Рассчитайте пожалуйста корпус вот для этих динов...
Для дома. Мне посоветовали ЗЯ, я сделал 200*260*200 (мм), то есть, 10.4 Л.
Подскажите, стоит ли делать так или иначе :)
Не знаю, по поводу совета насчет ящика на 10 литров, не имея ни эквивалентного объёма, ни добротности. Вообще строить акустику на коксиалах не советую. Большая неравномерность АЧХ, низкая чуствительность. Я вот почему то не верю в чуствительность данных головок в 92 Дб! Можно использовать схему с ортогональными потоками излучения ( Радио № 12 за 2003 гдо, стр №14-16). Самому пришлось однажды применить коксиалы именно в такой конструкции.
Я слышал их на маленькой громкости, вроде ничего...
Супер-басов мне от них не надо, есть 10" саб ;)
Просто погромче чтобы было :)
Тогда собирай схему с ОПИ. Статью об этом можно посмотреть на Радиолюбительском Портале. Там есть почти все журналы Радио.
Читать статью
karlson131, ссылочку не подкинешь?
http://www.radio-portal.ru/ Зарегся там, скачай прогу Диву для чтения файлов. В разделе книжная полка естьб журналы Радио. У меня что то сканер барахлит, хотел тебе статью скинуть сразу.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
karlson131, если честно, то я ни черта не понял :(
У тебя есть аська? Если что, стучи 98-809-122, а то я так не пойму походу ;)
У меня вопрос следующего плана:
С какой стороны АС разместить фазоинвертор? Если вывести на заднюю стенку, сильно ли изменится звуковая картина с передней стороны АС (В предположении, что фаз был впереди)?
При выводе ФИ на заднюю сторону АС нужно учитывать при установки АС в комнате что расстояние от порта ФИ до стены будет не менее 30 см.
Ну вообще то лучше ФИ размещать на передней панели по 2 обстоятельствам. 1. Некритично расстояние до стены,2. Запаздывание перевёрнутого заднего фронта будет пусть на чуть , но меньше.
Помогите! Из чего же все таки лучше делать колонки из МДФ, ДСП, фанеры и т.д.? По многим форумам полазил на все них разные мнения!
Подскажите размеры и объем ящика для саба из 50ГДН-3-30, если можно :huh:
Отечественные головы имеют сильный разброс параметров ТС. Желательно снять параметры индиивдуально с этого дина. Тогда можно довольног точно посчитать и объём и параметры ФИ.
Тёзка. Если ты всё-таки решил делать на Пионерах, подаренных братом, то сделай по Топазам Визатоновским, я ведь давал тебе ссылку. Пойдёт ДСП 16мм, есть МДФ- ваяй из неё, фанера,если не бакелитезированная, со временем расслаивается и резонирует. Я всегда делаю из ДСП,как наиболее доступной. По Топазам- такого баса от них не ожидал не только я, но и вся моя семья! Друг, звукрежиссёр вобще был в шоке! Хотя как на Пионерах звучать будет-вопрос конечно! Я кстати как бы мастерил кота в мешке. Размеры были даны для 13см динамика, мне пришлось пересчитать под 16см, 15ГД-17. Но всё срослось и колонки из далёкой Сибири уехали в далёкий от меня ПИТЕР. Забрал музыкант из цирковой труппы, что была унас на гастролях.
Edited by Meshin
Ну а если принять стандартные значения, если таковые имеються. Скажем, конструкция не очень требовательна, просто по литражу и типу можно будет подобрать готовый короб.
ну если у тебя совсем так всё некритично, то можешь сделать корпус обьемом несколько большим,чем заводская АС , в которой 50гдн торчал...Амфитон вроде была такая АСка
Edited by Murphy87
Привет. Посоветуйте, кто делал, чем и как лучше приделать мебельные колесики к колонкам?
Ну саморезами конечно. Только длинна их должна не превышать толщину материала. И лучше их заворачивать с эпоксидной смолой. Особенно если вес акустики большой.
Господа Знатоки, помогите новечку расчитать размеры аккустического ящика с ФИ для 2 динамиков 10гд-34(25гдн-1-4) и 3гд-1 и есле не затруднит то какие фильтры надо и есть ли готовое решение фильтров....
Зарание благодарен той помощи которую вы мне окажете
Не поленись и найди журнал Радио, 1997г, N4, стр.12,13,14. " Акустическая система для самостоятельног изготовления". Сделаешь- не пожалеешь!
    • By Ronti
      Ребята, кто подскажет почему греется токоограничительный резистор для светодиода. В цепь c напряжением 24 вольта подключаю желтый 5мм светодиод через резистор. Падение напряжения на светодиоде 2.1 В, ток 10mA. Согласно расчетам получается резистор на 2.2 кОм и мощностью ~ 0.22Вт. Я в схеме использую углеродистый резистор 0.5 Вт и 2.2 кОм. При включении питания через ~ 10сек начинает греться резистор, чувствуется тактильно как 40 - 50 градусов (возможно 60 градусов). Резистор CF-50 2.2 кОм. Подскажите причину этого явления! Спасибо за внимание. Всем успешной пайки.
    • By дезигнер
      Наша компания осуществляет полный комплекс услуг, связанных с подготовкой пластмассового изделия к серийному производству, начиная от эскизного проекта, разработки конструкции, изготовления прототипа, мелкосерийного литья в формообразующих вставках и заканчивая крупносерийным литьем на полноценных пресс-формах.
      Наша компания осуществляет мелкосерийное и крупносерийное литье изделий из пластмасс в формообразующих вставках, устанавливаемых в блок.Данная технология позволяет изготавливать не дорогостоящую пресс-форму целиком, а только формообразующую вставку под размер одного из наших блоков (доступные габариты изделия – до 100х200 мм), что обеспечит существенное снижение затрат времени и средств на изготовление серии деталей из пластмассы.
      Материалы: АБС, ТЭП, полистирол, полиэтилен, полиацеталь.
      http://blokforma.ru
      info@blokforma.ru
    • By vladimirkolpino
      Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста вот с каким вопросом. Облазил весь интернет в поисках примера расчёта обмотки ротора шагового трёхфазного двигателя с постоянными магнитами на статоре. Проще говоря - статор -  магниты, ротор с обмоткой. Статор приводится во вращение - по факту мотор колесо. Хочу изменить конструкцию и посчитать новую обмотку для ротора уже с существующими размерами активной стали ротора.
      В поиске нашёл пару расчётов обмотки статора...с магнитами на роторе...а расчёта обмотки ротора не найти
      Будьте добры, может кто знает где искать...или книгу -учебник посоветует по этому вопросу.
      Заранее спасибо большое за адекватное понимание моего вопроса.
    • By tishkanexx
      Продаю корпус для ЦАП (DAC) AK4490 / усилителя для наушников. Саму плату, если её нет, то можно купить на али ($36), фото платы прикладываю, могу дать ссылку на покупку.
      Корпус заказывал с завода breeze audio, минимально можно было заказать 2 корпуса ($30 два корпуса с доставкой), поэтому один продаю. Отдаю за $15, без наценки как есть. Если брать плату ЦАП-а и корпус, то получается $51, что дешевле, чем брать готовый ЦАП на том же ali за $60. Об этом писал здесь:
      На корпусе надпись: AKMDAC - HEADPHONE AMP (сделана по заказу вместо надписи breeze audio)
      Комплект: 4 силиконовые ножки, саморез для крепления "тюльпанов", 8 винтов для корпуса, сами части корпуса.
      Стоимость: 1000р или 15$. Пишите в лс.
    • By Borodach
      В данной теме обсуждаем дроссели и все что с ними связанно.
      Дроссель - катушка индуктивности, обладающая высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному.
      В связи с большим количеством импульсных устройств в наших самоделках и не только, хотелось бы выделить эту тему в отдельный топик.
      Было бы не плохо собрать здесь разные проги, схемы для проверки дросселей и любую другую информацию, которая могла бы нам пригодиться при изготовлении, проектировании и ремонте импульсных устройств... .
      Если тема не пойдёт, то я её удалю, но думаю, этого не произойдёт...!
      Для начала перенесу сюда схемы для проверки насыщения сердечников дросселей и небольшую статью по проверке сердечников
      Калькуляторы и литература по дросселям и не только - https://coil32.ru/choke.html
