Металлоискатель Quasar ARM
Вот как раз, таки, интересует сменный датчик в виде кольца, на перспективу, с ориентацией на более высокие частоты (18кГц и выше). "Низкую" частоту и общее применение прибора перекрою ДД датчиком, а вот уже на более цветной поиск хочется сделать концентрический датчик.
Добрый вечер, в первую очередь хочу поблагодарить всех кто помог в налаживании прибора, сегодня залил последний защитный слой на датчике ДД25 (частота 10135), реальный баланс 580мВ, с компенсатором поставил 250мВ, феррит 142. Чувствительность на 5 коп СССР до 20 см, думаю , что через барьер больше 20, в квартире много глюков, надо будет тестировать в поле. Вопрос по режиму пинпоинтера там регулируется чувствительность, это так же, как и барьер выставлять, чтобы не было глюков.
Сегодня немного тестировал прибор, за авр точно лучше, но чуйка до 20 см на монету, в земле, еще меньше. Барьер на 15, если меньше начинает балаболить, прошивка сейчас 213, ток 62мА. Немного играл с разносом частот, однако результата не видно, что еще проверить?
Ни слова о самом главном - параметрах датчика (какими проводами мотано? разнос частот? КУ вх. усилителя прибора?), грунта и "монеты".
Датчик такой как у Вас дд 10 кГц, разнос 1900, проводиться 0.4 тх 40 витков и 0.2 рх порядка 200. Грунт чернозем, выставляет от 3 до 11 как в каком месте, монета была 50 коп Украины, 5 коп ссср и гильза, дискриминация радует гвозди, ржавый метал отсекает полностью. Ку сейчас не измерю потому что в селе. А какая у вас чувствительность и какой барьер ставите?
Барьер обычно ставлю 7-8, так как люблю ходить в абсолютной тишине, чтобы отклик был только исключительно на цели. Глубина в грунте зависит от самого грунта, тока накачки, фильтра, КУ выставлен почти 100. Но 25 см на пятак - полюбому и в любом грунте, - кроме отдельных мест, где и ни один фирменный прибор глубоко не видет. По воздуху такой датчик 30 см на пятак должен брать, с явной селекцией.
Всем привет,
Подскажите плиз,у меня такая проблема.При дотрагивания до датчика появляются ложники, датчик DD30 TX-45 вит. частота 8522Hz. RX-200 вит, 6578Hz.
В чём может быть дело
Всем привет. Собрал я прибор, иу него на главном экране, у шкалы "пляшут" деления, и ВДИ показывает случайные цифры, с датчиком и без. При подключенном датчике цели видит только в 10 см. И ещё ток ТХ всегда 0mA. В чём может быть дело?
Изменено пользователем DarkDestroyer
В том, что совершенно нет информации для анализа. Ни единого слова о датчике, его настройках, реальном токе потребления прибора, настройках самого прибора (барьер, какая прошивка и пр.)
Собрал по плате пчелы, настроил резонанасы 8000 и 6600Гц, Прибор выдавал трель, понатыкал бараним тыком, ферит, шевелил провод, настройка на улице, не знаю что повлияло, начал видеть монетки не больше 10 см, не долго проработал. Снова выдает трель, при этом сильно греется усилитель (без подключенных катушек всё нормально). Уровень отклика подвис, ставил разные прошивки. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем Жек@
В чём же может быть причина низкого тока? Сейчас проверил осциллографом на выходе меандр размахом 5.5в, вроде бы как и должно быть . Манипуляции с датчиком тоже результатов не дали.
Нет ответа на два, заданых ранее, вопроса:
1. Откуда данные, что ток ТХ 22 мА, если на индикаторе - 0 мА?
2. Мерялся ли ток потребления прибора с датчиком и без датчика?
В приборе ТРИ "усилительных" микросхемы. В радиоэлектронике параметр "греется" не является главным диагностическим. Нужны напряжения, токи, сопротивления.
Греется усилитель звука, собирал по плате пчелы, подкорректировал плату под 34119, думал в нем ложняки, сейчас собрал ещё одну плату по оригиналу. Намотал катушки по новой, на этот раз не пропитывал эпоксидкой. Вышел на улицу, опять та же трель. Трэшхолд отключен, баланс 125 мВ Отключаю катушки, звук работает, ничего не греется ошибок нет. Что делать с этим подвисшим уровнем отклика, и трэлью? Какие напряжения показать?
1. включил амперметр последовательно с тх
2. ток потребления прибора без датчика 101 мА, с датчиком 113 мА
Ну точно, конденсатор в тх оказался неисправен, спасибо за подсказку)
А ведь я его перед установкой проверял своим китайским прибором, и он был рабочим.
Какая может быть стабильная работа датчика с незакреплёнными намертво катушками?
Здравствуйте. Подскажите по проблеме, после запуска все нормально около десяти секунд, потом все наглухо виснет. Если сразу включить недоигрывая музыку до конца, уходит в перезагруз и так бесконечно. Надо дать отстояться минутку, потом опять загрузка и завис. Это программная проблема или возможны варианты?
P.S плата ozzy напряжения все три в норме, пульсаций нет.
