Расчет АС и сборка корпусов
Polk Audio DB 1240
Номинальный импеданс, Ом 4
Пиковая/RМS-мощность
(по данным изготовителя), Вт 720/360
Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 89,8
Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25— 100 Гц), дБ 1,9
Средний к.н.и (96 дБ, 50 — 125 Гц), % 1,97
Нормированное акустическое усиление
(ФИ, 25—100 Гц), дБ 4,3
Нормированная чувствительность
в салоне (ФИ), дБ/Вт 94,1
Условный рабочий объём, л 33,9
Параметры Тиля — Смолла
Заявка Факт
Fs, Гц 30 29,9
Vas, л 71,85 84,0
Qts 0,44 0,356
ЕВР, Гц - 80,2
Polk Audio DB 1240
Заявка Факт
Fs, Гц 30 29,9
Vas, л 71,85 84,0
Qts 0,44 0,356
ЕВР, Гц - 80,2
Ну... и...! А дальше-то что?! Вы мне скажите на какую частоту рассчитать. Каким внутренним диаметром трубу есть возможность раздобыть!
Хорошо! Берём трубу внутренним диаметром 100 мм которая подходит к Вашему динамику. При настройке на резонансную частоту динамика 30 герц и объёме 45 литров, её длина получается 490мм. Не подходит. Внутренние 400х400х280.
Возьмём максимально возможную длину такой трубы исходя из размеров корпуса, а именно 300 мм. Для такой длины трубы, частота настройки оформления ~37герц. Ну можно добавить толщину стенки к длине трубы. Выиграем десятые доли герца.
Помогите разобраться, собрал саб на 2х 75гдн БП6 фи1=50гц(4шт D=47 l=90) фи2=21гц(D=110 l=350),v1=68л V2=144л казалось бы он звучит но как то не так, проверил генератором, саб очень сильно играет вблизи 50гц, в области 60-100гц явный провал, ниже 40гц ведет себя странно, из фи2 начинает идти воздух но звука нету, только поток воздуха, а звук на 30гц если прибавить громкость есть но намного тише децибел на 10 минимум чем на 50гц, на 15-20гц вообще тишина практически по сравнению с 50гц, но при этом сам ящик уже скачет по полу как стиральная машинка при отжиме, он весит 20-30кг, получается это какая то вибромашина в области 15-30гц, от которой звука минимум а вибраций максимум.
Перезамерил параметры т-с,в этот раз раздобыл очень точные резисторы для измерений, получились совсем другие цифры по сравнению с теми что были раньше
Fs = 28, Hz
Qms = 0,18
Vas = 70, liters
Qes = 0,21
Re = 4, ohms
Le = 2,15 mH
забил я эти параметры в бассбокс и поразился...В моем случае ФИ(если у собранного саба убрать перегородку оставив только внешний корпус и сделать фи=20гц) играет намного лучше чем данный(красный) настроенный ПБ6 по неверным параметрам т-с
Так что мне сейчас лучше сделать? смело переделывать в ФИ?хотелось бы чтобы саб играл как 30...100гц
Andrey1987 при таких параметрах добротность должна быть 0,0969, но это невозможно, значит неправильно измерял.
Изменено пользователем KAMIKAZE
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
нашел причину, батарейка в мультиметре села, т.е. параметры по которым я делал саб были верны?(те что я писал выше это перезамеренные временем позже параметры) Тогда какова может быть причина что в области 15-30гц, звука минимум, а вибраций максимум? материал ДСП 18мм + мягкий материал внутри саба по стенкам наклеен.Причиной могло быть то что 2 эти динамика были куплены в 2х разных магазинах?(первоначально купил 2 динамика в одном магазине но один из них оказался не исправен, катушка была рассыпавшаяся пришлось вернуть, а замены не было в магазине т.к. он был последним, пришлось купить в другом), динамики сделаны на одном и том же заводе, имеют одинаковый корпус, сопротивление, немного разный оттенок диффузора, и разный размер колпочка защиты от пыли, параметры их отличаются, у одного
Qts=0,16 Qms=1,2 Qes=0,2 Vas=110 Fs=27 Re=3.5 Le=2 у другого
Qts=0,18 Qms=1,19 Qes=0,21 Vas=75 Fs=27 Re=3.5 Le=2
Изменено пользователем Andrey1987
производитель заверяет что Qts=0.45+-20% динамик то 75гдн-1-4м
Попробовал поэкспериментировать с настройками фи1 фи2
V1=144l фи1=21гц
V2=68l фи2=50гц
При прослушивании через генератор сильно выделяется горб на 45гц
фи1=30гц
фи2=50гц
при прослушивании слышен горб на 41гц
фи1=30гц
фи2=63гц
при прослушивании слышен горб на 48гц
Если вообще убрать трубки ФИ то получается что
фи1=41гц
фи2=63гц
При этом слышен горб на 41гц
Как выпрямить ачх? а то при прослушивании музыки получается что какая то композиция раздается раскатистым басом, а другая вообще без баса, хотя он в ней имеется
Может стоит попробывать не бп6 а фи?
Polk Audio DB 1240
Заявка Факт
Fs, Гц 30 29,9
Vas, л 71,85 84,0
Qts 0,44 0,356
ЕВР, Гц - 80,2
извини!я в этом ваще не шарю!может ты сам чтонить посоветуешь?где и что сделать!могу только сказать что диаметр фазинвертора есть возможность только на 60 сделать!
На 60 мм,для двенашки? Это жезть...У меня в колонках от муз.центра на 50 стоят,хотя дины 6'' и то шум воздуха иногда слышен. Придётся несколько труб ставить такого диаметра...Извините что встрял
ну а скок делать?100мм?
Polk Audio DB 1240
Заявка Факт
Fs, Гц 30 29,9
Vas, л 71,85 84,0
Qts 0,44 0,356
ЕВР, Гц - 80,2
может просто коробку побольше сделать?и труба влезит
Чем больше объём корпуса при неизменных частоте настройки и диаметре трубы, тем труба получается короче. И не всегда увеличение объёма хорошо для динамика. Для частоты 30 герц, внутреннего диаметра трубы 100мм, её длина меняется в сторону уменьшения:
F=30Гц, D=100мм, V=45л, L=490мм
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- V=50л, L=435мм
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-V=60л, L=350мм
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-V=65л, V=315мм
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-V=70л, L=286мм
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-V=75л, L=262мм
ну и в заключении какую коробку мне делать и какой фазинвертор туда врезать?
Вопрос: Имеются два корпуса 10АС-318 без динамиков, закрытые. Можно ли вставить туда динамики 25ГДН ? (при условии что 10 ватт достаточно). Там кстати задняя стенка корпуса сделана из ДСП которая вибрирует. Может есть смысл заменить ее на толстую фанеру ? А для воспроизведения средних и высоких частот поставить снаружи через фильтр другие динамики (для них я понимаю корпус не нужен)
Какую коробку делать-выбирать лично тебе, что бы потом только себя бить по лбу. Остальное показано чуть выше. Отношение сторон корпуса опять же тебе лучше по месту определить. Считай в дециметрах, сразу получишь литры.
здраствуйте скажите пожалуйсто имеются динамики ... знаю глупый вопрос но все же что по советуете ... Какой для них ящик сделать ?? они 4"(10см) 50 Вт 91 Дб (но думаю врядли) больше ни чего не известно ... использовать их буду дома . замерять параметры тупо не чем :unsure::( да и они на гарантии а что бы по мерять нужно отпаивать кивки от пищалок..... Извините вот
еще нашел паспорт... на них ...HYUNDAI H-CSA403 4ОМА 91 дб .. 100-20000гц магнит 53 Oz и больше ни чего не указано
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Береш какую то коробочку, эдак 3-5л, набиваеш ватой, вкручиваеш динамики и готово!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
ну я и планировал так сделать ... сделал... правда в картонной каробке :rolleyes: :rolleyes: и что то они по сравнению даже с С-30 играют тихо :(
Дружище! Зайди на эту ветку: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42885&st=40 . В #41 есть ссылка. Упомянута модель. Я её сделал. 4" дюйма звучат отлично.
Могу добавить. Чувствительность низкая у таких динамиков. Площадь диф-ра мала. Поэтому нужно их поддавливать. Если выдрать эту вставку ВЧ из динамика и в последствии прилепить её рядом на панель, то добавится громкости слегка. И картонная коробка для компрессионного динамика не АЙС! Если конечно она была в виде закрытого ящика. Картон хорош для проверки оформления в виде щита, открытого ящика.
Ещё на 4" я изладил вот такую АС, только пересчитал площадь поперечного сечения под 4" динамик. Высота и глубина остались неизменными. Колонка получилась поуже. Звук так же понравился. Рекомендую!
Изменено пользователем Meshin
Приветствую всех участников форума. Помогите пожалуйста собрать одну напольную колонку. Есть два динамика СЧ 10ГД-34, 4 Ом (25ГДН 1-4; Гц 63 ... 5000), то есть два динамика запихнуть в один корпус и какой-нибудь ВЧ естественно. Размером примерно 250х185х580-длинна, ширина, высота, если это будет правильно. Читал про какое-то "Золотое сечение", мне показалось что это корпус такого плана, который я хочу сделать.
Так же есть некоторые вопросы:
1. Какой корпус будет оптимальным для этих динамиков (примерная форма, размеры, объём литров).?
2. Из кокого материала лучше сделать корпус (ДСП, МДФ, Фанера).?
4. Следует ли ставить ФИ?
Буду рад любым ответам и замечаниям, а так же ссылкам по этим вопросам. Заранее благодарен.
Изменено пользователем ryslan
Объём ящика и то,нужен ли ФИ или нет, зависит от параметров Тиля-Смолла у динамика.А у динов всегда есть разброс параметров.Допустим,для одного дина 10ГД-34 нужен ящик объёмом 10л,для другого однотипного 15,один может для ФИ подходить,другой-для ЗЯ.Так что лучше меряйте параметры для начала. ИМХО,ДСП-хороший материал для корпусов.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Здравствуйте на этом форуме недавно,читал много но толку ноль (даже наверное -0).Вот хочу спросить профессионалов: хотелось бы с чего то начать и вот решил с этого,есть у меня вот такие колонки для компа.Я хочу попробовать сделать для них деревянный корпус,но не знаю как правильно расчитать объем.И еще есть ли в этом смысл,то есть будут они лучше звучать или не заморачиваться с этим.Заранее спасибо.
Непринимай меня злым, но выкинь их и купи для начала 2 широкопосных динамика, качества получше размером хотя б неменее 130 мм, и сделай для них корпус, с размерами и конструкцией поможем в соответсвующей ветке!
5ГДШ-4 - 16см, цена - 80р, звук - в неопределенное кол-во раз лучше этих китайчиков. Для 5ГДШ даже встроенного уся хватит,только кондерчики добавить по питанию и разделительные по 1000мкФ поставить. а оформление ОЯ.
В вечном бане
