Металлоискатель Quasar ARM
дд32х30 это же вроде бы еще не руль!? Для такого датчика 8-9кГц нормально будет? Если я правильно понял, когда отматываешь витки, то ток растет, частота падает
люди помогите пожалуйста при поиске резонансной частоты не находит тока. Измерил напряжение по ветке і_тх там 0. . Напряжение на IRF 7105 1 вывод 0 В, 2= 2.2В, 3 = 4.9В, 4 = 3.15В. Я так понимаю проблема с IRF, или где еще искать, конденсатор С8 4.7 мкФ, питание на IRF подается 4,9 В, на ветку ТХ 1.61 В
Скорее всего - частота получилась за пределами диапазона (скажем, ниже 4 кГц), поэтому прибор резонанса не находит. С8, для уверенности, можно уменьшить до 1 мкФ, проверить резистор R8, измерительную цепь от датчика тока до МК; сам колебательный контур (катушка, конденсатор, кабель, разъём); есть ли меандр на выходе сборки полевиков.
Заменил С8 на 1 мкФ, R8 10 кОм, соплей нет. Катушка 40 витков провод 0.4, сопротивление 5.4 Ом подключал с разными конденсаторами (220,330,470) результат один и тот же. При нажатии на автопоиск частота меняется, а ток 0. На счет меандра не скажу, потому что нет осциллографа. Думаю виноват IRF, и мог ли он сгореть при пайке?
Изменено пользователем dmytro
От пайки - вряд ли, скорее брак (если с монтажом порядок). Если нет осциллографа или частотомера, чтобы проверить, работает ли вых.каскад ТХ - проще и быстрее просто заменить сборку - взять из другой партии, другого типа (их с десяток разных выпускается). Ещё, метод проверки: вместо датчика тока R7 включить амперметр и смотреть, берёт ли вых.каскад ток, меняется ли он при поиске резонанса.
Не столь важно - он немного стабилизирует показания, чтобы цифирки сильно не мельтешили. У меня вообще керамика впаяна на 1 мкФ - с датчиками эксперементирую много, - не нужно, чтобы что-то "тормозило".
Автор прибора поделился своими советами по поводу подключения к "Квазару АРМ" нерезонансного датчика. Попытаемся немножко разобраться. Преимущества применения нерезонансного датчика известны: широкий диапазон рабочих частот, отличная температурная стабильность, меньшая крутизна ФЧХ, упрощается настройка датчика. Недостатки тоже: усложнение ТХ-части, сложно получить синусоиду в катушке ТХ с малыми затратами энергии, требуется лучшая фильтрация по RX от гармоник и внешних помех. Для достаточно простого решения проблем предлагается собрать копию выходного каскада ТХ, дополнив его инвертором (см. схему модификации). Так мы превращаем полумост в полноценный мост, да ещё и с рекуперацией энергии - паразитный импульс обратного хода будет заряжать конденсаторы большой ёмкости, питающие вых.каскад ТХ, а потом снова отдавать его в катушку, что сильно сэкономит энергию источника питания. Желающим подробнее вникнуть - рекомендую отличную статью Колоколова-Щедрина по этому вопросу.
У кого в распоряжении остались датчики от "Кощея-18", "Спектра" (ещё была какая-то из "Гроз"-"Вераторов"), вых.каскады которых работали по такому же принципу, могут попробовать, без изготовления нового датчика, применить их в такой переделке. Также и владельцы датчиков для "Квазаров", которые предусмотрительно устанавливали конденсаторы контура ТХ в блок, а не в датчик, могут испытать этот метод с наименьшими затратами во времени и средствах. Конденсатор контура RX в таком случае, хоть и лишний для превращения датчика в полностью безрезонансную систему, но особо и мешать не будет - если рабочие частоты выбирать из "плюс-минус" не менее 2 кГц от резонансной частоты имеющегося контура RX. При использовании датчиков от "Кощея-Спектра" и т.п., возможно, последовательно с катушкой ТХ придётся установить всё тот же низкоомный резистор, которым регулировали ток в обычном "Квазаре"; для датчиков "от Квазара" со стандартным числом витков и диаметром провода - катушка включается "напрямую", как на схеме.
Что мы будем иметь? Высокую температурную стабильность датчика. Излучаемое поле мощное, "как у Деуса" - с вытекающими последствиями. Переключаемую, НЕмеханически-коммутируемую многочастотность датчика. На каждый из профилей прибора можно произвольно назначить различные частоты из диапазона прибора (примерно 4...20 кГц) или выбрать 3-4 частоты, по-разному применив фильтры, аудио, маски и пр., а потом, без смены датчика, оперативно переключаться выбором профиля на разные частоты работы.
Зима впереди, желающие могут заняться изготовлением специального безрезонансного датчика. Параметры приёмной катушки можно оставить без изменений. КУ входного усилителя и так у большинства собравших уже "задрана" вдвое, хорошо это будет или плохо - оно покажет. Передающая катушка - диаметр провода желательно увеличить вдвое, количество витков - убавить где-то на четверть. Экранировка датчика: для приёмной катушки - та же, для передающей - можно (и даже нужно) не экранировать, особенно - для концентрических датчиков, где катушка ТХ отдалена от RX. Кабель: по приёмной части - требования те же; по ТХ - сечение проводов побольше, экранировка не нужна, можно кинуть обычную "сетевую лапшу" или "двойной аккустический" провод, который используется для подключения "колонок" в авто. Тут главное - максимально эффективно сохранить и передать энергию, курсирующую по "вечному двигателю"))) Разумеется - пункт вгонки контуров в резонанс и выдержки разноса частот опускаем, необходимую рабочую частоту тупо накручиваем вручную. Балансировка: датчик должен примерно одинаково ровно работать во всём диапазоне частот (или значительной части его); добиваемся минимально возможного разбаланса в нижней части диапазона (на частоте 4...6 кГц), переключаемся на частоту 10...15 кГц и подправляем там; снова возвращаемся вниз - подправляем, потом - снова вверх - и так добиваемся, чтобы окончательный разбаланс устраивал и там, и там.
Ну и, самое интересное. Этим самым мы готовимся к пользованию полноценным будущим Quasar SE ))) Ведь его схемотехника сильно схожа с этим "промежуточным вариантом": в ТХ тот же мост на полевиках, только вместо "разсыпухи" транзисторов-резисторов-диодов применяются полноценные микросхемы драйверов; приёмный усилитель примерно тот же; три стабилизатора; дисплей заменится на графический 128х64; помощнее проц из той же серии STM32. И теперь будет готов датчик - кто сделает сейчас))) В принципе - возможно, если переписать прошивку для "Квазара АРМ" под многочастотный анализ, то и на имеющемся железе с вышеописаными переделками можно получить, пусть чуть примитивный, но полноценно-многочастотный прибор - но хватит ли для этого мощности применяемого сейчас "камня". Для начала достаточно двух частот - условно "низкой" (4...6 кГц) и условно "высокой" (10...15 кГц) - это уже будет решать большинство поисковых проблем; дальше, больше - лучше))) Удачи.
Схемотехника многочастотного МД.zip
Залил на половину свой первый концентрический датчик. Корпус брал у Гордея "лодочка" 24х12 см тх-40 витков рх-200. Уже после заливки заметил что на монету "ребром" синограф рисует как на плоское железо- отклик по всей почти шкале. И если совсем на маленьком расстоянии сигнал как-то заминается и стремится к одинарному отклику вместо двойного. Хотелось бы получить ответ что там не так получилось, потому что нужно переделывать а в чем проблема не понимаю так как не селен в теориии. Если монета плашмя то все нормально до 23 см с вди по воздуху.
Ничего переделывать не надо. Монеты "на ребре" возьмёт не каждый прибор нормально, да и датчик надо более правильной формы. Не понял только, что значит - "вместо двойного" - на монету любой датчик на расстоянии чёткого захвата должен давать такой же чёткий единичный отклик при проводке в любую сторону. При приближении очень близко к DD-датчику откликов должно быть 3 в каждую сторону - начинают работать боковые лепестки диаграмы направленности. Если на расстоянии чёткого захвата цели отклик "двоит" - надо поменять местами концы одной из катушек.
Несколько вариантов. Например - прибор неправильно откалиброван по ферриту. Не балансировался грунт. Слишком большой ток накачки в ТХ. Слишком большая добротность приёмного контура. Разбаланс датчика перекомпенсирован.
Два датчика 320на300 и аля айс 350 ферит на одном 150 на втором -20 скомпенсированны до196-45 ток 80 грунт около 5.если ферит чотко в 15 16 то видит монетку глубоко но это уже не нормальная робота.да прошивка 212 .такое чувство,что в грунте,повышается вда цели
Диаметр провода приёмной катушки и количество витков? Скажем, для DD32x30. У меня такой датчик 2 коп Н2 в грунте с углом отклонения 5 градусов (полупесчаный) видет на 36 см, с правильной идентификацией, феррит в 16-м секторе не звенит при этом.
диаметр не знаю датчик 32-30 покупал второй мне подарил jAnatolij с мд4ю.на двух датчиках таже проблемма по воздуху все супер в земле никак,да R6 стоит 470 ом,.
Ну чтож, закончил сборку платы. Прошить с помощью программатора на 2-х транзисторах получилось только при подаче питания 3,3 от квазара. Все запустилось, все работает.
Что интересно, на Квазаре АВР у катушки расбаланс +400мВ и вектора в разные стороны, а на АРМ расбаланс 150 и вектора вправо (с отключенной коррекцией баланса).
почему так?
