Расчет АС и сборка корпусов
Можете подскозать какие и где динамики можно заказать меня интерисуют профессиональные динамики не меньше 15 дюймов сам в нех не очень разбираюсь но один раз услыша решил купить себе но у нас в Белорусси я сам из Гомель ничего кроме Саунд-Кинг нету можете подскозать на каких остановиться и где купить(Заказать)
Получается,мне нужно увеличить длину трубы...
Попробуй удлинить конечно, но не приближай торец трубы к стенке на расстояние меньшее,чем диаметр трубы. Не великоват ли диаметр трубы, а?
А какой посоветуешь?Динамик 8 дюймов.
Я тут подумал-что если применить пассивный излучатель?И если применить его,то ничего страшного если в качестве ПИ использовать динамик диаметром как 10ГД-34?Или же нужно чтоб у ПИ был такой же диаметр как и у основной головки?
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Пассивный радиатор для эфективной работы должен быть как минимум такого же диаметра как и динамик. Я на своём сабе(75ГДН-увеличен диаметр провода катушки, замена подвеса на самодельный, вклеен третий магнит в магнитную систему), БП 6го порядка, трубу бОльшей камеры заменил на пассивный радиатор. Пока доволен. Для 8" пойдёт труба D=60-75мм, присвистов точно быть не должно!
Изменено пользователем Meshin
Ещё хотел спросить:Может ли труба не работать из-за чрезмерного диаметра?
Так делов то, заткни чем-нибудь плотным и всё! Для 8" и 40 литров в закрытом ящике выше крыши. ИМХО. Как частный случай: в автосабе мне пришлось заткнуть сначала одну трубу, затем другую. Только после этих манипуляций звук стал нравиться, мне по крайней мере! Хотя считалось вроде правильно. Как говорится: "Факт на рыло!"
Ничего удивительного, ЗЯ всегда лучше ФИ. А ОО лучше ЗЯ, правда динамик нужен другой, 75-ка, даже доработанная, не подойдёт.
Кому как,а мне всё-таки нравится ФИ.Конечно,ЗЯ прост в изготовлении,не требует настройки,у него характеристика лучше.Но мне не нравится,что у него КПД низкий,басов меньше,чем у ФИ.К тому же у меня вроде что-то начало получаться относительно настройки ФИ.Попытался уменьшить диаметр трубы до 74мм.И как мне показалось-помогло.Хотя указанная мной труба-одно название,надо будет найти нормальную,а то может даже сделать прямоугольный ФИ.
Так это пока. Мне тоже раньше нравился ФИ, пока не появились нормальные динамики, записи и приличная аппаратура. Просто одни к этому приходят раньше, другие позже, а некоторые так и не доходят никогда. И дело не в простоте изготовления, хороший динамик сделать гораздо сложнее (и дороже) чем ФИ.
Очень хорошо подходят шпули от фотоплёнки. Можно найти в салонах "Кодак" где есть печатные машины. Dвнутр.=75мм, длина=150мм, толщина стенок=5мм. Качественная, плотная бумага. Торцы идеально зашлифованы и пролачены. Клеятся между собой на раз. Рекомендую! Так же встречаются в магазинах по продаже ковров картонные трубы, так же качественные и различных диаметров.
Вот и я собрался изготовить колоночки своими руками. Купил Alphard DW65k-2(8Ом) и TW401(8Ом). Корпус уже почти готов, буду делать фазоинвертор. Имеет внутренний обьем 9л (вычел соеденительные брусочки и отнял пол-литра на фильтр). Можете подумать что очень мало, такие габариты у меня в полке и больше сделать нельзя. Первое с чем я столкнулся это отсуттвие параметров ТС на мой низкочастотный динамик. Параметры те что я знаю:
Сопротивление 8 Ом
SPL-88 дБ
Хмах +-3,6мм
Помогите найти параметры и расчитать фазоивертор.
Насколько я знаю, после расчета надо будет настроить фазоивертор. Подскажите как это сделать!
Пищалка с шелковым куполом 97дБ. Играет 2000-20000Гц какую частоту раздела выбрать?
Зараннее спасибо.
С уважением Дима.
Сопротивление 8 Ом
SPL-88 дБ
Хмах +-3,6мм
Зараннее спасибо.
С уважением Дима.
Когда всё будет готово,то настроить ФИ, причём довольно точно и без особых заморочек удасться прочитав статью в Радио,1980г, №3, стр.43-45. "Трёхполосный громкоговоритель" Голунчиков. А. Проверено-мин нет! Единственно, в зависимости от сопротивления и мощности динамика придется поиграть с напряжением генератора.
Спасибо. Уже прочитал. Динамик 8ом 70ват RMS. Напряжение возьму от кроны. Только вот фазик у меня 50 мм пласмассовый. Как я его туда сюда подгонять буду?
Вопрос по генератору колебаний:
Чем можно заменить транзистор п214?
Зачем нужны подстроечники 4.7к? Что ими подстраивать?
Изменено пользователем Geiby
Делаешь настроечную трубу короче сантима на три, из ватмана или кортона не толстого, клеишь вставку такой же длины, что бы плотно входила в настроечную трубу ФИ. Вставляешь её внутрь, чуток оставив с наружи, чтобы можно было ухватить, и запустив генератор пермещая подвижную трубу, настраиваешь! Кстати! Радио того же года, 1980, №9, стр.29, "Настройка громкоговорителя- фазоинвертора". Степанов Г.
По генератору: попробуй заменить на КТ814А с наибольшим коэфициентом усиления, или составные p-n-p. Подстроечники, как мне помнится понадобились для устойчивых запуска и работы генератора. Крона умрёт через мгновение. Лучше использовать блок питания с возможностями регулировки и контроля напряжения. Всё может сгодиться и потом! А попадётся динамик с никакой чувствительностью?!
Вот параметры на Alphard DW65k-2 (4Ом) сопротивление на параметры Т-С не влияет.
У меня такая же пищаль я поставил 6uF , что соответсвует 3,3 КГц ... чуйка у неё не 97 а ниже и довольно на монго ...
Закинул параметры этого дина в WinISD ... мда ... 9 литров не делай хотяб 25...
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Если чесно меня как-то смущает то что сопротивление на параметры Т-С не влияет. Ведь там есть электрические параметры, а они как-то связаны с сопротивлением... Просто как-то не укладывается в голове. Просьба, обьясните пожалуйста.
И всетаки меня подвигли сомнения на то, чтоб обмерять динамики. Измерял детально всего один. Второй лишь на резонансную частоту. Друг от друга они не сильно отличаются(всетаки из одной партии).
Вот мои параметры наинамик alphard DW65K-2:
Qts=0.29
Qms=2.84
Qes=0.32
Vas=19л
SPL 88дб
Xmax=+-3.6мм
Sd=137см2
Fs=51Гц
сопротивление 8Ом
Помогите расчитать фазоивертор(на какую частоту его настроить и какой он должен быть длины?). Чистый объем короба 9л. Диаметр фазоивертора 50мм.
Начет генератора. Нашел у себя транзисторы П201Э. Подойдут вместо П214? И пожалуйста расскажите какая цоколевка у П214 и уП201Э!
Зараннее спасибо.
С уважением Дима.
Зараннее спасибо.
С уважением Дима.
По ФИ, диаметр=50мм врядли войдёт в корпус, если только свернуть! Даже на резонансной частоте динамика, смотри сам:
F=50hz, L=217mm.
F=45hz, L=279mm.
При внутреннем диаметре трубы= 40 мм получится:
F=50hz, L=132mm.
F=45hz, L=172mm. Выбирать тебе! ИМХО, 40 мм нормально!
По транзисторам: П201 пойдут, проводимость та же. Рисовать не умею, поэтому объясню. Если посмотреть со стороны ножек то, та которая на корпус-коллектор, смотря на них по часовой стрелке на 4 часа, на 9 часов-эмиттер, на 12 часов-база. Точно такая же и П 214. Удачи!
Meshin спасибо.
Так по порядку:
1) Корпус у меня узенький, но глубокий Наружные размеры 210х215х360 толщина стенок 16мм, минус распорка, минус фильтр - ориентировочно 9л. Корпус изначально проектировал с учетом того что фазоивертор возможно получится длинным. Если я не ошибаюсь, то между концом фазика и стенкой должно быть не менее диаметра фазика. От передней стенки до задней 344мм, а фазик на 50 Гц 279мм тогда свободное расстояние - 65мм. Меньше 50мм. Вроте нормально. Появился новый вопрос. Можно ли клеить звукопоглощающий материал на стенку напротив фазика? По идее я могу наклеить его толщиной 15мм.
2) Как именно вы выбираете частоту настройки фазоинвертора? И какую выбрать? 50 или 45? Выбор частоты настройки у меня представляет затруднение. Например подбирать тукую (методом перебора), которая будет устраивать?
3) В какой программе вы считаете. Спрашиваю не зря, а потому, что при расчете в Спикершоп сильно изменяю частоту настройки фазоинвертора, а графики меняются на сильно. Он же предлагал мне настроить фазик на частоту 55Гц и длина его 182мм.
4) Теперь насчет транзисторов: За цоколевку спасибо, доступно и понятно. Но начет параметров? Нашел на оба. Приведу их в картинке, и окончательно подтвердите потянут они или нет?
Meshin.
Так по порядку:
1) Корпус у меня узенький, но глубокий Наружные размеры 210х215х360 толщина стенок 16мм, нинус распорка, минус фильтр - ориентировочно 9л. Корпус изначально проектировал с учетом того что фазоивертор возможно получится длинным. Если я не ошибаюсь, то между концом фазика и стенкой должно быть не менее диаметра фазика. От передней стенки до задней 344мм, а фазик на 50 Гц 279мм тогда свободное расстояние - 65мм. Меньше 50мм. Вроте нормально. Появился новый вопрос. Можно ли клеить звукопоглощающий материал на стенку напротив фазика? По идее я могу наклеить его толщиной 15мм.
3) В какой программе вы считаете. Спрашиваю не зря, а потому, что при расчете в Спикершоп сильно изменяю частоту настройки фазоинвертора, а графики меняются на сильно. Он же предлагал мне настроить фазик на частоту 55,4Гц.
4) Теперь насчет транзисторов: За цоколевку спасибо, доступно и понятно. Но начет параметров? Нашел на их оба. Приведу их в картинке, и окончательно подтвердите потянут они или нет?
Я тоже по порядку: Делай диаметром 50мм. динамику дышать легче будет. Между стенкой и торцом трубы пусть будет столько- сколько есть! Напротив среза трубы звукопоглотителя ни-ни! Частота резонанса ФИ выбрана по частоте динамика. Временную трубу делай на 50 герц или даже короче. Вставкой и генератором настроишь точно между горбов. Динамик сам выберет, что ему лучше. Трубу считал в ручную. К сожалению прогами пользоваться не умею, да и время не хватает. Комп недавно освоил.
На счет фазика понял. А насчет транзистора что скажешь? Потянет он по параметрам вместо П214?
Пойдёт конечно, не переживай!
К стати можно и щелевой ФИ изладить. Как-то меня напрягают диаметр и длина трубы для твоего корпуса!
Привет. Лажанулся я, когда сказал тебе что все влазит (если конечно фазик вертикально не ставить). Буду делать трубу наверное на 40 мм. Но хочется купить покупную на 50. Там фланец покрасивее будет.
А можно настроить фазик не на 45-50Гц а например на 60Гц? Вроде поровнее график(Голубой 45Гц, красный 50Гц и зеленый 60Гц ). До 70 Гц будет держать. А дальше спад, правда порезче чем при более низкой настройке фазика.
Насчет щелевого я уже задумался. Но поздно. Начал делать корпус и бруски с поощью которых я собираю уже просто так не отдерешь (прикручены шурупами через каждые 5см и вдовавок это все на жидких гвоздях).
В общем жуть!
Из музыки я слушаю классику, и когда не слышу контрбас то включаю вуфер. Но контр всеравно гдето на 50-60гц , не ниже!
Чего посоветуешь? Делать свой фазик, или всетаки применить покупной, но красивый? И какой максимальной длины можно сделать фазик? т.е. сколько минимум должно остаться между торцом фазика и стенкой?
