Добрый вам совет. повторите лучше чью нибуть достойную конструкцию. Свести трехполоску в единое целое работа не для начинающего. можете на импорте колоночки С.Д. Батя и Демьянова или на отечественных головках из прежних лет.. не хорошо конечно человека из ветки в ветку пихать, но увы так лучше .поищите вот тут , может и найдёте нужный вариант.. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-368724
Edited by М.Васильев
С уважением М.Васильев
привет всем.решил собрать саб на двух 35гд-1-4...ящик буду делать из фанеры 12мм...113литров...два фазика с внутреним диаметром 50мм и длиной 25см...
нормально ли будет играть этот агрегат?
фанера ли не тонкая?
хватит ли два фазика по 50мм?
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!
Не оправданно большой объём и тонкий материал. Не спасут ни распорки, ни рёбра. Всё будет звучать отдельно. В таком объёме трубы ФИ вообще не нужны. Необходим корпус объёмом в два раза меньше, а материал чуть ли не в два раза толще. Подойдёт толщиной 17-20 мм. Труба внутренним диаметром 80мм и длиной 220 мм. При эффективном объёме в 66 литров частота резонанса 28 герц. Куда уж дальше-то? Конструкция проверена. Информация: РАДИО 1980, №5, с.32. А.Бутенко. "Трёхполосная акустическая система.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
доброго времени суток.Уважаемые эксперты.собрал саб на 30гд каком-то,подвес менял на резину.параметры таковы.
частота резонанса...28гц,
эквивалентный объем 81 литр,
полная добротность 0.52.
ящик объемом 30 литров зя.вопрос вот в чем.стоит ли лепить в эту конструкцию фи?саб в авто.просто уже нагрелся от того что тоководы рвутся.форсу даю немного,а результат очевиден и очеслышен.:-):-):-)
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
ИМХО,нет,если судить по графику в JBL SS,загнав туда ваши параметры.Оставьте ЗЯ.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Подскажите пожалуйста.Собрал колонки на ALPHARD EW650A+DT101 двухполосная.Корпус по статье Бать с фазиком на 18л. Понимаю что особого ждать не приходится но и параметры дина после прогрева не самые плохие. Fs=52Гц, Qts=0,6 Vas=10,7л. Вообщем проблема в том,что низов очень мало.Что с фазиком, что без него(вынимаю трубу), что закрытый корпус - звук практически один и тот же. Куда "рыть" дальше?
Найди сдесь ТЕМУ АЛЬФАРДОВ, и там есь конструкции на этих динамиках. Да, и их нада доработать. Там тож все расписано с фотками.
На данных динамиках собирал Корчинский Саша и GEIBY. Найди их и распроси!
И все это в ТЕМЕ АЛЬФАРДОВ!
Удачи.
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
У меня динамики ALPHARD EW650A играют в составе добавочной полосы в 2.5 полосных АС. Играют в обьеме 26,5 л. Fs=59Гц, Qts=0,45Vas=10,9л. Чувствительность динамика низкая. Возможно неправильно согласовали ВЧ. У этого дина чувствительность порядка 84-85 дб. так что смотрите ему моща нужна чтоб разгуляться. Фазик настроен на частоту 43Гц. Так что длину настраивайте под свой случай, у меня 84мм. Фазик конусный. ИмМХО опираться на расчеты фазиков с конструациях с другими динами не стоит. Даже с альфардами не всегда фокус проходит, поэтому они и дешевые. Кстати их уровень растет. Недавно на рынке видел новую модификацию - теперь некоторые дины с литыми корзинами. Меня в моих колонках не устраивают пищалки ТВ 401. Слабое звено в моих АС. В поиске лучшего... Удачи
ТВ 401 очень просто доработать. Могу рассказать и показать как!
Остановите землю я сойду!
Корпус к 25ГДН4.
Не могли бы вы мне подсказать приблизительные размеры корпуса, объём . И ещё вопрос: можно ли с этого динамика сделать саб?
А зачем из такого красавца мидбасс делать саб. При такой площади диффузора и чувствительности, развиваемое давление раза в 4 больше чем у пары Ы90 :) Коробок правда нужен 200-250л
саба с него небудит!!
а вот ящик ему гдето такой и нада ;)
Уолтер БЭДЖОТ
А зачем из такого красавца мидбасс делать саб. При такой площади диффузора и чувствительности, развиваемое давление раза в 4 больше чем у пары Ы90 Коробок правда нужен 200-250л
Это что правда,один динамик и больше в 4 раза чем у пары Ы90,
А немогли бы вы, профессионалы, дать размеры короба? и с чего делать
:rolleyes:
чуйка у Ы90 86дб (0,15Па), у 25ГДН-4 93-96Дб(0,45ПА).
Касательно размеров ящика, уточню у дядьки, у него есть АС на таких. ~ это не меньше 120л, все зависит от того, что от динамика требуется.
У тебя их сколько ШТ?
Уолтер БЭДЖОТ
1 ШТ
а что из этого требавательного входит, и что лучше сделать с этим динамикам.
А наскольно громче он будет играть если сравнивать с Ы90? конечно по басу Ы90 лучше?!!
Какой должен быть размер короба, скажите профессионалы!!!
25ГДН-4 быстрее в басе, тоесть удар палочкой по барабану, будет настолько быстрый естественный и четким, нежели у Ы90, да и по глубине баса ГДН-4 может превзойти Ы90, но только при оптимальном литраже корпуса.
А какой оптимальном литраже корпуса для этого динамика, пожалуйсто люди добрые скажите!!!!
Тысяча первый раз пожалуйста подсказываю, нада измерить дин, на сайте есть методика по ращету!
Да знаю я, но у меня уже нет таких приборов, Если можно дайте приблизительные размеры корпуса
Edited by Одиссей-У-010
Литров 150 ЗЯ думаю норма будет! Прикинул размерчик по внутренним стенам 800х380х500, ВхШхГ соответсвенно! Думайте, но если незазвучит я невиноват!
P.S. Для измерения ТS нужно ПК и резистор на 1кОм и вольтметр, думаю все просто, а если есть на ПК прога осцылографа, то мозно обойтись и предом ПК, тобишь нужно ПК и резистор, да еще забыл желание нуна! :rolleyes:
Edited by radio-fan-zt
    • By Yaroslav Mykhailychenko
      Изготавливаю деревянные корпуса под заказ. (Можно и не только деревянные)
      Корпуса изготавливаются на станках с ЧПУ-
      Возможно дальнейшая шлифовка, покраска, пропитка, все на ваш вкус.
      Все детали обговариваются в ЛС
      Работаем по Украине
      Telegram: @Soft19
    • By Ronti
      Ребята, кто подскажет почему греется токоограничительный резистор для светодиода. В цепь c напряжением 24 вольта подключаю желтый 5мм светодиод через резистор. Падение напряжения на светодиоде 2.1 В, ток 10mA. Согласно расчетам получается резистор на 2.2 кОм и мощностью ~ 0.22Вт. Я в схеме использую углеродистый резистор 0.5 Вт и 2.2 кОм. При включении питания через ~ 10сек начинает греться резистор, чувствуется тактильно как 40 - 50 градусов (возможно 60 градусов). Резистор CF-50 2.2 кОм. Подскажите причину этого явления! Спасибо за внимание. Всем успешной пайки.
    • By дезигнер
      Наша компания осуществляет полный комплекс услуг, связанных с подготовкой пластмассового изделия к серийному производству, начиная от эскизного проекта, разработки конструкции, изготовления прототипа, мелкосерийного литья в формообразующих вставках и заканчивая крупносерийным литьем на полноценных пресс-формах.
      Наша компания осуществляет мелкосерийное и крупносерийное литье изделий из пластмасс в формообразующих вставках, устанавливаемых в блок.Данная технология позволяет изготавливать не дорогостоящую пресс-форму целиком, а только формообразующую вставку под размер одного из наших блоков (доступные габариты изделия – до 100х200 мм), что обеспечит существенное снижение затрат времени и средств на изготовление серии деталей из пластмассы.
      Материалы: АБС, ТЭП, полистирол, полиэтилен, полиацеталь.
      http://blokforma.ru
      info@blokforma.ru
    • By vladimirkolpino
      Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста вот с каким вопросом. Облазил весь интернет в поисках примера расчёта обмотки ротора шагового трёхфазного двигателя с постоянными магнитами на статоре. Проще говоря - статор -  магниты, ротор с обмоткой. Статор приводится во вращение - по факту мотор колесо. Хочу изменить конструкцию и посчитать новую обмотку для ротора уже с существующими размерами активной стали ротора.
      В поиске нашёл пару расчётов обмотки статора...с магнитами на роторе...а расчёта обмотки ротора не найти
      Будьте добры, может кто знает где искать...или книгу -учебник посоветует по этому вопросу.
      Заранее спасибо большое за адекватное понимание моего вопроса.
    • By tishkanexx
      Продаю корпус для ЦАП (DAC) AK4490 / усилителя для наушников. Саму плату, если её нет, то можно купить на али ($36), фото платы прикладываю, могу дать ссылку на покупку.
      Корпус заказывал с завода breeze audio, минимально можно было заказать 2 корпуса ($30 два корпуса с доставкой), поэтому один продаю. Отдаю за $15, без наценки как есть. Если брать плату ЦАП-а и корпус, то получается $51, что дешевле, чем брать готовый ЦАП на том же ali за $60. Об этом писал здесь:
      На корпусе надпись: AKMDAC - HEADPHONE AMP (сделана по заказу вместо надписи breeze audio)
      Комплект: 4 силиконовые ножки, саморез для крепления "тюльпанов", 8 винтов для корпуса, сами части корпуса.
      Стоимость: 1000р или 15$. Пишите в лс.
    • Я сейчас собираю сыну преамп для гитары, вот туда и попробую поставить в БП. Измерил ток х.х., он мизерный. Считать соответствие обмоток пока лениво. Одна обмотка 1300 витков первичка, вторая 1300 витков будет вторичка. При нагрузке 0.24А напряжение проседает с 230 до 215 вольт. Но для преампа  ток нужен маленький. Блин, трансформатор правда большой, но за то лучше в дело, чем мёртвый груз. PS. вторичка даёт 11.6 вольт, придётся пускать накал последовательно или выпрямлять/сглаживать.
    • ну-раз продал, так продал - чё об этом говорить...
    • Как маломощный силовой для ИП на 9 В.
    • Шмуль вызван на призывную комиссию. Он спрашивает у друга Мойше: не посоветует ли тот что-нибудь, чтобы комиссия признала его негодным? Мойше дает совет: пойти к зубному врачу, пускай тот вырвет ему все зубы. Несколько дней спустя Мойше встречает злого, мрачного Шмуля. – Хороший же совет ты мне дал! – говорит Мойше. – А чем ты недоволен? Тебя же признали негодным! – Да. Но из-за плоскостопия. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — Софочка, я прочитала, что для похудения надо уголь активированный пить? — Циля, чтобы похудеть, уголь надо не пить, а разгружать.
    • ну да, сговор мелких мягких с производителями железок. жадные пеНдерасты....
    • Я сам десятку не люблю. Но на некоторые современные буки невозможно установить операционку 7ку и ниже. Аппаратная блокировка(
