Пдскажите какой тонель примерно должени быть (есть трубы на 5 и 12см., глубина копуса 20см(от стенки до стенки, дсп 16мм)), высота (от стенки до стенки, дсп 16мм) 105см, установлены (будут) 2 автоовала 6"х9", вертикально, как можно выше, играют от 45 до 21000Гц, усилки 70 и 80Вт (7293/94). Внутренний объем (если вычесть брус) 44,5Л, + будет синтепон.
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Ну вот примерно. каркас из бруса 3х3см а наверх ДСП 16мм. каркас вхшхг = 105х20,5х20 см - Vбруса = 44,5 литра, но будет докладываться синтепон.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Такого объёма будет мало для двух овалов данного размера. Один эквивалентен динамику диаметром 200мм (8"), Применить можно только один, но попробовать, если очень хочется- можно. Заглушить второе отверстие никогда не поздно!
Для трубы диаметром 50мм и максимально допустимой длины 166мм в данном объёме, частота резонанса =25 Герц. Слишком низко. Для реальной частоты в 40Гц длина трубы=40мм. 120труба в такой объём и приемлимые частоты вообще не пишется!
Edited by Meshin
У меняминимальная частота 45гц. Разве может быть резонансная ниже минимально??? мне надо гдето 45-65Гц, там на слух потом...т.е. мне я так понял нужна труба 50х(45-65) мм.? тАк?
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Meshin.Добрый день .выше описанные это и есть трансмиссионная линия? На лабиринт похоже.Не их ли фотку выкладывал.?
С уважением М.Васильев
Не знаю я как ты на слух будешь настраивать. Различишь ли 40 и 45 Герц. Даже задавая генератором эти частоты всё равно нужен объективный контроль.
ФИ настраивают и как ниже на1/3; так и выше на 1/3 резонансной частоты. Ну если хочешь, то для объёма 44 литра и внутренноего диаметра трубы 50мм:
40Гц-длина 40мм,
42Гц-длина 33мм,
45Гц-длина 23мм.
Если всё же ставить два динамика, то для них такого диаметра (плошади) трубы будет маловато. Считаю, что оптимально как для двух, так и для одного в таком
объёме нужна труба внутренним диаметром 75мм.
40Гц-123мм
42Гц-105мм
45Гц-84мм. Очень хорошая толстостенная труба-шпуля от фотоплёнки КОДАК, что используется в одноимённом фотоателье, где массово печатают фотки на машине.
Выкидывают не жалея. Соответствует внутренним диаметром 75 миллиметрам и длину имеет=150мм, толщину стенок 5мм.
А если 2 трубы по 50мм, гдето видел здесь что это эквивалент 70мм. И + у меня стенка передняя 16мм ДСП. А может формул подкинете....хотя еще не так посчитаю...
""""Meshin.Добрый день .выше описанные это и есть трансмиссионная линия? На лабиринт похоже.Не их ли фотку выкладывал.? """"
Максим, на первой Топазы от Визатона. Есть фото этих колонок на 15ГД-17. Второй чертёж- мои прикидки либиринта под такую же размерность динамика 6,5"
tima_99, 70мм-это эквивалент двух трубок на 50мм. Соответственно длина двух увеличится по отношению к одной. Добавим длины для двух трубок внутренним диаметром 50мм:
40Гц=103мм,
42Гц=88мм,
45Гц=70мм.
Братцы умельцы помогите пожалуйста! Купил себе саб в машину infinity kappa 122.7w Нужен короб под него. хочу с фазиком но как всё это расчитать я вообще не болта не шарю в этом. У кого есть хорошая программка для расчётов, желательно на русском :unsure: помогите пожалуйста молодому новичку!
Диаметр 300"
Глубина вреза 127 мм
Акустические параметры
Количество полос 1
Номинальная мощность 350 Вт
Максимальная мощность 1400 Вт
Частотный диапазон 18-250 Гц
Чувствительность 92 Дб
Сопротивление 2+2 Ом
Вот какие параметры я нашёл про динамик который я купил.
Edited by Vados
Добрый день! Мной был расчитан и изготовлен саб по схеме Бандпас 6 порядка на75гдн.я им наверное доволен но смущает меня то что нижний фазоинвертор почти упирается в заднюю стенку,зазор гдето (25 мм).Нормально ли это ? Если нет то какие могут быть варианты исправить мою ошибку .можно ли сделать трубу изогнутой или вместо одной ,она у меня 70мм,установить две по 50мм ?
прошу прощения но я наверное написал не в ту ветку ,прошу не банить
Edited by toommm
25мм это конечно мало. При существующем диаметре нужно минимум 70мм
Трубу изогнуть можно, только в месте изгиба сечение должно остаться неизменным.
Две трубы на 50мм ничего не изменят, т.к. их суммарная площадь ровна площади одной трубы на 70мм. Соответственно и длина их при той же настройке останется такой же.
Ничего не сказано об объёмах камер(геометрических размерах), диаметрах труб(кроме нижней конечно) и их длинах.
Может стОит поиграть с настройками, с изменениями частоты. Хотя бы в нижней камере?
Спасибо за ответ ,обьем камер 15 и 45 ,в верхней фаз диаметром 105 мм .А изгиб должен быть плавным ?или можно под прямым углом ?дело в том что труба из картона и изогнуть ее не получится ,ну да ладно че нить придумаю ,тут вопрос другого плана :саб работает исключительно с компьютера с сабового выхода и нужен ему какие либо фильтра?раскачивает его 7294 .
Раз саб активный и используется только с сабового выхода, то я не стал бы ничего на вход его усилителя ставить кроме регулятора максимальной громкости. Этот саб с успехом можно использовать как от DVD поригрывателя, так и от рессивера у которых имеются регулируемые сабовые выходы.
Бумажной трубе можно придать какой угодно угол загиба, режутся отрезки под разными углами и стыкуются на клей как требуется!
Таким образом можно добиться прямого угла с более плавным переходом.
Edited by Meshin
to Meshin в настройках звуковухи (SB Audigy)только частота среза, а как же регулировка фазы ,сабсоник и нужен ли корректор линквица?
а зачем фазоинвертору корректор Линквица? при закрытом ящике куда ни шло, правда запас мощности у усилка солидный должен быть.
Хочется всё это встраивать- встраивай.
М.Васильев правильно сказал, что линквиц БПассу не нужен. БП в этом плане самодостаточен. Фазу можно поменять меняя полярность динамика применительно к месту установки. Один раз. Саб же не мячик, не летает из угла в угол! Сабсоник..., а зачем он нужен? Вы винил слушаете? В фильме саб должен отдать всё, что для него записано. В трифонике-это уж как сам смешаешь.
на счёт линквица я согласен а сабсоник ведь я часто на этом форуме слышу мол нужен срез всего что ниже 15...20гц чтоб разгрузить дин так кому верить, и рег фазы чтоб синхронизировать работу всей системы?! Я только учусь а уже просто запутался ,одни говорят надо другие ,не сочтите за грубость,врут чтоли?Пож поясните
Про фильтр инфранизких частот я уже заколебался говорить. Частоту среза я бы сделал равной 25-30гц, в зависимости от тракта.
Ну что мне то так никто и не поможет :(:( . я так понимаю нет не у кого проги хорошей чеб корпус к сабу расчитать? Ну помогите пожалуйста аааа?
Вам необходимо снять параметры вашей головки, то как резонансная частота и добротности, посмотрите внимательно на главной странице сайта есть разделы по ауди . там вы и найдете все необходимое для нятия характеристик .эти ваши параметры в вашем посте ничего не значат.
сабсоник нужен в ФИ по любому!после резонанса настройки самого ФИ головка разгружается акустически(раздемпфируется) и может выйти на максимальную амплитуду,что повлечет за собой удар катушки об полюс или выход ее из зазора.
В вечном бане
Во млин...а я и не знал! Это полюбому сабсоник нужен или только в сабе???? Если простые столбы с коаксильными с тонелями тож мастерить нужно?
    • By Siberian Tamagotchi
      Нет нижней платы. 3.5 выпаян. Цвет корпуса голубой.
    • By TheNikson1988
      Добрый день
      собрал антенну Uda-Yagi для пмр станции 446 MHz. https://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/raschety-antenn/raschet-antenny-uda-yagi-dl6wu
      Частота     f:  446  МГц
      Длина волны  λ:  672  мм
      Диаметр элемента  d:  12  мм
      Диаметр стрелы    D:  18  мм
      Элементов :  9
      Длина стрелы       :  1244  мм
      Усиление :  13.4 dBi (прибл.)
      Длина рефлектора R : 329 мм
      Позиция рефлектора R :  0 мм
      Длина вибратора F : 311 мм
      Позиция вибратора F  (SR) : 134 мм
      Промежуток в месте подключения g <= 9 мм
      Позиция директора D1 : 185 мм ,  Длина : 282 мм
      Расстояние F - D1 : 50 мм
      Позиция директора D2 : 306 мм ,  Длина : 278 мм
      Расстояние D1 - D2 : 121 мм
      Позиция директора D3 : 450 мм ,  Длина : 274 мм
      Расстояние D2 - D3 : 145 мм
      Позиция директора D4 : 618 мм ,  Длина : 269 мм
      Расстояние D3 - D4 : 168 мм
      Позиция директора D5 : 807 мм ,  Длина : 266 мм
      Расстояние D4 - D5 : 188 мм
      Позиция директора D6 : 1008 мм ,  Длина : 263 мм
      Расстояние D5 - D6 : 202 мм
      Позиция директора D7 : 1220 мм ,  Длина : 260 мм
      Расстояние D6 - D7 : 212 мм
      Бум с круглым поперечным сечением.
      Элементы по центру металлического бума и электрически соединены с ним (кроме вибратора).
      Расчет ведется с учетом бумкоррекции.
      Размеры коаксиального кабеля схемы согласования (балуна).
      Длина U1 : 332 мм
      Длина U2 : 111 мм
      прошу помощи.
      1.как правильно подключить кабель
      2.как правильно сделать колено.
      PHOTO:
      https://ibb.co/Z2CsgnC
      https://ibb.co/1n1DjXY
      https://ibb.co/Kcns36d
    • By Yaroslav Mykhailychenko
      Изготавливаю деревянные корпуса под заказ. (Можно и не только деревянные)
      Корпуса изготавливаются на станках с ЧПУ-
      Возможно дальнейшая шлифовка, покраска, пропитка, все на ваш вкус.
      Все детали обговариваются в ЛС
      Работаем по Украине
      Telegram: @Soft19
    • By Ronti
      Ребята, кто подскажет почему греется токоограничительный резистор для светодиода. В цепь c напряжением 24 вольта подключаю желтый 5мм светодиод через резистор. Падение напряжения на светодиоде 2.1 В, ток 10mA. Согласно расчетам получается резистор на 2.2 кОм и мощностью ~ 0.22Вт. Я в схеме использую углеродистый резистор 0.5 Вт и 2.2 кОм. При включении питания через ~ 10сек начинает греться резистор, чувствуется тактильно как 40 - 50 градусов (возможно 60 градусов). Резистор CF-50 2.2 кОм. Подскажите причину этого явления! Спасибо за внимание. Всем успешной пайки.
    • By дезигнер
      Наша компания осуществляет полный комплекс услуг, связанных с подготовкой пластмассового изделия к серийному производству, начиная от эскизного проекта, разработки конструкции, изготовления прототипа, мелкосерийного литья в формообразующих вставках и заканчивая крупносерийным литьем на полноценных пресс-формах.
      Наша компания осуществляет мелкосерийное и крупносерийное литье изделий из пластмасс в формообразующих вставках, устанавливаемых в блок.Данная технология позволяет изготавливать не дорогостоящую пресс-форму целиком, а только формообразующую вставку под размер одного из наших блоков (доступные габариты изделия – до 100х200 мм), что обеспечит существенное снижение затрат времени и средств на изготовление серии деталей из пластмассы.
      Материалы: АБС, ТЭП, полистирол, полиэтилен, полиацеталь.
      http://blokforma.ru
      info@blokforma.ru
