Металлоискатель Quasar ARM
Так разобрался, если где ошибка поправьте. Ставим перемычку К1, включаем питание и подается уровень 3.3 вольта на BOOT0 на мк. На переходник 5 вольт, Tх и Rх накрест. Пишет ошибку no response from the target... Скажите пожалуйста может либо настройки ком порта или в программе нужно что-то изменить(скорость передачи, и т.д.)? надеюсь мк не сгорел, можно его проверить? Спасибо.
Если запитать такой переходник от 5 вольт, то правильно будет работать только его часть, которая отвечает за передачу сигнала К КОМПЬЮТЕРУ; если запитать такой переходник от 3,3 вольт, то правильно будет работать только та часть переходника, которая отвечает за передачу сигнала К STM32. Нам надо, чтобы обе "половинки" переходника работали одновременно)))
Что надо подать на одну часть (резистор р3) 5 вольт, а на вторую (резистор Р2) 3.3 вольта? :blink: Как же надо подключать скажите пожалуйста, я уже запутался.
В первую очередь - убедиться, что всё правильно с TX-RX - правильно ли подано на проц и правильно ли подключено к СОМ-порту. Проц от этого не сгорит, СОМ-порт также.
подключено верно проверял еще раз. Какая должна быть скорость передачи (baud rate), так как при 256000 выбивает что ком порт занятий другим устройством, а при меньшей скорости no response from the target...
Вот в этой же темке, только на первой страничке (пост за 15 октября), выложена готовая схемка, тоже на двух транзисторах, и комментарий к ней (R3 вместо третьего пина бросаем на пятый). И все работает, все прошивается.
Итак, внимание, вопрос: Так для кого я это выкладывал? Для себя ?
Ладно, давайте подитожим ))) дабы, в дальнейшем, подобные вопросы не возникали (надеюсь)))
Подправил схемку, о которой говорили выше, чтобы на ней не было ошибки с питанием и выкладываю в этом посте. Рядом прикрепляю схемку переходника, которым пользуюсь сам (там аж на пять деталек больше))). Как видим, эти схемы хороши тем, что питаются одним напряжением, при чём для второй схемы можно применять напряжение хоть 3.3в, хоть 5в.
Кстати - очень заманчивой может быть идея: а почему бы не разводить такой переходник прямо на плате прибора? Воткнул МД тремя проводками прямо в комп и нечего думать, что и куда ты не так спаял)))
Друзья,а зачем нужна вот эта часть в приборе?
И важна ли она?
Что туда вообще подключается?
PS: просто таких диодов не могу найти....
Подойдут такие? http://www.chipdip.ru/product/bzv55c5v1/
Это обычные стабилитроны на 5,1 в. Ставятся с той же целью, что и в программаторе типа ПониПрог. Т.е. если есть уверенность, что не будешь тыкать в разъём для программирования что попало, то их можно и вообще не ставить; а если МК будет прошиваться через USART (в 95% случаев - как раз именно так), то можно не устанавливать ни стабилитроны, ни резисторы, ни сам разъём...
Скажите,а ПП с первой страницы этой темы хорошая?много ли на ней шумов?
http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=95&t=8990
Скажите,кто собирал!
Заранее спасибо!
PS почитал 5 страниц той темы,там,вроде,об этом ничего не сказано...или я не заметил...
Кто знает как объяснить прибору что аккум заряжен? При 3,8 вольт предупреждает, что батарея разряжена. Я не силен в английском, может сам чего наклацал.
В сервисном меню есть специальный пункт Umin, где устанавливается минимум разряда аккумулятора (при котором начнёт срабатывать сигнализация); а в HW options есть пункт Voltmeter, где определяется соответствие показаний на индикаторе с настоящим напряжением на аккумуляторе.
Всем привет.
Собрал КВАЗАР АРМ....прошил....но ничего не работает,дисплей ничего не показывает,кроме очень-очень тусклых кубиков,при считывании прошивки с контроллера, выдает совсем другой НЕХ. файл,нежели был загружен,но прошивка проходит успешно...
В том месте на плате,где должно быть 4,2в(2-й вывод дисплея),у меня 3,6в.
Не знаю что и делать...
Может кто подскажет...
Кстати,прошивал через программу Flash Loader Demonstration(v2.0.0)
Программатор USB-UART(на микросхеме FT232RL)
ПП я брал с форума мд4ю,так вот в файле платы оттуда написано,что там должно быть 4,2в,там даже для этого специальную схемку сделали ( посмотрите,на 1-й странице темы все есть http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=95&t=8990 )
Вот эта схемка на плате:
Изменено пользователем Холодилов
Но если поставить их так,как у вас,ничего не прошивается.
И прошивают я через USART,а не через Bootloader.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
