Расчет АС и сборка корпусов
Про ламинат не я сказал! Я вообще говорю про мдф панели которые на стены и потолок делают!
Ломать умею, теперь учусь строить!:))
А что это за панели такие? Какие размеры, толщина? А вообще как вариант можно сделать так(сам со дня на день буду делать так :rolleyes: ) : Делаем корпус из ДСП/фанеры/МДФ. Обтягиваем перед/зад/верх/низ кожзамом, а на боковины приклеиваем массив какого нибудь дерева. крассиво смотрится
Да вот на днях был ходил по стоительным магазинам в поисках дсп, увидел панели, красивые! Размеры были 2700-200-5мм (стоят примерно 100р/шт) И 2700-260-7мм (150р/шт)! Продаються Как из мдф так и пластиковые! Любого цвета и рисунка! Ну и собираются почти так же Как ламинат, там паз есть! Вот думаю попробовать на собрать задние колонки, склеив два листа вместе, должно получиться всяко лучше чем лепить самоклейку!:))
В моем представлении, шоб склеить 2 листа вместе, уйдет немало клея, разве что он у тебя дармовой ;)
а самоклейку это типа сложно лепить?
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Да самоклейка прошлый век! Не спорю что быстро красиво, но есть и но, это не долговечность покрытия, пол года год а потом и выцветает да и стирается, пыль то тоже скапливается, сколько бы не долбили колонки!
Раз самоклейка не рулит, так займитесь шпоном. Этот то и сейчас рулит и после нас с вами рулить будет.дорого правда , но оно того стоит!
С уважением М.Васильев
Заказываем порезку ламинированых панелей под 45 градусов на фирмах которые делают мебель, все что остается прийти домой склеить и затолкать ГД, фильтры! Как вам такой вариант? B)
На счет шпона незнаю в глаза не видел! А на счет нарезки это еще расходы! Тогда проще купить готовые 2т.р.(5 колонок всего! 2 напольные) Стоят тоже из мдф, но динамики 10см!
пленкой делайте и не ломайте голову. отлачите её и нормально будет. Ей богу не о том головушку забиваете.
Действительно проблемы себе создаёте. Ну не поверю я что у вас в городе негде достать лист фанеры! А свеху самоклейка. И ничё с ней не случиться, если конечно не будете её ацетоном протирать :rolleyes: Три года у меня колонки стоят обклеянные ей, и пока что ничего не выцвело и не отвалилось!
Да купить то можно! Но обробатывать в квартире... да листы фанеры большие же продают? А толщина не маленькая?
Вот поэтому и говорю на фирме нарезать, цены у них смешные если свой материал, что им стоит на хорошем оборудовании его вырезать, 10мин.
Ну тогда нужно будет найти такую фирму! Посмотрю на их расценку... а так уже и площадь для мастерской нашел 10кв.м!
Закажи в любой мебельной мастерской из мебельного ламината 16 мм. Просто отдашь список деталей с размерами и тебе все аккуратно напилят если хочешь и кромку наклеят и стоит это не так дорого. Дома из этих деталей соберещь корпус. Покрытие ламината достаточно прочное выбор цветов большой.
Злейший враг хорошего-лучшее
Владимирwladimir, я покупал ДСП 1,85х1,22м 15мм за 400р. есть под боком мебельная мастерская, цены следующие: раскрой и распил 500р + если с их материала, то за каждый квадратный метр 400р, иначе тащи свой материал. в Кемерово я не нашел в розничной продаже фанеру толщиной более 10мм, и то цены бешенные, ДСП толще 15мм тоже нет, так что тут действительно проблема возникала сначала
вот на фото уже размеченный лист ДСП
есть вопрос: щас есть две колонки 18 литров каждая примерно, в них низкочастотники 6" ,если сделать колонки в которых объем 71л. и врезать их туда как это повлияет на звук? просто от родных не хватает низов.
меряй параметры динамиков для начала.15см динамик в 70 литров это что-то из ряда вон...мало баса-купи 10 дюймов.твои играют максимум с 60гц.или в бандпасс его.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
тогда какой смысл курочить исправные(?)колонки?соберешь бандпасс,соберешь активный фильтр для саба,и усе...
я хочу добавить среднечестотник и пару штук низкочастотников в колонку ну там не 71л. получится для нч а гдето 50л. размеры колонок 1100 высота 220ш. 300глубина
Изменено пользователем xozyin-seti
хорошего времени суток. у меня проблема мне нужно собрать акустическую систему 2 по 1кв мощности для озвучивания кабака. честно говоря я прочитал первые 8 страниц этой темы и честно говоря не понял абсолютно ничего я не очень сильный в электронике и физике. вот что хотел попросить возможно кто-то собирал такого типу АС и имеет рассчитанные чертежи пачек для АС марки динамиков схемы фильтров. Интересует будь какая информация и данные в этом направлении. Буду очень благодарен :( :( :(
где живете-можете?может кто поблизости живет.кабак какой площади?я вот думаю зачем в кабаке такая мощность?у нас в клубе 400 квадратов площадь плюс потолок 7 метров,озвучивается 2 по 150 ватт.вполне хватает для сельской дискотеки.
какого диаметра должно быть отверстие в перегородке между динамиками http://www.qrx.narod.ru/audio/ps_as.htm .мне кажется 160 мм это мало может хотя бы 170 или 180.что подскажите?или оставить 160 мм?но мне кажется динамики начнут стучать.
