Расчет АС и сборка корпусов
вот такое хочу собрать
в самом низу будут 75гдн и внутри разделить их на 2-а обьема в верху будет высокочастотники 2-а шт. среднечестотник и нч , а сбоку внизу 75гдн габориты примерно высота 1100мм шырина220мм глубина 350мм общий литраж 85 для 75гдн останется примерно 54л. мало?
Изменено пользователем xozyin-seti
54 ЛИТРА зя будет достаточно для75 гдн.можно и больше-если общий литраж 85,на мид будет достаточно 2-5 литров,можно выделить для 75-ки порядка 80 литров,и это будет очень гуд
Изменено пользователем Odissey010
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
запамятовал ))) спс что поправили
Все мы тут должны помогать друг другу ;)
xozyin-seti
А вам такая контрукция приглянулась из-за габаритов? Если не возникнет сложностей с размещением АС с расположением 75ГДН на передней стенке, то лучше будет так и сделать.
Согласен с Odissey010. Лучше будет побольше объёма оставить для басовика, а среднику хватит 5литров с заполнением синтепоном, ватой.
а фи для низа деаметром на 100мм делать или меньше если на 100 то длины в 440мм должно хватить?
Самый подходящий диаметр. На какую частоту настраивать будете? И с объёмом бока под НЧ определитесь, длину скажем.
Диффузор
для меня все рассматривается , хочется как лучше просто почитал что из за задержек бубнеть будет вот и советуюсь, закрытый яшик -3 dB = 61 Hz при 36 литрах а вот фазоинвертор в обьеме 65 литров -3 dB =32 Hz результат на лицо при этом задержки 21ms на 30Гц , вопрос будет ли бубнение, можно собирать фазоинвертор ?
Изменено пользователем loginsergiomy
в зя будет лучше.тем более при таком объеме.ИМХО ФИ здесь не оправдано.возни много а толку...хотя хозяин барин,а гвз в фи будет больше чем в зя.отсюда выводы.
не понял почему толку то нет ? частота ниже в два раза это разве не считается ? обьясните по подробней если можно, кстати о настойке фазоинвертора думал в сборе уже мерять резонансную частоту и подгонять длинну трубы благо программы позволяют это делать
извини,прогам не доверяю,хотя там те же формулы...замеряй параметры т-с,а там будем решать,фи это или зя.я бы выбрал зя однозначно,для этого динамика.почему-выше сказал
я недопонимаю.ты сейчас про 75гдн или про 8гд интересуешься?чето я уже сам запутался.я 75гдн имею в виду.блин.
Дорогие спецы помогите советом! Вот хочу Как и все сделать колонки и возник такой вопрос про корпус, можно их сделать из мдф панелей, толщиной 7мм, мощность колонки 50-100Вт, или это не очень гут? Будет звенеть или можно поставить перемычки поставить? Посоветуйте что нибудь?
Ломать умею, теперь учусь строить!:))
Диффузор, я конечно извеняюсь но я что то не встречал динамики на 50Вт диаметром 5 см.... у меня это даже в голове не складываеться! Динамик еще не выбрал но будут где то 10-13см
Ну так я же упомянул фирму "Noname" (без имени). А у таких фирм всё возможно :rolleyes: Концертные твитеры и драйверы даметром 5см могут и больше 50Вт быть.
Ну смотря какой объём ящика будет. Литров 5-10 вполне можно использовать, но всё же если есть возможность сделать толще, лучше сделать.
СЭНДВИЧ сделать.2 по 7 мм.клеить на эпоксидку 14 мм мдф можно полочные без ребер жесткости.
Ну у меня в планах собрать домашний кинотеат! Две папольные и 3 или 5 молочных! Хочу сделать из мдф панелей, потому что красивые и дешево стоят, а чем можно еще их склеить?
Клеить можно ПВА или эпоксидкой. Что именно выбрать решайте сами. В принципе разницы сильной нет. Только по ПВА подскажу, берите "Момент столяр". Это какой то усовершенствованный ПВА, держит лучше чем строительный.
Спасибо что подсказали! А то уже все магазины облазил не могу найти мдф толще 7мм, и они уже красиво отделаны ! А которые толстые мдф они с покрытием или их еще нужно обрабатывать?
ты имеешь в виду ламинат?делаешь короб из дсп,а сверху ламинат.чем не выход.?
Ну ламинат можно пилить пилой по металлу! Ну и мдф наверное так же! Или возможно и электролобзиком! А мдф продают шириной 20, 25см!
А про углы вы не подумали? Чтоб нормально получилось, надо делать соединение 45градусов, лобзик всю кромку разорвёт. Лучше делайте из ДСП или фанеры и сверху самоклейкой.
Не самоклейкой получаеться не очень красиво, да и поцарапать очень легко! А углы может хорошим ножом можно сделать, ну попотеть конечно придёться!
