электрическое сопротивление Ом 8
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 20
5ГДВ-1-8 (3ГД-31)
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 6300 - 16000
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 1
Предельная долговременная мощность Вт 1,5
Предельная кратковременная мощность Вт 3
25ГДН-1-8 (25ГД-26)
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 40 - 5000
Номинальное электрическое сопротивление Ом 4
Частота основного резонанса Гц 30
Эквивалентный обьем, Vas Литр 30
Механическая добротность, Qms 4,72
Электрическая добротность, Qes 0,375
Полная добротность, Qts 0,35
6ГДВ-1-16 (3ГД-2)
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 5000 - 18000
Номинальное электрическое сопротивление Ом 16
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 6
Предельная долговременная мощность Вт 8
Предельная кратковременная мощность Вт 10
Электрическая добротность, Qes 0,2
*Примечание: взяты заводские значения.
105литров. Оо. Жирноват ящик для одного НЧ и одного мидбаса =) Да и параметры, которые ты выложил, явно паспортные. А значит меряй параметры 10ГД и 25ГД, чтобы подобрать оформление. А так, думаю, одной половины ящика хватит колонку =)
у 15Ас-213 измерил нч голову
25гдн-3-4
Fs:55
Vas:5.9
Sd:95
Qts:0.72
Алексей наталкивает сделать из
25гдн-3-4 и 6гдв-2 тылы.
думаю сделать обычный короб,может кто сталкивался с этими динами,дайте совет по параметрам коробки B)
25гдн-3-4
Fs:55
Vas:5.9
Sd:95
Qts:0.72
меряй раз пять,тогда точно будет,эти параметры не совсем похожи на 25ГДН-3-4,особенно Qts. :rolleyes: Fs такое очень похоже...
Edited by Lens_yc
skiafos, я Вам советую распилить этот шкаф и собрать из него нормальные не большие корпуса.
Ещё вариант - закрепить за динамиками, прикрученными к передней стенке, по одному небольшому ящику, с целью создать хоть какое то подобие Закрытого Ящика.
25гдн-3-4
Fs:55
Vas:5.9
Sd:95
Qts:0.72
Так если есть коробка 15АС-213, то это то, что нужно. Укрепи, внешний вид облагородь и вот тебе корпус. Для этих динамиков какие-то новые корпуса городить бессмысленно.
Здравствуйте!Кто-нибудь подскажет,обязательно ли в щелевом ФИ делать верхнюю стенку из ДСП?Или же можно,например,из 5-миллиметровой ДВП?
Edited by sulphur
конечно обязательно,площадь то ее большая,и вибрировать будет как стенка из тонкого материалла,поэтому делать из того же материала что и сам корпус.к тому же нодо учесть объем смого ФИ и вычесть из общего объема(чтоб получить реальный полезный объем.для этого же необходимо еще вычесть объем дина).
Мне смысла нет мерить параметры, габариты то не смогу изменить... разве что глубину ящика.
Попробую.
А как их подсоединить, чтоб получить 4 Ом?
мне всё таки кажется что надо знать объём...потому что там может не 75гдн (к примеру) а например 25гдн.
Ведь тогда объем будет гдето 6л и того же ДВП с пол сантиметра будет достаточно <_<
ДВП 5мм - это вообще не для акустики :rolleyes: .для любого дина нужно порт как и сам корпус(если порт щелевой)
дсп решает) ;)
Доброе время суток! Вопрос такой. Есть НЧ-динамик 20ГДН-1. Подскажите, плз, примерные размеры ящика и фазоинверсного отверстия для него! Заранее спасибо!
Вот такая идея хочу построить 3-х плоску но у сч дина Qts 2.6 :o , и он никак нехочет в ЗЯ маленьком играть гдето 3 литра в качестве СЧ дина!
Вот собственно хочу вырезать заднюю стенку напротив СЧ дина, тоисть сделать ОЯ оправдает ли такое изменение? Улучшится звучание?
Пробовал его в щит гдето 500х500 средние просто класс нарадоватся немог :D , ОЯ даст мне тот же результат???
П.С. Акустику думаю скоро использовать с ламповым уселком!
Edited by radio-fan-zt
Можешь перемотать катушку в СЧ-динамике, приклеить доп. магнит, тогда доботность сильно упадет и звук скорее всего улучшится.
Пробовал его в щит гдето 500х500 средние просто класс нарадоватся немог , ОЯ даст мне тот же результат???
Нет, будет хуже, но неизвестно насколько хуже.
А что за динамик?
Вот я так и думал что будет хуже в ОЯ, насчет перемотки тоже думал, но они у меня ничем небудут закрыватся (решотка , ткань), а подвес из паралона, да и еще кольцо сверху пластмасовое и это все дело залито какимто клеем прововал дереть как камень, похоже эпоксидка <_< , так что про перемотку можно забыть!
дин собственно такой 20ГДШ - 107, фотки прилагаются!
Да против эпоксидки нашодят приемы. Почитай тему про ремонт или спроси там.
Поищу инфу как можно бесболезненно отодрать но всеже, можно ли как то с такой добротностью получить приемлемое звучание?
    • By Yaroslav Mykhailychenko
      Изготавливаю деревянные корпуса под заказ. (Можно и не только деревянные)
      Корпуса изготавливаются на станках с ЧПУ-
      Возможно дальнейшая шлифовка, покраска, пропитка, все на ваш вкус.
      Все детали обговариваются в ЛС
      Работаем по Украине
      Telegram: @Soft19
    • By Ronti
      Ребята, кто подскажет почему греется токоограничительный резистор для светодиода. В цепь c напряжением 24 вольта подключаю желтый 5мм светодиод через резистор. Падение напряжения на светодиоде 2.1 В, ток 10mA. Согласно расчетам получается резистор на 2.2 кОм и мощностью ~ 0.22Вт. Я в схеме использую углеродистый резистор 0.5 Вт и 2.2 кОм. При включении питания через ~ 10сек начинает греться резистор, чувствуется тактильно как 40 - 50 градусов (возможно 60 градусов). Резистор CF-50 2.2 кОм. Подскажите причину этого явления! Спасибо за внимание. Всем успешной пайки.
    • By дезигнер
      Наша компания осуществляет полный комплекс услуг, связанных с подготовкой пластмассового изделия к серийному производству, начиная от эскизного проекта, разработки конструкции, изготовления прототипа, мелкосерийного литья в формообразующих вставках и заканчивая крупносерийным литьем на полноценных пресс-формах.
      Наша компания осуществляет мелкосерийное и крупносерийное литье изделий из пластмасс в формообразующих вставках, устанавливаемых в блок.Данная технология позволяет изготавливать не дорогостоящую пресс-форму целиком, а только формообразующую вставку под размер одного из наших блоков (доступные габариты изделия – до 100х200 мм), что обеспечит существенное снижение затрат времени и средств на изготовление серии деталей из пластмассы.
      Материалы: АБС, ТЭП, полистирол, полиэтилен, полиацеталь.
      http://blokforma.ru
      info@blokforma.ru
    • By vladimirkolpino
      Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста вот с каким вопросом. Облазил весь интернет в поисках примера расчёта обмотки ротора шагового трёхфазного двигателя с постоянными магнитами на статоре. Проще говоря - статор -  магниты, ротор с обмоткой. Статор приводится во вращение - по факту мотор колесо. Хочу изменить конструкцию и посчитать новую обмотку для ротора уже с существующими размерами активной стали ротора.
      В поиске нашёл пару расчётов обмотки статора...с магнитами на роторе...а расчёта обмотки ротора не найти
      Будьте добры, может кто знает где искать...или книгу -учебник посоветует по этому вопросу.
      Заранее спасибо большое за адекватное понимание моего вопроса.
    • By tishkanexx
      Продаю корпус для ЦАП (DAC) AK4490 / усилителя для наушников. Саму плату, если её нет, то можно купить на али ($36), фото платы прикладываю, могу дать ссылку на покупку.
      Корпус заказывал с завода breeze audio, минимально можно было заказать 2 корпуса ($30 два корпуса с доставкой), поэтому один продаю. Отдаю за $15, без наценки как есть. Если брать плату ЦАП-а и корпус, то получается $51, что дешевле, чем брать готовый ЦАП на том же ali за $60. Об этом писал здесь:
      На корпусе надпись: AKMDAC - HEADPHONE AMP (сделана по заказу вместо надписи breeze audio)
      Комплект: 4 силиконовые ножки, саморез для крепления "тюльпанов", 8 винтов для корпуса, сами части корпуса.
      Стоимость: 1000р или 15$. Пишите в лс.
    • Guest Evenso99
      Добрый день!   Господа, быть может дамы, подскажите, пожалуйста!!! Необходимо сделать светильник из 6 светодиодов (заявленные характеристики: 3.2-3.4 В, 600-700 мА - примем, что так оно и есть).  Подключать можно как последовательно,так и по 3 параллельно. Собственно вопрос: помогите подобрать источник питания, может необходимы какие то дополнительные элементы цепи. П.С. есть БП от компьютера, можно ли его каким-то образом пристроить или только лишняя головная боль (если можно, характеристики приведу).   Заранее спасибо!
    • Тороид от латра. Марка неизвестна. Габариты: иаметр 140 мм высота 95 мм. Следы ржавчины но работает. Подключал к сети к крайним выводам обмотки. Не греется, не гудит. Пробовал к отпайке - похоже что 127 вольт. 1000р.
    • И всё равно я думаю что вы тут скорее про теплоотвод от кристалла больше говорите, а насчёт непосредственно его мощности(чисто кристалла, а не в составе светодиода) должны быть какие-то зависимости. Заметил что у светодиодов с большим и качественны кристаллом намного меньше падение напряжения при одинаковом токе чем у тех у которых он маленький и низкокачественный.  А бОльшее падение напряжения это больший нагрев при одинаковом токе, а он, нагрев, и есть ограничитель.   Так почему нельзя по падению напряжения сказать о допустимой/реальной мощности светодиода?   Вот вам попадались светодиоды с большим и качественным кристаллом, а значит и способные работать на большой мощности, но с высоким падением напряжения? (Речь об одном кристалле, без последовательных соединений.)
    • Aleksandr65 проверьте , не ошиблись ли Вы с номиналами R1.C1  . Они могут быть 3к3 + 0,1мкФ или 330+1мкФ .Иначе , у Вас полностью не открывается симистор и напряжение на двигателе будет ниже искомого .
    • Чтобы узнать самую благоприятную точку светодиода, его критический порог, его условия, в которых ему комфортно работать - максимальное излучение при допустимом нагреве. Нужно будет сжечь, испортить несколько светодиодов для эксперимента. Для этого нужно светодиод насадить на термометр, подключить его к регулируемому источнику тока с контролируемой шкалой, а пучок света направить на какой нибудь измеритель освещёности. Постепенно добавлять ток и смотреть при каком токе освещённость начнём падать, и при какой температуре "загнётся" светодиод. Сожгли один светодиод, записали данные. Берёте другой светодиод и пробуете уже не добавлять столько много тока, как в первый раз и т. д. Что то в этом роде... Закупайте на али коробку светодиодов и вперёд!
    • у тюг не расччитан на непрерывную подачу пара, отпариватель же может непрерывно до 1 часа   В общем без паники))) Не запаримся и не замерзнем. Током тоже никого не шлепнет, защищено УЗО))
    • Способов  на самом деле много: 1. Изучаешь теорию светоизлучающих полупроводниковых переходов, строишь математическую модель, производишь расчет и делаешь умозаключения. 2. Берешь 10...20 образцов, задаешь разный ток  через каждый в требуемом диапазоне, и - поехали: меряешь светоотдачу, температуру и падение напряжения на каждом каждые xx минут. Когда помрет половина (или последний), строишь графики и получаешь ответ на свой вопрос. 3.. Читаешь, что написано в даташите. 4.. Раз в полгода-год задаешь вопрос на форуме и ждешь, когда дадут ответ, который тебе больше всего понравится.
