Металлоискатель Quasar ARM
Сделал все,как вы сказали...ничего не работает,вот,что пишет:
На пконтактах РХ:4,2 вольт
ТХ:3,8 вольт
Изменено пользователем Холодилов
УУУУРРРРРРАААААА!!!!!
Все прошил ось и заработало!!!!!
Я просто неправильно подключил ТХ и РХ!!!!
Звук есть,но на дисплей ничего не выводится,только горит подсветка....
Мудохканье с сомнительным напряжением питания - тот ещё геморой - дисплеи бывают разные и рекомендации для одного могут не пойти для другого. Правильный путь - либо сразу брать 3.3-вольтовый дисплей; либо на 5-вольтовый впаять 3 детальки, чтобы он нормально и правильно (штатно) заработал в этой схеме. У тебя сейчас, похоже, проблемы с напряжением на регулировку контрасности дисплея (как раз по вышеописаной причине).
Инвертор на микросхеме 7660 (неоднократно там же обсуждалось, в картинках). Думаю, можно и не переделывать, а запитать индикатор напрямую от 5-вольтового стабилизатора (того же, что питает вых.каскад ТХ) и стандартно подпаять регулятор контрасности. Я так делал на МД "Крот-2", всё работало отлично, невзирая на питание индикатора от 5в, а процессора - от 3.3в.
Подал напрямую 5вольт на дисплей от стабилизатора,появился контраст и...больше ничего,только горят кубики и регулируется контраст,все,больше ничего не показывает....что это может быть?
Кстати,все остальное работает,звук и тд..
Вот так подключил,транзистор и его обвязку убрал.
Проверять подключение дисплея: КЗ или, наоборот, - где-то не контачит; правильно ли сделана сама разводка цепей применительно именно к этому конкретному индикатору.
Все вопрос отпал,пропаял ножки контроллера и все стало ок!
Теперь другая проблема...
Чуйка очень маленькая,20см на 5коп СССР
Барьер 5
Ток 75ма
Феррит 92
Баланс 130мв
Частота ТХ 7352Hz
Датчик DD32x30
Конденсатор последовательно ТХ 0,47мкф
Как увеличить чуйку?
Примерно при таких же данных датчика (только раб.частота на 1 кГц ниже) у меня в грунте берёт пятак более, чем на 30 см.
Не нравится мне, что феррит всего лишь 92. Какой КУ вх.усилителя получился? По авторской схеме должно быть около 50, но давно уже все перестраивают сразу на сотку (у меня получился 98) заменой резистора 1,2 кОм на резистор 390...680 ом в обвязке входного ОУ. Но даже при КУ=50 чутьё должно быть ого-го. Какой разнос частот в датчике, каким проводом и сколько витков моталась приёмная катушка?
Поиск ничего дельного не дал,но мне сказали,чтобы узнать КУ,нужно напряжение на 1-м выводе ОУ,разделить на напряжение на 3-м выводе ОУ...
У меня вот что получилось:
1)1,780в
3)0,380в
=4,68421052631579
Мерял стрелочным вольтметром(это переменное напряжение)
в катушке 40 витков 0,56 и 180 витков 0,2 в приемной, конденсатор 47нФ. Феррит у меня был в районе минус 45 именно этой катушки, РХ настроена ниже резонанса
1)1,780в
Маленькая наводочка: а какое напряжение вообще теоретически может быть на выходе ОУ, если принять во внимание, что его амплитуда относительно питающего ОУ уже сдвинута источником образцового напряжения на половину напряжения питания ОУ? И дальше (несколько упрощу получение ответа на первый вопрос, если сразу не дошло): предположим, КУ у нас 100 - если на вход ОУ подать 0,38 вольт - получается, на выходе ОУ должно быть (умножаем входное на КУ) 38 вольт - правильно? ---> а ну ж...
Считаю, что мало.
Считаю, что мало.
Чем чревато?
У меня работает все гуд с такими намоточными данными, не мажет по секторам, с чуйкой все ок. В принципе с катушкой от аськи тоже нормально работает, там в приемной вообще около 60 витков такого диаметра датчика, правда на грунт не выходил с такой катушкой, феррит в районе 100 у катушки от аськи
1)1,780в
Считаю, что мало.
Что-то не понял...
Нет,на входе у меня 1,780в,а не 0,38в.
То есть если КУ 100,то на выходе должно быть 178в??!!
Я запутался...
Ладно, тогда по-другому.
1) Сколько вообще теоретически может быть вольт на выходе ОУ, если напряжение его питания составляет 3.3 вольта? 5 вольт может быть? а 10 ? 20 ? 38 (178) ?
2) Что будет, если заставлять ОУ выдать на выход напряжение бОльшее, нежели он может выдать в данном случае?
3) Какое максимальное напряжение можно подать на вход ОУ, чтобы он мог на своём выходе показать реальное значение выходного напряжения?
Я понимаю,что на выходе ОУ max.U может быть только 3,3в,и подавать на него можно не больше 3,3в,но как все-таки правильно вычислить КУ,чтобы прибор корректно работал?
Эх, очень жаль. Считаю, что главная цель технических форумов - не выкладывать готовенькое на блюдечке (от чего у человека мозги жиром заплывают), а заставлять его думать, соображать, анализировать, "расти над собой".
Конечно, выходное напряжение ОУ (к тому же - не каждого ОУ; мы специально применяем ОУ R-t-R, которое способно развивать на выходе напряжение, равное напряжению питания) не может превышать напряжения собственного питания. Откуда может появится на выходе ОУ переменка, скажем, 5 вольт, если мы само ОУ питаем только от 3,3 вольта.
Предположим, что расчётный КУ нашего усилителя 100. При напряжении питания 3,3 вольта - переменка на выходе усилителя не может быть больше 3,3 в. При КУ=100 переменка в 3,3 вольта получится на выходе ОУ при входной переменке (в сто раз меньшей выходной) - 0,033 вольта. А если подать на вход ОУ напряжение, большее, чем 0,033 вольта? Что будет? ОУ то у нас не может выдать на выходе более 3,3в и, отсюда, при подаче, скажем, 0,05 вольт на вход на выходе никак не будет расчётных при КУ=100 5 вольт, а будет такое же самое напряжение 3,3 вольта , потому как ОУ не может прыгнуть выше своей головы, заданой питаемым напряжением. Таким образом, подав на вход ОУ напряжение, большее, нежели 0,033 вольта - мы сами себя обманываем, не получая от ОУ его усиления. Подали 0,04 вольта - а на выходе 3,3в; подали 0,06 вольт - а на выходе всёравно 3,3 вольта и т.д.
Скольто там ты подавал на вход? Аж 0,38 вольт? Надеюсь, понятно: чтобы измерить реальный КУ ОУ, надо, чтобы он работал штатно. Другими словами - надеясь измерить КУ, которое по расчётам может быть около 100, нельзя (бесполезно) подавать на вход более 0,033в. А надо обеспечить входное напряжение ниже его, желательно - с запасом. На практике - расположить датчик так, чтобы его разбаланс был 5-15 мВ (на входе платы детектора - напомню, - по авторским условиям окончательный разбаланс датчика не должен превышать 5 мВ на входе прибора, что равно 500 мВ на выходе ОУ при КУ усилителя = 100). Ты же пытался измерить при разбалансе 0,38в (380 мВ на входе схемы).
Подали шумы датчика 5-15 мВ на детектор, измеряем осциллографом или милливольтметром переменного тока напряжение на выв.3 ОУ. Предположим, показало 10 мВ. Ставим щуп на выв.1 ОУ (его выход). Показало 1000 мВ - всё, у нас КУ = 100. Если не такое, как надо - подбираем резистор r6, проверяем номиналы других элементов обвязки, если что-то явно не то получается.
Здравствуйте DesAlex! Есть вопрос по арм. Собранный авр работает как часы, бесподобно и стабильно. Правда на замусоренных местах ничего не понятно. Так вот арм с его катушкой на столе показывает обалденные результаты, в поле при +15° примерно, после калибровки через минуту-две шкала сильно уезжает и вместо меди прут окисленные аллюр пробки. После повторной калибровки история повторяется, минуту работает нормально потом шкала уходит. Другие температуры не пробовал, времени все лето небыло. Может я в настройках включил что-нибудь не то? Но на катушку смысла грешить нет, свою работоспособность она доказала101%.
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
