да конечно. Правда в грамотных конструкциях и цилиндрический не свистит, в тех же кубиках Салтыкова свиста и впомине нет .
В моих 2х полосках через ФИ дует хороший поток, его ощущаеш даже на расстоянии 3,5м. При этом призвуков неиздает.
Meshin, наверно ты прав так и поступлю) Усилитель у меня скажем так не особо выдающийся Вега 50у-122с в ушатоном состоянии (корпус, емкости, фон страшный, эквалайзер трогать боюс...) Заканчиваю новый.... Осталось радиатор на заводе выточить...
С этим разобрались.... А фазоинвертор я так понимаю убрать придется? Или перенастроить?
Головки заменяем на отечественные или импорт? (ВЧ СЧ)
Обычно слушаю Альтернативу, Рок, клубную музыку- ну а вопрос громкости не уместен)- почти 100%
Вот что я и хотел услышать. Под рок нужны выносливые динамики, это мой вывод из наблюдений с 2002г.
Слушанье на полной громкости постепенно изнашивает динамики и усилитель. В идеале для долгосрочной и надежной работы нада подбирать акустику и усилитель с 2х кратным запасом и слушать на 50%.
И еще, какой размер помещения у тебя?
Согласен с Mosfet@
Рок, металл и родственные им стили попадают в класс плохо контролируемой по динамическому диапазону музыки. Да и спектр очень плотный.
а если такой вариант, вставить вместо 1 фазоивертора диаметром 45мм , 2 по 45мм.тогда пропадёт свист?
Комната у меня 15,5 квадратов при высоте потолков 3,20м... Но возможно колонки встанут в зал там 17,5 кв м....
Насчет головок что посоветуете?
Комната хорошая.
Лично я не сторонник компресионых ГД, предпочитаю что нить болей эффективное.
Я бы посоветовал НОЭМА, если ты из Росии
А из 8.5" ? Простите, вопросы глупые.
Я считаю минимальный диаметр для саба 10"
а из двух 8"?
Из двух 8" головок получится нормально. Две головки такого диаметра равны одной диаметром 282 мм. Это по корзине. ну, а по диффузору получится даже больше чем у 10" 75ГДН. Считать от площади. Получится точнее, но можно и применить 1,41 при умножении и делении диаметра.
Может вопрос и поднимался в данной теме, но задам ещё раз, так как трафик не позволит всё пролистать.
В общем в аудио магазине видел войлок специальный, собственно как его на корпус лепить? Если на клей, то как и какой?
Простой Момент-1 легко удержит. При необходимости можно и оторвать.
Я лепил сперва прямо на герметик, потом обычным моментом. Главное дать ему досохнуть. Хотя один кадр при мне тупо прибивал войлок к стенке саба гвоздиками О_о
Я раньше тоже прибивал на гвоздики и степлером. Ниче страшного.
СТеплером это очень даже неплохой вариант...а вот гвозди..топорно это как-то)
Приветствую!
Есть 10 АС-403, дины 10 ГДШ-1-4, чистый объем 25 л. Сейчас на этапе проклейки швов. Планирую сделать 2-х полосную АС, на ВЧ 10 ГИ. В будущем будет использоватся как СЧ/ВЧ звено в биампенге от 200 Гц примерно.
Посоветуйте чем оклеить внутренние стенки и какой использовать поглотитель?
Для сравнения: рядом Амфитон 25 АС-027 и 4 ГД-35 (8 ГДШ-1-4).
Для интереса: обрезал (признаюсь грубо, но разница заметна) рупорок на 10 ГДШ, ВЧ стало немного меньше, пропало цяканье и сипение, на слух приятней играет. Если кто решается использовать 10 ГДШ в качестве мида или СЧ дина, то советую вырезать рупорок.
Спасибо!
Спасибо. Наверное на момент и буду клеить.
Вот тоже про гвоздики думал, есть такие типа сапожных, только больше и чёрного цвета, думаю если ими прибивать, с интервалом 1 СМ, то будет очень не плохо, удачнее чем скобами ИМХО.
    • By vladimirkolpino
      Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста вот с каким вопросом. Облазил весь интернет в поисках примера расчёта обмотки ротора шагового трёхфазного двигателя с постоянными магнитами на статоре. Проще говоря - статор -  магниты, ротор с обмоткой. Статор приводится во вращение - по факту мотор колесо. Хочу изменить конструкцию и посчитать новую обмотку для ротора уже с существующими размерами активной стали ротора.
      В поиске нашёл пару расчётов обмотки статора...с магнитами на роторе...а расчёта обмотки ротора не найти
      Будьте добры, может кто знает где искать...или книгу -учебник посоветует по этому вопросу.
      Заранее спасибо большое за адекватное понимание моего вопроса.
    • By tishkanexx
      Продаю корпус для ЦАП (DAC) AK4490 / усилителя для наушников. Саму плату, если её нет, то можно купить на али ($36), фото платы прикладываю, могу дать ссылку на покупку.
      Корпус заказывал с завода breeze audio, минимально можно было заказать 2 корпуса ($30 два корпуса с доставкой), поэтому один продаю. Отдаю за $15, без наценки как есть. Если брать плату ЦАП-а и корпус, то получается $51, что дешевле, чем брать готовый ЦАП на том же ali за $60. Об этом писал здесь:
      На корпусе надпись: AKMDAC - HEADPHONE AMP (сделана по заказу вместо надписи breeze audio)
      Комплект: 4 силиконовые ножки, саморез для крепления "тюльпанов", 8 винтов для корпуса, сами части корпуса.
      Стоимость: 1000р или 15$. Пишите в лс.
    • By Borodach
      В данной теме обсуждаем дроссели и все что с ними связанно.
      Дроссель - катушка индуктивности, обладающая высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному.
      В связи с большим количеством импульсных устройств в наших самоделках и не только, хотелось бы выделить эту тему в отдельный топик.
      Было бы не плохо собрать здесь разные проги, схемы для проверки дросселей и любую другую информацию, которая могла бы нам пригодиться при изготовлении, проектировании и ремонте импульсных устройств... .
      Если тема не пойдёт, то я её удалю, но думаю, этого не произойдёт...!
      Для начала перенесу сюда схемы для проверки насыщения сердечников дросселей и небольшую статью по проверке сердечников
      Калькуляторы и литература по дросселям и не только - https://coil32.ru/choke.html
    • By dreistern
      Продам готовое шасси с трансформатором питания(залитым в экране). С конденсаторами Epcos. Усилитель здесь был 6н14п(EL84)+ECC83(6Н2П).2500р
    • By Oleg1601
      История началась, когда я приобрёл недорогой корпус для своего компьютера Thermaltake Versa H25. Выбранный корпус мне понравился своими габаритами (влезает в нишу в рабочем столе), дизайном, хорошей продуваемостью и, конечно же, ценой.
      Но, в процессе эксплуатации, вылезли "минусы" - тонкий металл корпуса резонирует и создаёт шум. Поэтому я поставил себе задачу избавиться от всех паразитных шумов и сделать корпус максимально тихим, на сколько это возможно.
      Проблему с шумом решил исправить проклейкой всех внутренних поверхностей корпуса (естественно так, чтобы не мешать воздушным потокам) купленной на авторынке 3мм виброизоляцией STP.  Кроме этого, 5мм шумоизоляцией STP оклеивались боковые стенки и верх корпуса. Чтобы, вдруг, температура после проведённых мероприятий не увеличивалась, я решил увеличить продуваемость корпуса и насверлил дополнительно отверстий на внутренней передней стенке.
      Все корпусные вентиляторы, а их 4 штуки на 120мм (2 - спереди, 1- сверху и 1 - сзади), установил на специальные силиконовые крепления, а родные пластмассовые ножки заменил на резиновые с войлочным основанием. После проведённых процедур корпус весьма потяжелел, а общий звуковой фон работающего компьютера значительно снизился - слышен лишь несильный шум потоков воздуха создаваемых работающими вентиляторами.
    • Интересно? В тему простого композита , первый полюс около 25кГц, петлевого порядка 50дб.
    • Если буфер ДМА для АЦП пару КБ пишет и потом шлет за раз то это один момент, а вот если у вас буфер для UART формирутеся где то в другом месте, и туда помещаются  всего 12 байт, то или на момент помещения выключайте ДМА АЦП или просто делайте по прерыванию ДМА АЦП когда буфер заполнен просто копирование ваших 12 байт в другой массив временный и все. Но опять же, если формировать буфер для UART процем а в это время ДМА сработает прерывание, у вас опять данные могут быть битые   Вариант еще, выставляете флаг  bool completed = false;   в прерывании дма по АЦП  if (!complited) {   }
    • А как данные перекладываются из одного буфера в другой?
    • Буфер adc и буфер для usart не пересекаются. Просто из отрывков кода это не видно. Я искал зацепку в даташите, но ничего вразумительного не нашел. Вероятно это глюк самого контроллера, а точнее его периферии. Поэкспериментирую еще сегодня. Результат отпишу.
    • а лучше если кто умеет гитару взять.
    • Не прошло и 10 лет, расширил я немного свои знания в электронике, нашлось времени и решил вернуться к данному усилителю. С трудом, но отклеил прижимные пластины транзисторов. А там, полевые транзисторы SMW45N10 и SMW20P10. Подгорающие резисторы соединяют истоки полевиков с выходными фильтрующими конденсаторами блока питания. А сток идёт прямо на выходные клеммы к АС. И теперь опять тупик. Что можно ещё измерить кроме напряжение на затворе, чтобы попробовать найти причину? Или направьте что почитать можно ещё? Лично для меня логично выглядит, что не подходящая нагрузка была подключена, но проблема наверное не в этом. К слову, сам усилитель предохранителя не имеет.  Спасибо.
    • Оооооооо! Китайские квази-ничикончики. ))
