New-Classic, 1000р/шт в толкучке на вегалабе.
Winta,Lens_yc
Эт , так сказать временный эксперимент.Эт не фанера, а кусок доски))
Служит она не в качестве щита, а в качестве подставки.
Так как сейчас у меня опять сессия, новыми корпусами заниматься не когда, а динамики хоть как то послушать очень хочется решил попробовать без оформления. Не смотря на это звук у них все равно очень сочный и детальный!
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
Всем доброй ночи.
Задумался я о сборке АС первым делом был поиск и приобретение Динамиков, как оказалось это было проще всего. . .
Остановился я на продукции фирмы ASALab по сочетанию цена\качество\доступность, приобрел НЧ-В2502.4 СЧ-МР1315.1.8 ВЧ-Т251.8. (даташит прилагается).
Первое на чём встало всё это, на выборе материала для корпусов, после чтения этой ветки я совсем зашел в тупик . . .
Далее я так и не нашел как мне подсчитать объём нужный для этих динамиков, изначально планировалось сделать ящик 40х40х150см с применением 2х-нч 1сч 1вч
и так и не смог разобраться что для них будет лучше ФИ или ЗЯ ? И как посчитать объём ящика для ФИ и ЗЯ.
Ещё раз оговорюсь что в каждую колонку хочу установить по 2 низкочастотных динамика соединённых последовательно для получения 8 ом.
Вообщем граждане я в тупике полном, помогайте.
Параметры НЧ головки
Головка динамическая В2502.4:...........низкочастотная
Размер мм./дюйм:............................................250/10
Диапазон частот, Гц:.......................................28-1000
Номинальное сопротивление,Ом:..............................4
Резонансная частота,Гц:.........................................28
Эквивалентный объём, Литр:................................92,0
Qts:.....................................................................0,43
SPL dB/2.83volts/1m:............................................ 92
Ном. мощн.,watts.:.................................................300
НЧ звено в многополосных акустических системах
Оформление:..........................................фазоинвертор
Объём корпуса, Литр.:..............................................80
Частота настройки фазоинвертора F, Герц:................28
Низшая частота по уровню F-3 dB, Герц:...................31
Диаметр порта D, мм:................................................90
Длинна порта L, mm................................................237
Фактически из выше приведенных данных я могу предположить что для 2 двух динамиков актуально будет сделать так:
Объём корпуса, Литр.:..............................................160
Диаметр порта D, мм:................................................180
Длинна порта L, mm................................................474
В2502_4.pdf
Edited by ShamanMaster
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
Все верно, только труба 180х474мм не смущает? Лучше можно поставить 120х170мм или 150х300мм, настройка всех на 28 герц, это конечно если ТС производителя верны, лучше их измерить самому по ЭТОЙ методике!
Материал МДФ\ФАНЕРА\ДСП, лучше конечно МДФ но его трудно достать, толщина не менее 20-ти мм, в идеале 25мм, ну и конечно не забыть про распорки на больших стенках, поглотитель Сплен\Селен\Войлок\Синтепон!
ЗЫ: Посмотрел даташит НЧ головки, мотор на ней вообще дохлый, мало верится что добротность 0.43?!
Edited by Ruslan. Tadeushevich
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Лучше измерять по этой - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980
Указанный постом выше метод не даст точных данных.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Мерить пока ничего не собираюсь.
Мне это и не надо . . .
Если вы подозрительно относитесь к заявленным параметрам головки, ваше право, но не будим уходить от сути дела.
добавил KAMIKAZE. Без измерений у Вас не получится сделать акустику, это будет просто ящик с динамиками. Заставлять измерять никто не будет.
Edited by KAMIKAZE
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
KAMIKAZE я просто не вижу смысла прям сейчас подрыватся и начинать мерить эти динамики, т.к. я сомневаюсь что данная метода позволяет более мение точно измерит Р.Ч. и пока что хочу придерживаться заявленных параметров в даташите. может в будущем когда я в этом увижу реальную необходимость то займусь этим, а в данный момент нет на это времени.
добавил KAMIKAZE. Тогда я не вижу смысла помогать вам, потому что я не умею советовать делать ящик с динамиками. Хотя сейчас найдутся умельцы, слушайте их...
Edited by KAMIKAZE
Да уж.у ТЕБЯ в нике написано-шаман мастер.соберешь ящик с динамиками,это мастерство.потанцуешь с бубном-шаман,и усе!вуаля-заработало.
Тут тоже не глупые торчат,чтоб помогать таким как ты встать на путь истинный
Кстати-что такое Р.Ч. термин этот ВПЕРВЫЕ вижу.
Edited by KAMIKAZE
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Подарили динамики 4А-32УХЛ4 12 Вт 15 Ом. Не подскажете что за звери? Как лучше оформить? да и вообще любую информацию. В поиск ходил, кроме куплю-продам ничего нет.
Хакер - не преступник. Взлом - для искусства. Смысл - в свободе
А вот так не пробывал?
http://www.google.com/m?q=4%D0%B032&client=ms-opera-mini&channel=new
KAMIKAZE: Ладно не буду припереться проще замерю резонансную частоту, и так какой мне выбрать более правильный и точный метод, который не требует спец оборудования ?
в арсенале имеется CD плеер DENON звуковая карта Creative sb live усилитель собранный по схеме интерлавки VL600 Осциллограф советский и мультиметр.
Методику можешь выбрать любую, я в своем посте выкладывал, хотя нет наш "модер" забраковал, напиши в гугле "измерение ТС" и выбери методику по душе, звуковая сойдет, усилитель тоже (только проверить на линейность), измерять данные лучше осцилом, генератор кидаю в архиве!
Generator.rar
Вчера начал сборку ас на10гд36к.материал-фанера 18мм,объем 40 литров.размеры снаружи 700/300/282.фото ящика выложу если надо
Сегодня вечером.отделка планируется морилка,лак,никаких пленок и шпона...фото готового продукта в ближайшие дни.
Очень интересно что вы делали с динамиками а именно с Осмалившимися поролоновыми подвесами..
Есть вариант 700р пару взять..
и как они по звуку.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Подвесы у меня в отличном состоянии. Напомню,10гд36к,не 10гдш-1.это по сути одно и тоже,а звук иной.
Посоветуйте как мне расположить динамик на передней панели.динамик будет крепиться изнутри,края отверстия под головку будут закруглены.вот этот вопрос меня волнует-где мне расположить динамик.по центру передней панели будет неэстетично,мне кажется.как-то,передняя панель тоже работает.подскажите правильное расположение головки,а то я щас накосячю чо-нибудь
Вот такая коробочка
Сорри развернуть забыл
Edited by Odissey010
По центру вертикали. А уж по горизонтали тут уж сам уж.
Дык что по центру вертикали это само собой:-Dа вот во высоте вопрос.или это по барабану?
главное лишь бы не по центру самого ящика, иначе стоячие волны неминуемы. сместить на 20-30% от средины вверх/вниз
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
А вот помоему 10гдш-1 и 10гд36к одно и тоже просто ГОСТ меняли отсюда и разница в названии.
Чем пилил фанеру если не секрет.
Edited by Clor
Лучше ближе к верху ГД поставить, стояки минимизируются, в середине поглотитель не забудте, а вот от саморезов я бы отказался, под лак не эстетично смотреться будет, но АС ваша и вам на нее смотреть! :rolleyes: Ждемс завершения банкета!
Фанеру пилил знамо чем-лобзик,от крепежных брусков отказался-крепеж-момент столяр и саморезы на 51.кромки обработаны шлифмашинкой.переднюю панель закругляю.щас буду отверстие для гд пилить.саморезы вывернуты,отверстия будут заделаны шмаклеффкой из фанерной пыли и тем же моментом.как-то так.
Я бы сместил и по вертикали.
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
Что это даст?необычность исполнения?или на звук повлияет?
    • By Yaroslav Mykhailychenko
      Изготавливаю деревянные корпуса под заказ. (Можно и не только деревянные)
      Корпуса изготавливаются на станках с ЧПУ-
      Возможно дальнейшая шлифовка, покраска, пропитка, все на ваш вкус.
      Все детали обговариваются в ЛС
      Работаем по Украине
      Telegram: @Soft19
    • By Ronti
      Ребята, кто подскажет почему греется токоограничительный резистор для светодиода. В цепь c напряжением 24 вольта подключаю желтый 5мм светодиод через резистор. Падение напряжения на светодиоде 2.1 В, ток 10mA. Согласно расчетам получается резистор на 2.2 кОм и мощностью ~ 0.22Вт. Я в схеме использую углеродистый резистор 0.5 Вт и 2.2 кОм. При включении питания через ~ 10сек начинает греться резистор, чувствуется тактильно как 40 - 50 градусов (возможно 60 градусов). Резистор CF-50 2.2 кОм. Подскажите причину этого явления! Спасибо за внимание. Всем успешной пайки.
    • By дезигнер
      Наша компания осуществляет полный комплекс услуг, связанных с подготовкой пластмассового изделия к серийному производству, начиная от эскизного проекта, разработки конструкции, изготовления прототипа, мелкосерийного литья в формообразующих вставках и заканчивая крупносерийным литьем на полноценных пресс-формах.
      Наша компания осуществляет мелкосерийное и крупносерийное литье изделий из пластмасс в формообразующих вставках, устанавливаемых в блок.Данная технология позволяет изготавливать не дорогостоящую пресс-форму целиком, а только формообразующую вставку под размер одного из наших блоков (доступные габариты изделия – до 100х200 мм), что обеспечит существенное снижение затрат времени и средств на изготовление серии деталей из пластмассы.
      Материалы: АБС, ТЭП, полистирол, полиэтилен, полиацеталь.
      http://blokforma.ru
      info@blokforma.ru
    • By vladimirkolpino
      Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста вот с каким вопросом. Облазил весь интернет в поисках примера расчёта обмотки ротора шагового трёхфазного двигателя с постоянными магнитами на статоре. Проще говоря - статор -  магниты, ротор с обмоткой. Статор приводится во вращение - по факту мотор колесо. Хочу изменить конструкцию и посчитать новую обмотку для ротора уже с существующими размерами активной стали ротора.
      В поиске нашёл пару расчётов обмотки статора...с магнитами на роторе...а расчёта обмотки ротора не найти
      Будьте добры, может кто знает где искать...или книгу -учебник посоветует по этому вопросу.
      Заранее спасибо большое за адекватное понимание моего вопроса.
    • By tishkanexx
      Продаю корпус для ЦАП (DAC) AK4490 / усилителя для наушников. Саму плату, если её нет, то можно купить на али ($36), фото платы прикладываю, могу дать ссылку на покупку.
      Корпус заказывал с завода breeze audio, минимально можно было заказать 2 корпуса ($30 два корпуса с доставкой), поэтому один продаю. Отдаю за $15, без наценки как есть. Если брать плату ЦАП-а и корпус, то получается $51, что дешевле, чем брать готовый ЦАП на том же ali за $60. Об этом писал здесь:
      На корпусе надпись: AKMDAC - HEADPHONE AMP (сделана по заказу вместо надписи breeze audio)
      Комплект: 4 силиконовые ножки, саморез для крепления "тюльпанов", 8 винтов для корпуса, сами части корпуса.
      Стоимость: 1000р или 15$. Пишите в лс.
