Расчет АС и сборка корпусов
Одиссей-У-010 У меня 6шт 2ГД36 в параллель, через 2.2мкФ конденсатор, не смогли догнать 12шт 4ГД-35, у которых суммарная чувствительность приблизительно 94-95дБ
А на 35гдн-1-4 можно собрать саб в типа банд пасс 6 порядка? а то у меня лежит один щас без дела, хотелось бы попробовать... Конечно можно и саб готовый 25см купить, но куда приятнее слушать АС собранную собственными руками, тем более вроде как из старья....
Nokia E90 User
35АС-015 + 35АС-211 + SW10" играют веселый музончик от YAMAHA RX-V457 + SCOSCHE HD6004
Всегда на связи 380001588
Для БП 4го порядка, который лего переделать в 6й, внутренние размеры: 470ммх220ммх220мм. Перегородка отстоит от любой из стенок на расстоянии 290мм. На которую устанавливается динамик магнитной системой в бОльшую камеру. Получаются два объёма V1=14л. V2=8л. В малый оъём установлена труба внутренним диаметром 52мм и длиной 170мм. Частота резонанса 61 герц.
Переместив эту трубу в объём V1=14л получим частоту резонанса=44 герца. В объём V2=8л установив трубу внутренним диаметром 63мм и длиной 153мм получим частоту 75 герц. Диаметры труб максимальны для данных объёмов и приемлимых частот резонанса. В сторону уменьшения диаметров труб можно экспериментировать сколь угодно долго. Вплоть до комаринного писка в них!
Изменено пользователем Meshin
Meshin
Спасибо! Вот только не понял немного, это коробка уже под 25гдн? Не мало будет для 35гдн, сам динамик ведь 200х200мм, получается по 1см с каждой стороны останется? и в результате получается бандпасс 6 А или Б? Мне бы хотелось как у всех Б...
Изменено пользователем INFINITIX666
Nokia E90 User
Да, именно так и есть, внутреняя перегородка 220ммх220мм. Можно сделать её и большим размером, но тогда уменьшатся размеры по длине. Вариант не навязываю, просто дал размеры работающего саба. http://smages.com/i/b8/fc/b8fca08a3c0ddecf...0599be77bb1.jpg
На фото он чёрного цвета. БП 4го порядка. Впоследствии переделан в БП 6го порядка как описано выше.
Meshin
Тогда еще один вопрос: фазоинверторы ставить посередине камер? как на рисунке?
Nokia E90 User
Полная свобода выбора. В малом объёме труба установлена по середине из-за расположенного на внутренней стороне торцевой стенки усилителя мощности. В большем объёме из соображений симметрии, труба расположена посередине вертикали, но смещена чуть ниже ценра камеры. Мешает МС динамика, т.к. он закреплён со стороны большего объёма. Фото не имеется. Можно расположить трубы как на рядом стоящем сабе. Ближе к боковым стенкам. Это может помочь в дополнительном снижении частоты резонанса, т.к. в этом случае возникнет так называемое "виртуальное увеличение" трубы.
Meshin
А рядом стоящий саб не на 25гдн случайно? Если да, то как получился? хорошо играет?
Nokia E90 User
Всем доброго времени суток! сильно не ругайте, но признаюсь сразу что читать все было лень. скажите пожалуйста как расчитать размеры ящика для колонки?
Meshin
На двух 10ГД-34. Диф-ами друг к другу. С усилителем внутри. Два объёма по 4,5 литра. Работает в Тойоте Литайс у товарища. Естественно без SPLного экстрима, но низок приятно поддерживает. Без него не так как-то. До автобуса ездил в ВАЗ 21043.
OFF. Очень хорош сабик на подобных динамиках в БП 6го порядка с V1/V2=17л/8л, F1/F2=40-42гц/75-80гц.
Посоветуйте с дизайном, есть мысль сделать с капелькой как mosfet@ показывал.
Кстате ура я уже осваювающийся
Изменено пользователем flampard
дааа, серьезно колонки выглядят! Жаль только что без ФИ, но я бы все равно не отказался! Хорошо загрунтуй и зашпаклюй, а потом покрась в черный глянцевый цвет, классно получится, или под черное дерево.
Nokia E90 User
flampard какие дины использовал?
Стоят все 50-ГДШ. Динамики подключаю как в паралель так и последовательно по настроению.
Ну как сказать если слушать один дин то второй выходит пасивным излучателем, а ето тожесамое что и ФИ.
В них и так вышло баса больше чем верхов, думаетса мне прикрепить рупорок на верха.
Так и сделаю. На фото они уже зашпакльованы если ты не заметил белые пятна. Хотя ети фоты не свежые я после ище 2 раза их шпаклевал, приступаю к покраске.
П.С. Пошол за материалом.
Вот я уже собрал, вот рупарта правда не хватает, а может высокочастотный пьезаизлучатель подойдет(я выше писал)
Изменено пользователем Одиссей-У-010
А снизу что это такое ?
Если вы про колонку, то эту я и сделал. Я про это писал выше
Ну и какие впечатления после прослушивания 25ГДН4 ?
НУ не знаю, если сравнивать с Ы90 то Ы90 лучше по качеству, НУ а так бас нармальный, вот только высоких очень мало. если слушать на растоянии метра 2 паралельно дину, то так долбят средния частоты, что ох как. А ,ёще, нехватает усилка, помоему 25ГДН4 нужет мощнее "Одиссея-У-010" Или этого усилка хватает для 25ГДН4???
Если 25ГДН-4 в оригинале, то ему нада до 50Вт. Больше неимеет смысла.
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Книга "Создание акустических систем в домашних условиях", Москва, 2008-й год
Интересная книга для начинающих!
http://depositfiles.com/files/ne93vteus
Это самая отстойная книга всех времён и народов (по акустике).
Открываем 3-ю страничку и в аннотации читаем:
Компоненты акустических систем сегодня уже не являются дефицитом, а уровень развития техники позволяет вести разработку даже людям, не имеющим специальной подготовки. Всё, что вам потребуется для создания акустической системы, - это компьютер, некоторое программное обеспечение и вера в успех.
Вот начитавшись такой ерунды дилетанты мнят себя крутыми специалистами, и берут на себя в право критиковать работы или мнение Старых Мастеров. Ещё иногда (гораздо реже, чем выделываются) делают всякие поделки, заведомо обречёнными на отстой.
Там дальше столько косяков, практически на каждой странице, что читать такую бредятину можно только уже состоявшимся специалистам (чтобы поприкалываться), а начинающим запрещено, чтобы не травмировать неокрепшее сознание.
Особенно неприятно, что сегодня, в День Знаний выкладывают такие антинаучные писания. Президент выступает за очищение всей нашей жизни от искажающих действительность "трудов". Но некоторые усиленно продолжают свою деятельность по разложению общества. Кому-то не выгодно чтобы рос уровень образования общества.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
Тогда уже если быть честным, стоит спросить:
хоть кто нить прошел полный путь создания у себя дома нормальных колонок?
Почти никто на этом форуме не сделал нормальных колонок , и я в том числе т.к. для замеров ачх необходим хотя бы нормальный микрофон, типа Behringer ECM8000.
Что бы сделать что то нормальное нужно всего ничего:
-измерить параметры ТС
-рассчитать АС
-рассчитать фильтры
-измерить хотя бы АЧХ, и т.п.
Ну в общем, как сделано здесь - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=27186
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
  • Похожий контент
