всем привет подскажите пожалусто как меняеться длинна фи при увиличениии объёма просто увеличл объём корпуса и те фи что были уже не звучат и я даж не знаю короче или длиннее надо сделать про большем объёме, по формуле пытался высчитать не получаеться пожалусто подскажите какой длнинны должен быть фи если чсатота 35гц объём 119л диаметр трубы 70
Edited by gliuck
С этими данными, длина трубы составит 20,0мм. Если же взять трубу с внутренним диаметром 100,0 мм, то её длина будет= 75мм.
Продолжать дальше?
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
Текс вопрос по фазоинвертору. Имеется коробка, конструкция не позволяет сунуть в нее ФИ большой длины. Хочу сделать щелевой ФИ, но в чем собственно вопрос6 сильно ли скажется на звучание если я согну 2 раза ФИ на 90 градусов к примеру по часовой стрелке. При этом сечение в месте сгиба останется неизменным?
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Нужно сделать закругления на углах как перегородки, так и внутренних углах колена. Постараться снизить до минимума завихрения в местах перехода(перегиба) трубы.
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
Meshin спасибо но как я понял длинна трубы 2см не мало ли это как то а то старая труба 250мм длинной эт сколько герц то было))))а фообще корпус бандпасс 6 порядка может нижний объём должен на другу частоту быть настроен? но как я понимаю дя больших герц длинна меньше даже будет? подскажите каккие на какие герцы должены быть настроены фи верхней и нижней камеры ,поправка на объём что бы точно верхний объём 32,6л нижний 111,7л верхняя труба на 105мм нижняя на 70мм помгите пожалуйсто расчитать длинну на те герцы что лечще будут по бандпасс низ наверное 35 верх 60 или наоборт ну подскажите какие там герцы должны быть
Edited by gliuck
Посчитал и вот, что получилось:
Объём=32,6л, частота=60Гц, при трубе диаметром=105мм длина=130мм.
Объём=111,7л, частота=35Гц, при трубе диаметром=70мм длина=24мм.
-/-/-/-/-/-/-/-/-, частота=30Гц, при трубе диаметром=70мм длина=54мм. Как вариант для большего объёма:
-/-/-/-/-/-/-/-/-, частота=35Гц, при трубе диаметром=105мм длина =100мм.
-/-/-/-/-/-/-/-/-, частота=30Гц, при трубе диаметром=105мм длина=168мм. Для меня вариант трубы с большим диаметром в большем объёме предпочтительней.
P.S. При данных из #705. При длине трубы=250мм, частота=17,6Гц. Способен ли динамик на такое?
Edited by Meshin
можете подсказать верхнею трубу в бандпасе настраивать на сколько герц? нижнею на 35 настроил всё норм а вот верхнею не могу определиться 60 или 80гц при 60 диапозон слишком маленький вообще на сколько обычно бандпасы настраивают?
дапазон для БП в пределах 60-ти это вполне.. лучше фронт дотянуть вниз....
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Я беру октаву между частотами. Можно две попробовать, но тогда может появиться провал между ними. Для 70Гц и диаметре трубы 105мм её длина будет состовлять 72мм. Удачи!
Можно ли получить чтото хорошее, с небольшими объемами, какой корпус? Усил TDA2050, итун.
Дин который сверху 5", снизу 4", оч красивенькие, магниты внушающие....дифузор ходит как сыр в масле, короче симпотяги, стоит ли брать? цена 4" 20$ за пару, 5" - 23$ за пару.
Edited by tima_99
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Здравствуйте!В одном справочнике радиолюбителя-конструктора 83 года выпуска в разделе по акустике прочёл одну вещь.Что покрытие стенок звукопоглотителем не даёт полного отсутствия стоячих волн на нижних частотах,и лучшие результаты даёт разделение объёма корпуса одной или несколькими звукопоглощающими перегородками толщиной 5-10мм,и в этом случае стенки футляра требуют слабой акустической обработки(как я понял,можно тогда стенки футляра вообще не покрывать звукопоглотителем).Кто-нибудь что-то подобное делал?И как звук при таком варианте?
P.S.Речь идёт именно о звукопоглотителе.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Это вроде похоже на акустический лабиринт, я читал в журнале радио, про оформление, у которого вроде не возникает стоячих волн,т.к. У ящика под углом одна стенка, блин, о, вспомнил, АС с ортогональным потоком, вроде так
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Нет, это не то.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
В указанной вами АС там стенка вроде обычная,а здесь-звукопоглощающая.
Система с ортогональны потоком делается совсем не так. Самое и обязательное условие контрукции-площадь канала, образованного стенками ящика и перегородкой, должна быть не менее площади поршня головы. Кроме того, все углы по ходу потока, должны быть скруглены. Если найду статью, скину.
На ум приходят две вещи , панели у Демьянова в верне 100типа ПАС и перегородка у Голунчакова для устранения стоячих волн. В старых источниках можно много интересного встретить, например установка панели ПАС в отверствии фазоинвертора(69год)для избавления от бубнения.
Edited by М.Васильев
С уважением М.Васильев
Я читал об этом. Но мне кажется, что это в корне неверно. ПАС в ФИ бубнение не устранит. Он ещё больше замедлит скорость истечения потока, что приведёт к неверной работе ФИ, если толшько ФИ заведомо не был просчитан под дапнный ПАС.
Да тут одной программой не обойтись.Нужен опыт как у Пекирсгиля и хорошая Кип-лаборатория. Он же с Беспаловым применил: Радио12/89 стр 56, правда там хитро сделано
Давно мучает вопрос – можно ли фазоинвертор устанавливать не на переднюю (заднюю) панель а в пол….. и установить АС (сабвуфер) на шипы 7-8см ???
Преимущества уже знаю:
1) Его не видно, и он не раздражает и не портит вид.
2) От него можно легко избавится (ЗЯ), при этом не поганить вид самой АС.
3) Длину (и как следствие ширину) трубы можно сделать намного больше.
А какие же недостатки?
Edited by Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Читал,что не рекомендуется ставить близко к стенам.
Динамики в пол видил, а ФИ неразу ;) , и пором, если ращет брался для фи, то в ЗЯ этого ж объема будет другая АЧХ, да и это отверстие не разу не портило вид, а сделать больше не проблема, а вот меньше, придется очень потрудиться, но возможно, я делал!
Минимальное растояние от задней стенки 5см,
Уолтер БЭДЖОТ
post-26069-1225024583_thumb.jpgpost-26069-1225024592_thumb.jpgpost-26069-1225024604_thumb.jpg
Недостатков несколько: если на ковре, то необходима проставка отражательная, тупо звук в пол, а соседям по голове.
Боролся со СВЕНом в такой конфигурации-победить не удалось, благо хозяин не притязательный.
У ЯМАХи хороший саб с пирамидой под динамиком-инсталяция такого саба проще. Таскали по магазину- изменений в звуке(отдаче) от местоположения его минимальна. В проекте сделать подобный на скорую руку из 25ГД-26.
