Расчет АС и сборка корпусов
Бин, бот есть у тебя объем. Что бы узнать размеры, нада перемножить размеры сторон. Подбирай размеры такими, что бы получить нужный объем.
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Мда... В список необходимого для построения АС, кроме инструментов и прямых рук нужно добавить пункт "IQ не ниже 90" :rolleyes:
Spics, если ты не из России, советую указать это в профиле. И... если тебе меньше 18 - тоже лучше это указать в профиле, чтоб не было лишних вопросов...
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Приветствую!
Как считаете нужно ли для сферической АС (для СЧ дина, примерно от 200-300 до 5000-7000 Гц) внутренняя оббивка или поглощающий материал?
Изменено пользователем lds212008
все верно. в сферическом объеме по стенкам,но может понадобится валик в центре подвешенный,очень эффективен для НЧ,на СЧ надо эксперементировать.
В вечном бане
сделал саб изобарик на двух 35 гдн 1-8.верхний фазоинвертор длинной 33 мм диаметром 45 мм свистит и хлопает.как исправить?надо удлинить или укоротить?или что то другое?
переделывать панель не охота.может сделать рупор?или можно использовать трубу внутренним диаметром 98мм?
Изменено пользователем kurmay
А как это вы используя трубу внутренним диаметром 98 не будее переделывать переднюю панель? :rolleyes:
В любом случае переднюю панель долой, пилить новые отверстия под фазики!
Труба диаметром 98 мм увеличится до неприличного размера, может не влезть, для родных 35 ГДН минимальный диаметр трубы около 60 мм, попробуй 60-70 мм (можно использовать банку от чипсов Pringles :) ).
попробую увеличить отверстие и вставить другой фазоинвертор.нужно ли увеличивать толщину фазоинвертора если я буду использовать банку от чипсов?
Или обычную канализационную трубу.
Эти чипсы я не ел, хз какая там банка.
И о каком это рупоре ты говориш???
Уолтер БЭДЖОТ
1. Nasty mind насчет IQ- не тебе меня судить....
2. Посчитать обьем я умею....
3. Мне интересен чертеж хотябы одной переделанной S-90(именно чертеж, словесных описаний тьма... Если со слов все загнать в автокад то нифига не сходится)
Не в тему но всеже:
Причем тут мой возраст и страна моего проживания?
Как считать размры из объема учат еще в школе. А на форуме встречаются детишки от 14ти лет, которые нифига в школе неучат и скуривают учебники.
К ним иной подход у нас.
В некоторых случаях форумчане разбиваются на группы и помогают своим землякам, и только.
Когда идет вопрос, к примеру, "какие бы применить динамики, или где их найти?", то я советую только то, что человеку близко по региону и что реально найти!
А ты что то воспринимаеш все вштыки, начинаеш борзеть.
Относишся ты по людски, и к тебе так же будут, а то поругаться у нас все любят, и в миг превратят твой вопрос в флуд!
Для себя:
что тебе конкретна нада то?
Уолтер БЭДЖОТ
Имеем трухлявый корпус S-90... нужен ЧЕРТЕЖ посчитанного корпуса с распорками и проставленными размерами.
Мне все чаще попадаются статьи в которых корпусаS 90 наращивают или строят с нуля под обьем 100 литров... НО НЕ ОДНОГО ЧЕРТЕЖА Я НЕ ВИДЕЛ. Вот сосбственно и хочу глянуть на него... И возможно повторить с заменой СЧ ВЧ головок.
Да, такие доработки гдето делали, вот только где, я хз. ИМХО, продай свой девайс и прикупить шото болей лучшее.
Если же нет, то тогда дорабатывать.
Подобные чертежи обычно люди и невыкладывают, хотя, обычно ни кто не интересуется ними.
Знач тебе охота повидать на данный проект в чьемто исполнении?
А как же быть, если таковых ненайдется?
Какой усилитекь имеется? Какую музню и на какой громкости слушаеш?
Уолтер БЭДЖОТ
Посмотри это: http://datagor.ru/practice/loudspeakers/pa...i-iz-polok.html
Интересно, спосибо.... Но мне интересен вариант с головками на лицевой панели + Народ а на что менять ВЧ-СЧ звено? На аналоги (Чип и дип) или импорт...в принципе готов потратится....
Кто же не даёт взяв за основу ссылку, сделать переднюю панель чуть шире 75ГДН, к примеру 280мм по внешнему размеру?
Изменено пользователем Meshin
я не помню как он называется точно :unsure: .ну например практический на всех домашних кинотеатрах в сабвуфере фазоинвертор сделан как бы воронкой. и поэтому звук получается мягкий.если чё не правильно сказал поправьте пожалуйста.а за ответ спасибо!
Ну ну . Это называется: слышал звон, да не знает где он. Раструбом делают для того , чтобы на больших уровнях звукогоооооого давления не было шума от движения воздуха в туннеле фазоинвертора . На мягкость звука это не влияет.
С уважением М.Васильев
